17.09.2019, 14:44
#16881
8-10 тыщь для дизеля нормально если синтетика.А если уж совсем какое нибудь камазовское то да 5000 самое то.А вообще раз в пол года самое правильное ,не думаю что большинство более 15 тыщ за пол года наматывает.
Последний раз редактировалось kval300; 17.09.2019 в 15:02.
17.09.2019, 15:32
#16882
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от serg_vrn
Через 5000 тоже явный перебор, только в другую сторону. 300 моточасов - нормально. У меня средняя вне отпуска 30 км/ч. В отпуске - 60 км/ч. Вполне можно ездить по 10000км от замены до замены. Если у TiM преимущественно трассовая эксплуатация , как он и писал, то 15 - нормально.
Через 5000 никому и не рекомендую, это личный загон, у меня моточасов как раз много выходит: утром вышел - 3-5 мин прогрел, поездка - 6-10 мин, 3 мин турботаймер тарахтит. То же в обед и вечером, только время поездки больше. Есть, конечно, и трасса, но вот такой режим практически 6 дней в неделю.
17.09.2019, 15:40
#16883
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:39
Я масло через 5 000 меняю - вполне себе гуталин сливается, имхо 15 000 для дизеля явный перебор
Масло в дизеле становится черным,"как гуталин",уже через 500 километров-так давайте будем менять через 500
17.09.2019, 20:20
#16884
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Докладываю:
Лила первая форсунка, за минуту 35 кубиков.
Вторая 5 кубиков, то же много но терпимо
Третья и четвёртая по 2,5 и 3 соответственно.
Заменил клапан на первой форсе цена 1,5 рубля, корейский. И все стало заводится!
Как с завода!
Разборка и замена клапана на форсунке, как и снятие и установка её это работа для пятиклассника. Я делал на коленке во дворе. Три ключа, клапан и очиститель карбюратора.
В общем у кого не заводится тестируйте на обратку и меняйте клапан!
Всем спасибо!!!!!
"Не выстрелил точно промазал"
17.09.2019, 20:23
#16885
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Номер клапана за 1.5 рубля можно? Очень интересно.
17.09.2019, 20:42
#16886
Клапан 28239295 (9308-622В)
NOMPARTS EUROIV
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
WWW.dvsavto.ru - тут покупал.
17.09.2019, 21:05
#16887
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Если даже стали ставить замковые вкладыши, то изнашивать их от этого меньше не стало. Я масло через 5 000 меняю - вполне себе гуталин сливается, имхо 15 000 для дизеля явный перебор
Замковые или нет не знаю, знаю что толще они стали. У знакомого сценик из европы, он начитался интернета и тоже решил поменять. Можно было не менять. Пробег под 300 000км.
Нужно считать моточасы а не километры. У меня 300 моточасов = 15 000км
Что вполне нормально для синтетики.
В месяц я наезжаю 5000км...
17.09.2019, 22:35
#16888
Сообщение от jonsonkaz
Поздравляю! а фильтр поменял?
18.09.2019, 15:47
#16889
Сообщение от PRIMP
Оно не просто чёрное, а очень много в нем сажи, на капельной пробе её просто охренительно много. Ну и повторюсь: никого на таком пробеге менять не призываю, это мои условия эксплуатации, ну и если вы внимательно читали, то могли увидеть, что моточасов у меня раза в 1.5 больше выходит, чем при нормальном пробеге
18.09.2019, 16:15
#16890
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Ворчун2014, какая средняя скорость по БК?
18.09.2019, 16:27
#16891
Я ж его обнуляю иногда, так чтоб от ТО до ТО ни разу не дотянул. Прикинул, что дохрена на холостых выходит и меняю пораньше.
18.09.2019, 16:38
#16892
Ну между обнулениями...
18.09.2019, 17:13
#16893
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Клапан EGR помогает делать масло грязным.
18.09.2019, 17:52
#16894
В этом пробеге минимум тыщи 1,5-2 чистой трассы: от Белгорода до Каменска-Шахтинского, пару рыбалок на Дону, тут по месту и т.д. В обчем, разбавлен изрядно
18.09.2019, 17:55
#16895
Сообщение от CaHeK-174
Сейчас пробеги небольшие, масло поменять особо не обламывает. Сдохнет ЕГР - буду думать.
18.09.2019, 18:13
#16896
Когда пригнал машину, заменил масло, залил ЭЛЬФ. Проехал 100 км. и офигел когда проверил масло, черное черное. Проехав еще тысяч 5, чипанул движок, фишку с клапана ЕГР снял. Пришло время менять масло, решил перейти на ЛУКОЙЛ. Это масло не фига таким грязным не становится, накатал на нем уже 4000 км. Сейчас еще тыщенку и и поменяю на 0в40. Это у меня такой плавный переход с масла ЭЛЬФ на масло ЛУКОЙЛ , и перенос ТО с весны на позднюю осень. Так как в год наматываю по 10 000 км.
И фиг знает толи масло путевое толи заглушенный клапан ЕГР так бережет масло. https://youtu.be/xJW3b__WD2Q
18.09.2019, 18:17
#16897
Был(а): 23 июн 2025 19:22
CaHeK-174, Акум стоит Иркутский "Зверь"?
18.09.2019, 18:19
#16898
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
И это плохо.
Это значит ровно обратное. Чем быстрее масло темнеет - тем лучше оно отмывает продукты сгорания и остальную гадость, вбирая их в себя.
18.09.2019, 18:51
#16899
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от alexx_prg
И это плохо.
А что там отмывать если у него ЦПГ хорошая, и не пропускает газы видимо...У меня тоже не грязнится Эльф пока выше ста км/ч не погоняешь длительное время..
18.09.2019, 19:03
#16900
Сообщение от mario
Да
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
