22.08.2019, 14:36
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:17
Новая аудиосистема Radio Connect
На автомобили 2019 года устанавливается новая аудиосистема Radio Connect. Производитель Yanfeng Visteon Automotive Electronics Co., Ltd.
Предлагаю здесь обсудить ее работу
Из косяков могу сказать пока только одно, не совсем устойчивый прием радиосигнала (по сравнению с предыдущей от модели 2012 года)
Из плюсов наконец то нормальная крутилка регулировки громкости
Соединяется со смартфоном через приложение R&GO.
P.S. Хитрож.....ые реношники, крепление смартфона продают как отдельный аксессуар
22.08.2019, 15:11
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Re: Новая аудиосистема Radio Connect
Фиговый прием радиосигнала подтверждаю.
Дружище, а можешь проверить работу флешки с музыкой? Сразу ли опознается?
Я сегодня писал про проблему: здесь
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Кстати, так и не понял смысла в приложении R&GO. Музыка по блютуз и без этого хорошо играется, а Я.Карты и Я.Навигатор данное приложение не признает как навигаторы.
22.08.2019, 15:16
Сообщение от Kuzmich123
.....Кстати, так и не понял смысла в приложении R&GO. Музыка по блютуз и без этого хорошо играется, .......
Ну тут кому как, там есть чем воспользоваться
........ Я.Навигатор данное приложение не признает как навигаторы.
У меня вроде как без проблем, признал
Попозже как поеду проверю на всякий случай
22.08.2019, 17:07
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
..после штатной рядовой фордовоофокусной звучит как из ведра, благо аудиокниги слушаю.
22.08.2019, 17:13
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Staz
Есть бюджетный вариант - поменять перед на коаксиалку 2-полосную, если с поворотным твиттером, то совсем хорошо... Появятся ВЧ, а "басить" останется зад... На порядок улучшится общее звучание, естественно, в рамках законов физики (возможностей головы)))) и главное - без лишнего колхоза...
22.08.2019, 19:53
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:15
у меня флеху подхватил без проблемм  а радио действительно пропадает, там где всегда уверенно ловилось на старом Дастере
нашел по партномеру 281154885R, стоит 17310р, кто б его купил за эти деньги(кому интересно https://autopiter.ru/goods/281154885...lt/id137875922)
Последний раз редактировалось Demon74; 22.08.2019 в 20:16.
22.08.2019, 20:08
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от bubba
два раза менял на 16 см, ни разу не помогло - как звук был плоский, так и остался
22.08.2019, 23:08
Сообщение от Hudozhnik
2 раза менял на коаксиалы 13" с поворотными твиттерами (только перед, без колхозов, с покупными переходниками разъёмов): на первом угнанном - на самый дешовый, но всё равно дорогущий фокал... Поначалу уши болели от ВЧ, потом понял, что у меня эквалайзер ВЧ на максимуме, убрал... На втором - на джейбиэль раза в 3 дешевле того фокала даже с учётом кризиса...
Итог - хоть какой-то звук пошел на громкостях до 20))) а штатка - реально как из унитаза через поролон...
Я не меломан, но уши чуткие, что такое гармонические искажения - ушами слышу, потому мафон более 20 громкости не делаю, обычно 17 радио, флеха - зависит от уровня записи трека, но разница в "красочности" звука между штаткой и 2-полосными коаксиалами более менее нормальными с нормальной чувствительностью - огромна...
ПС Я ж грю, бюджетный вариант, та джейбиэлька в 15 году стОила 1650р, это одна заправка "до полного" на тот момент... Считаю, для тех, кто не собирается втыкать усилитель - самое оно, а 16-шки в надежде на басы - сомнительно, ибо вопрос чувствительности встаёт, голова маломощная, лучше штаток на голове мало что забасит... имхо...
23.08.2019, 01:09
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Прежде чем что-то в Дастере менять, его надо зашумливать по полной программе. А так это борьба с ветряными мельницами получается. Что подбор наушников для московского метро.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
23.08.2019, 09:24
Все нормально работает, но ....... если включаешь режим радио, то голосовые подсказки от навигатора не слышны ни в динамиках машины, ни в динамике телефона.
Сообщение от minfo
В предыдущем сам делал шумку и ставил на перед 16,5 Пионеры с пищалками, вполне устраивал звук. На текущем, пока пищалки на стойки воткнул, уже в принципе норм, но на перед попозже все равно попробую что нибудь другое. А так считаю вбухивать средства чтобы добиться идеального звучания в машине, это глупо, это не концертный зал
26.08.2019, 11:11
Всем привет.
По поводу:
Поменял флешку и все нормально заработало
17.09.2019, 02:31
Время онлайн: 2 ч. 43 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2020 07:57
Здравствуйте,
Может, по магнитоле Radio Connect уже известны будь «волшебные» комбинации клавиш (навроде долгого нажатия клавиши Меню в магнитоле Duster I)?
Касательно качества работы Radio Connect: «глюков» множество, как при работе собственно магнитолы, так и при работе через приложение R&Go. К примеру, при воспроизведении с USB-stick, если выключить зажигание, после включения зажигания воспроизведение может начаться с того же места, где прервалось, а может со случайного трека на флешке или с первого трека в первой папке флешки, причем какую бы то ни было закономерность я не уловил. Бывает так, что после включения зажигания воспроизведение начинается со случайного трека, а при переключении на следующий трек как кнопкой магнитолы, так и «крутёлкой» подрулевого джойстика, начинается воспроизведение трека, следующего за тем, что играл до выключения зажигания. Пару раз воспроизведение с USB самопроизвольно прекращалось, несколько раз бывало, что при переключении на следующий трек появлялась надпись вроде «обновление базы данных» и магнитола висла в таком положении, причём выключение/включение кнопкой не помогает, только выключение/включение зажигания. Сегодня вот магнитола не реагировала на кнопку «Текст» - показывала только время воспроизведения. «Глюков» при работе через софт R&Go (платформа Андроид, версия 9.0) и того больше.
17.09.2019, 10:36
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 05 фев 2020 18:16
Добрый день Всем!
Подскажите ,данная магнитола подойдет в предыдущий Дастер ( 2014 года)??
Или что то нужно будет переделывать ?? Заранее спасибо.
17.09.2019, 11:06
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Эти магнитолы идут без секретного кода. В них активизирована защита по CAN (ОД утверждает что привязка по VIN). Так что даже в другой свежий duster не переставишь.
17.09.2019, 11:14
#16
Спасибо за быстрый ответ.
17.09.2019, 11:14
#17
Сообщение от DonauLotse
Есть возможность менять некоторые параметры через CAN (ddt4all).
Качество программной части действительно низкое, что сказывается не только на удобстве, но и на качестве звука. К сожалению, в открытом доступе нет SDK под этот чип, так что мало вероятно появление вменяемых сторонних прошивок.
17.09.2019, 11:29
#18
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Staz
Тоже на книгах подвинут, правда слушаю через вкладыши с мобильника, в запасе всегда 20-30 книг закачано.
10.10.2019, 20:47
#19
Время онлайн: 1 ч. 44 мин. 21 сек.
Был(а): 11 окт 2019 08:39
Автомобиль: Рено Каптур
День добрый, на что ее можно заменить? Что-нибудь на Андройде?
10.10.2019, 21:36
#20
Сообщение от camouflage81
тут зависит от кошелька, на али замена от 10т.р. до 30, если в наших магазинах брать то дороже в два раза, но с гарантией, где кнопки есть, там микро СД разьемы на панели есть, но экран 6 дюймов, где экран побольше там разьемы только ЮСБ сзади на шнурках
вот недорогой пример https://ru.aliexpress.com/item/40000...4bce2e0eJ59qBm
вот фирма https://ru.aliexpress.com/item/32847...0-5ddc2cddbd9c у них теоретически качество получьше. Замена разьем в разьем, ничего допиливать не надо, даже подрулевой работает + камеру можно поставить, парковаться намного легче
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
