17.09.2019, 18:27
#2461
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сообщение от mario
kardanremont, Без балансировки?
Покрутили на стенде-не нужна.
22.09.2019, 16:32
#2462
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 29 дек 2022 17:31
Автомобиль: дастер 2.0 4х4
Подскажите пожалуйста, кардан 320007974R это всё-таки оригинальный, просто он ставится на замену родному или он восстановленный?
22.09.2019, 20:05
#2463
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Охота
А если залезть в великий и могучий интернет? не а?
RENAULT RENAULT 320007974R запрошеный номер все замены б/у и уценка
ВАЛ КАРДАННЫЙ (ВОССТ) Свежая информация, менее 48ч Вчера есть курьер
3 шт. 1 день 16 298р. Оплата только наличными при получении
Условия доставки Иноземец (3 ПУНКТА-ВЫДАЧИ) Больше года на сайтеЕсть
22.09.2019, 21:34
#2464
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Сообщение от Охота
Новый не может стоить 18800.
22.09.2019, 21:47
#2465
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от mario
Вполне может. Или склады завалены и нет реализации, плюс простой мощностей для производства. Или просто гонят неучтёнку.
И всё это под громким лозунгом "восстановленный"
22.09.2019, 22:08
#2466
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Среди продавцов Автодока нет ни одного дистрибьютора только дилеры и 1 оптовый склад ATN, фото нет, описание более чем скромное:
ПроизводительRENAULT
Артикул320007974R
НаименованиеВал карданный
Описание поставщикаКарданный вал
Хотите рискнут, рискуйте, я на такое не ведусь.
22.09.2019, 23:03
#2467
Да залезть то в интернет можно, а вот найти точную информацию, где оригинал, а где нет, невозможно. Какая-то херня творится с карданами дастера, давно уже бы на поток поставили с явными названиями и поставщиками.
23.09.2019, 05:48
#2468
Сообщение от Охота
Давно на потоке, Сызрань производит.
23.09.2019, 12:15
#2469
Сообщение от Охота
Да почему же невозможно то???
В мире ничего невозможного нет!!!
Есть самый простой вариант поиска оригинала - звонишь, или приезжаешь к оф.дилеру (скажем - Петровский автоцентр) и делаешь заявку на замену кардана, и заодно узнаёшь оригинальный номер кардана, его ценник и ценник на замену кардана.
А ты говоришь "НЕВОЗМОЖНО"!
Оригинальный номер и его стоимость у тебя уже есть, можешь искать дальше.
Найти всё можно, было бы желание!
Удачи!
23.09.2019, 12:35
#2470
Сегодня приезжал Тахир,наш,местный.Привозил на ремонт дастеровский карданный вал.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
23.09.2019, 13:43
#2471
Может кому пригодится. Звонил в ОД БН моторс, разговаривал с мастером-приёмщиком про карданы, он говорит оригинальный кардан стоит 42000, а восстановленный ( он и есть оригинальный, просто с дефектами покраски был отправлен на завод на перекраску, ничего в нём не менялось) стоит 20000.
23.09.2019, 14:45
#2472
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Мало похоже на правду
23.09.2019, 14:50
#2473
Надо брать и пробовать на сколько хватит  если тыс на 100 то больше и не нужно
23.09.2019, 18:02
#2474
Сообщение от Охота
именно об этом я и писал несколько постов выше:
Аккын. Что вижу, то пою.
Сообщение от odin_volk
Не знаю, где вы находите такие ценники?
Экзист не показатель, там под одним и тем же номером продают без расшифровки восстановленные, аналоги и оригинальные валы.
Агрегатор ZZap.ru (самый оптимальный, дешевый и многовариантный) предлагает карданные валы:
- восстановленные, б/у = 14 125р.
- аналоги = 26 220р.
- оригинальные новые = 42 499р.
Кстати, последний ценник - 42 т.р. мне озвучивали в ОД Петровский автоцентр, после чего я стал искать другие варианты
На вчерашний день, 01.08.19, при пробеге 115 т.км. поменял родной кардан на сызранский. Изменения в работе машины почувствовал сразу - ход стал мягче, исчезли толчки и звуки б-б-динь-нь при резком ускорении или торможении.
(этот люфт на снятом кардане почти неуловим). Таким образом началось тестирование и эксплуатация нового не оригинального кардана.
Обошлось мне это удовольствие: 18 т.р. (кардан) + 640 р. (доставка ТК) + 750 р. (снять/поставить) = 19 390 р.
(Сравните - оригинальный кардан стоит 42 582 р. + 2 250 р. снять/поставить по предварительной калькуляции ОД Петровский автоцентр)
Если сызранский кардан отходит столько же сколько и родной, то мне больше и не надо (на сайте завода утверждается что эти карданы ходят до 120 т.км).
Ну а тем кто не верит:
Сообщение от PKLancer
Есть возможность проверить всё самому.
24.09.2019, 00:02
#2475
Глупо как-то покупать Сызранский кардан, если можно купить родной, новый, просто перекрашенный за 20
24.09.2019, 00:51
#2476
Сообщение от Охота
Глупо как-то покупать Сызранский кардан, если можно купить родной, новый, просто перекрашенный за 20 ��
Могли бы и не красить мы бы сами из баллончика или кисточкой
24.09.2019, 11:11
#2477
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июл 2021 11:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4_2012гад
Сообщение от kirillz
Добрый день! Извиняюсь, только заметил. От кардана физических ощущений никаких - ни шума, ни вибраций )) Т.е. все нормально. Пока доволен, но проехал только 3 тыс. на нем. Конечно, надеюсь и дальше все будет так же. В грязи не лазил, только по сухому грунту и камням.
Списался с Shafter.ru, спросил за шрусы и подвесной. Ответили, что шрусы нивовские, а подвесной от классики(05)
26.09.2019, 15:08
#2478
+1
Последний раз редактировалось kardanremont; 26.09.2019 в 15:21.
26.09.2019, 15:59
#2479
Был(а): 21 июн 2025 18:57
kardanremont, Как то по фото чашки не глубоко в ушах сидят. Ваши крестовины не совсем подходят по длине, относительно штатных? Понятно, что под канавку нужно место поболее, чем кернение. Но все же.
26.09.2019, 16:11
#2480
Места более, чем достаточно.Возможно, обман зрения на фото.
Последний раз редактировалось kardanremont; 26.09.2019 в 16:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
