Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 15.11.2016, 16:04   #1
ampiox
Аватар для ampiox
Онлайн: ampiox вне форума
Был(а): 14 апр 2023 23:16
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
По умолчанию Стуки при поворотах руля на ходу
Здравствуйте всем! Прочитал всю ветку. Сопоставимого не нашел. При езде по "гребенке" при поворотах руля в любую сторону периодически слышны стуки. Где-то спереди. Точнее локализовать не могу. Снаружи не слышно. Именно периодически. Звук можно описать как глухой. "Гремит" или "тарабанит". При езде по прямой - все тихо. Появилось недавно. После ремонта. При поворотах руля на месте - все тихо.
Anamnesis morbi
Пробег 60000. Замена ремня ГРМ, роликов. Замена приводного ремня доп. оборудования, также с роликами. Замена потекшего шланга ГУР (снята трубка со шлангами, что крепится к подрамнику и заменены оба шланга на ней и "перепрессованы" оба штуцера на близлежащем "трактор-сервисе"). Замена тормозных колодок спереди. Замена стоек амортизаторов спереди (при осмотре потекла одна из стоек и был разбит, порван её (отбойник)). Все у не ОД. Поскольку те загнули за замену ремня ГРМ + ТО 30000...
После ремонта обратил внимание на стуки и на то, что чашки стоек стоят высоко (7-10 мм). Меня убеждали что это - норма. Посмотрел у других (даже у новых у ОД) - еще выше. Ладно, убедили. Вроде зазор этот ни на что не влияет. Но стук то откуда?! Мастера смотрели все. Даже ездили со мной по кочкам, дважды поднимали на подъемники. Результат - ноль. "Все нормально, ничего критического". Разводят руками. " Не знаем".
Поехал в другой сервис. Демонтаж стоек. Сказали что поставили "непрокачанные стойки". И они будут стучать. Прокачали. Заменили опорный подшипник с одной стороны. Так, на всякий случай. Просто он был один у меня. Мастер сказал, что можно было и не менять.
Собрали. Все тоже самое! И тут он предположил, а потом ответственно заявил, что это стук нижнего кардана рулевой колонки. Полез подергал. Сказал - однозначно. Там надо заменить крестовину и все. "Рейка исключается однозначно! На этих машинах - особенно". То, что в рейке есть таинственные регулировочные винты (болты) - "Ни в коем случае их трогать нельзя! Они меняют геометрию рейки"..
Веры им никому уже нет. Вижу развод какой-то.
Не поленился, полез посмотреть у знакомого дастеровода. Почти такой же люфт вала колонки. Даже проехался. Стука такого, конечно, нет. Подтянул болт крепления вала. По-моему он называется "клеммовый". Все без толку.
Если вывернуть руль и кружиться на месте - стук слышен отчетливо. Пробовал тормозить в этот момент - ничего не меняется. Пробовал плотно прижать ногой на ходу вал рулевой колонки снизу - безрезультатно.
Прошу корифеев откликнуться. Рейка? Наконечники тяг? Стойки? Шаровые?
Может невнимательно искал и читал. Направьте куда копать.
Старый 15.11.2016, 16:47   #2
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
По умолчанию Re: Стуки при поворотах руля на ходу
Предположительно это рейка .......
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 15.11.2016, 17:25   #3
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Начните с малого . Рулевой наконечник, стойки стабилизатора...
Если все, то не я.
Старый 15.11.2016, 17:48   #4
Borixxx
Аватар для Borixxx
Онлайн: Borixxx вне форума
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
шрусы посмотрите
Старый 16.11.2016, 07:39   #5
ampiox
Аватар для ampiox
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Вы думаете? А как её грамотно проверить? Есть ли какая-то методика?
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Все это вроде проверяли. Ну.. дергали руками и монтировкой. Все тихо. Стойки стабилизатора проверяли при замене стоек. Снимали. Думаю, они исключаются.
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:18 ----------
Сообщение от Borixxx Посмотреть сообщение
шрусы посмотрите
Вроде смотрел. Руками. Люфтов не вижу. Ни осевых, ни радиальных..
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:19 ----------
Мне кажется в последнее время стали ощущаться неровности дороги на руле. Его периодически "тянет" в ту или другую сторону..
Зависит от дороги. может и раньше было так. Трудно сказать..
И иногда приходится "подруливать". Это норма?
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:26 ----------
И потом. Если рейка. То она должна скрипеть. И не только на ходу...
Нет?
Старый 16.11.2016, 07:40   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
ampiox, Проверьте люфт штока рейки вверх вниз справой стороны! У меня рейка уже давно стучит (забил на этот стук)!
Проверял таким образом, открутил рулевой наконечник спрва, снял пыльник. Шток рейки люфтит вверх вниз 3-5 мм. Знакомые мастера сказали что это ненормально и так не должно быть!
Старый 16.11.2016, 13:15   #7
ampiox
Аватар для ampiox
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду поперечный люфт самой рулевой тяги справа?
То есть отвернуть гайку пальца наконечника рулевой тяги, выпрессовать его из поворотного кулака (нужен съемник) и в таком положении проверять. Я правильно понял? А пыльник снимать зачем? Тем более там хомуты вроде одноразовые..
Старый 16.11.2016, 13:18   #8
Алексей764
Барыга паршывок!
ampiox, нужно проверить люфт самого штока рейки к которому прикручена рулевая тяга!
Старый 16.11.2016, 13:56   #9
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Посмотри затяжку передней балки. У меня было нечето похожее на до рестайле. Стук появлялся при езде по кочкам и то не всегда... Тебе при ремонте балку снимали или частично откручивали и могли не дотянуть.
И на всякий пожарный протяни весь крепеж на днище, включая крепеж кардана...
Старый 16.11.2016, 13:59   #10
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от ampiox Посмотреть сообщение
Нет?
Я ,когда дуст новый был,неровностей рулём особо не ощущал,сейчас (30 тыс) -все мелкие кочки на руле,плюс подруливание. Ощутимо люфтит(и стучит) вал ниже карданчика рулевого,который в рейку уходит,думаю,его раздолбит в конце концов со всеми вытекающими...
А кроме рейки тут скоко потенциального геморроя,кладезь простки-напрстки.
Старый 16.11.2016, 15:46   #11
ampiox
Аватар для ampiox
Блииин! А он как-то убирается этот люфт?
Старый 16.11.2016, 15:49   #12
ed70
Аватар для ed70
в рейке вообще ничего не убирается,есть там гайка одна,но это- оттягивание конца.
Старый 16.11.2016, 15:50   #13
Алексей764
Барыга паршывок!
Есть один вариант в голове!
Старый 16.11.2016, 15:51   #14
ampiox
Аватар для ampiox
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
Тоже льщу себя надеждой что это что-то не очень серьезное. Недотянуто или отвернулось. Балку не снимали. Снимали только передний бампер.
Спасибо! Попробую все проверить еще раз
Старый 16.11.2016, 17:58   #15
Le-ha76
Аватар для Le-ha76
Онлайн: Le-ha76 вне форума
Был(а): 25 окт 2020 18:35
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизель привележ серебристый
Смотрите шаровые опоры.
Старый 30.08.2017, 07:32   #16
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 00:04
Появились глухие стуки спереди в движении на малой скорости в поворотах на плохой дороге. Стучит независимо от того в какую сторону поворачиваю. В руль не отдает.
Месяц-полтора назад менял передние амортизаторы (оригинал), передние пружины усиленные (фобос), задний левый ступичный подшипник (SNR), оба передних рычага в сборе (оригинал), задний правый ступичный подшипник (SNR), задние втулки стабилизатора (оригинал).
После замены передних амортизаторов и установки усиленных пружин перед стал очень жесткий, 3 недели ездил кайфовал и потом появились эти стуки. Мастер перед сборкой амортизаторов их прокачивал раз 5 в вертикальном состоянии, но собирал он их не в тисках, а на полу горизонтально.
Неделю назад поменял передние втулки стабилизатора (оригинал).
Весной менял оба рулевых наконечника (FENOX), нижние опоры передних амортизаторов (Lemferder), опорные подшипники передних амортизаторов (SNR), передние стойки стабилизатора от Mazda 3 (CTR).
На данный момент в подвеске люфтов вообще нет, можно сказать, что подвеска в идеале. Но стуки на поворотах всё равно имеются. И иногда, но редко эти стуки слышны при езде на плохой дороге по прямой. Думал, что защита гремит, снял её и уже неделю езжу без неё, но лучше не стало. Последние дни частота стуков увеличилась.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.08.2017 в 07:43.
Старый 30.08.2017, 15:36   #17
alexzhr68
Аватар для alexzhr68
Онлайн: alexzhr68 вне форума
Был(а): 25 авг 2019 18:56
Автомобиль: Renault Daster
По умолчанию
Попробуй подергать рулевой карданчик,тот что в салоне.
Старый 30.08.2017, 15:59   #18
Сергей159
Сообщение от alexzhr68 Посмотреть сообщение
Есть небольшой люфт. Так же как и 3 года назад.
Прислушался щас внимательнее, стук исходит от переднего левого колеса, щас пойду смотреть еще раз.
Старый 16.05.2018, 22:41   #19
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
при вращении руля и движении на небольшой скорости ногами чувствуется тррр особенно при троганье с поворотом в легкую горку. куда копать? пробега 12 тыщ.
Старый 23.06.2018, 15:29   #20
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Я уже где-то на форуме писал о появившемся одиночном стуке в районе правой передней стойки при выворачивании в право руля до крайнего положения в начале движения назад и при "кивках носом" во время трогания и торможения на "разогретой" ходовой (в мокрую погоду -нет).Пролистав интернет склоняюсь к проскальзыванию пружины в посадочных местах,хотя прокладка подпружинная на месте,визуально все в норме.Как проверить ничего не разбирая.Есть мысли?
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Высокий расход топлива на холостом ходу. bygor 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 33 14.10.2016 12:05
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
