Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 27.10.2018, 08:28   #21
BEST007
Аватар для BEST007
Онлайн: BEST007 вне форума
Был(а): 24 мая 2023 12:35
Автомобиль: Duster 2015рестл. 4×4 2.0мкпп
По умолчанию Re: Стуки при поворотах руля на ходу
Есть стук с правой стороны,вроде как со стороны стойки. Звук проявляется при вывернутых колесах вправо,на ходу. Влево менее проявляется. Ходовую на 5 разных сто проверяли,все ок,в рейке люфтов нет. При езде прямо звука нет,кроме моментов когда переезжаешь лежачих полицейских(они высокие и резкие) то есть когда с них спрыгиваешь стук тоже проявляется. При вывороте стук похож на какой то люфт что ли,будто балтается что то. Все стошники руками разводят. Я склоняюсь к опорным подшипникам. Может кто что подскажет
Старый 27.10.2018, 09:23   #22
Сайлентблоки в рычагах?!
Старый 27.10.2018, 11:33   #23
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от BEST007
Какой пробег? Проверяйте трипоид привода, может там смазки нет уже или превратилась в жижу. Он очень хорошо стучит без смазки и с замершей смазкой.
Старый 27.10.2018, 11:39   #24
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от BEST007 Посмотреть сообщение
Действительно, скорее всего опорный. Вот стойки и играют на повороте и на полицаях.
Старый 27.10.2018, 14:54   #25
BEST007
Аватар для BEST007
90тыс.
Старый 31.10.2018, 15:46   #26
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня стучала левая шаровая, проявлялось при повороте на право
Старый 31.10.2018, 20:13   #27
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 21 июн 2025 00:50
а у меня "стучала" правая шаровая, проявлялось при повороте налево.
Толька звук был не стучащий, а глухой и длительный, как будто картошка на деревянный пол рассыпается.
Старый 31.10.2018, 20:27   #28
Угу. На 90 000 обеим шаровым - трында.
Старый 04.11.2018, 12:52   #29
BEST007
Аватар для BEST007
Ходовку трясли,дергали 5 раз сказали всё ок! Как диагностировать?
Старый 19.09.2019, 21:04   #30
Solaris0110
Аватар для Solaris0110
Онлайн: Solaris0110 вне форума
Был(а): 02 апр 2020 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4х4 мкпп рестайл
BEST007, Здравствуйте! Удалось ли определить причину стука?
Старый 20.09.2019, 07:44   #31
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Протяните болты подрамника , дело может и не в них.
Старый 21.09.2019, 11:34   #32
BEST007
Аватар для BEST007
Сообщение от Solaris0110 Посмотреть сообщение
Неа,официалы сказали хороший стук вылезит всегда
Стошники говорят раз все ок по ходовой,возможно шток амортизатора при вывороте немного стучит(хотя если он имеет люфт,то как давление стойка ещё держит) либо опорный подшипник как вариант.
Старый 22.09.2019, 11:02   #33
Solaris0110
[QUOTE=BEST007;1072533]Неа,официалы сказали хороший стук вылезит всегда
До боли знакомая фраза
Я еще пару попыток сделаю и все. Но тарабанит конечно противненько. Главное был дорестайл и такого не было. Подрамник протянут, рейка новая ( меняли по гарантии на 25000км, как раз по этому стуку, но тщетно, не она! Или может они новые стучат и это норма), стойки стаба новые, подвеска вся проверена многократно.
Старый 22.09.2019, 12:37   #34
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Опоры мотора, как вариант может где то не протянуто?
Так может сказать только ЛОХ! Нужно понимать что имеется ввиду в этой фразе. Прежде всего это оторваный шатун и пробитый блок с "Рукой друга". В вашем случае это касается ходовки а оно вам надо? что бы вылезло в наружу и последствия данного вылезания? Тяпун мне на язык. Но надо искать!
Старый 22.09.2019, 13:01   #35
Solaris0110
На след неделе планирую очередной "заход" в сервис. Опоры проверю, спасибо. Будем искать. Найду отпишусь
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Вибростенд стоит посетить?
Старый 24.09.2019, 08:23   #36
Maxx777
Аватар для Maxx777
Онлайн: Maxx777 вне форума
Был(а): 04 окт 2021 08:40
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 МКПП
У меня так-же стучит как у BEST007, ездил к дилеру он вообще не хочет слушать, спрашивает, когда прямо руль стук есть? Если нет тогда до свиданья. Стук, а вернее, дребезг, ощущается где-то за рулевым колесом, как-будто что-то болтается, он присутствует с новья, сейчас пробег 1700 км., рено каптюр 2.0 МКПП. Все форумы облазил уже(
Последний раз редактировалось Maxx777; 24.09.2019 в 08:36.
Старый 24.09.2019, 08:57   #37
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от Maxx777 Посмотреть сообщение
Звоните на горячую линию или пишите в рено Россия. Сами вызовут!
Старый 01.10.2019, 16:49   #38
Maxx777
Аватар для Maxx777
Здравствуйте, ездили ли в сервис, по поводу стуков?
Старый 01.10.2019, 17:11   #39
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Рулевые наконечники-то живые? Потеребонькайте их и послушайте.
Старый 01.10.2019, 17:18   #40
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Был такой же стук у меня. При повороте на "гребёнке". Оказалась шаровая.
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Высокий расход топлива на холостом ходу. bygor 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 33 14.10.2016 12:05
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
