Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 21.09.2019, 22:41   #14121
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Нда, лучше не надо ставить того что не предусмотрено заводом изготовителем...
Ага. И на боковой ковролин накладок не предусмотрено изготовителем.
Старый 22.09.2019, 00:58   #14122
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Старос Посмотреть сообщение
И нахрена они?
Старый 22.09.2019, 19:14   #14123
DasterStars
Аватар для DasterStars
Онлайн: DasterStars вне форума
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Через какой пробег на дизельном Дастере в 90 л.с. нужно регулировать клапана?
Старый 25.09.2019, 12:34   #14124
Сргей
Аватар для Сргей
Онлайн: Сргей вне форума
Был(а): 25 сен 2019 13:39
менял лампочку ближнего света случайно зацепил тросик регулировки угла наклона фар он вылетел из крепления -вставить обратно не удалось кто подскажет в чём проблема или секрет?
Старый 25.09.2019, 13:01   #14125
Сообщение от Сргей
в салоне ручку регулировки вывернуть так, чтоб тросик максимально выдвинулся, после этого цеплять его назад - тяжело, но зацепить можно.
Старый 25.09.2019, 13:17   #14126
Эхо
Аватар для Эхо
Онлайн: Эхо вне форума
Был(а): 08 фев 2020 16:48
+ ещё можно внутренний блок фары подтянуть на себя через отверстие для лампы ближнего или дальнего света.
Старый 25.09.2019, 13:52   #14127
ober75
Аватар для ober75
Онлайн: ober75 вне форума
Был(а): 27 сен 2019 07:47
Автомобиль: Renault Duster Authentique ( 4x4 1.6 МКП6) черная жемчужина 2014
Доброго дня, сегодня обратил внимание в незаведенном автомобиле слышу тихий тихий звук в районе приборной панели как будто кондер какойто низковольтовый гудит, вопрос это у всех так или начинать беспокоится?)массу скидывал все пропадает.
Старый 25.09.2019, 14:26   #14128
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от ober75 Посмотреть сообщение
У 2.0 пищит дроссельная заслонка при включенном зажигании.
Старый 25.09.2019, 14:28   #14129
ober75
Аватар для ober75
Strusto, про заслонку я знаю,но тут именно при выключенном зажигании звук
Старый 25.09.2019, 19:18   #14130
DasterStars
Увеличиваются или уменьшаются зазоры в клапанах в процессе работы двигателя на дизеле?
Старый 26.09.2019, 16:27   #14131
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от DasterStars Посмотреть сообщение
Речь о прогреве двигателя или износе?
Старый 26.09.2019, 17:18   #14132
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Да ,будет звук ...несколько минут...
Старый 28.09.2019, 19:26   #14133
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от ober75
...будто кондер какойто низковольтовый гудит
Разве радиоэлемент типа конденсатор может издавать звук??? Звуки издают только "намоточные" элементы: катушки, дроссели и п.т.
Рискну предположить, что это блок питания магнитолы, если, конечно, там есть преобразователь напряжения (например, 12 в 5 V для USB).
Старый 29.09.2019, 10:39   #14134
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:12
Вчера столкнулся с таким эффектом(или дефектом): машина не захотела закрывать двери с ключа, закрыл кнопкой на панели.
Вопрос: сколько служит батарейка в ключе? Сегодня вскрыл ключ, посмотрел напряжение на батарейке(литиевая размер-2016). Нормальные 3 Вольта.
Может конечно контакт плохой был.
Иммобилайзер в ключе тоже от батарейки или автономный?
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 29.09.2019, 12:24   #14135
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Иммобилайзер с батарейкой не связан. Батарейка только для открывания/закрывания/запуска дистанционного. Я изсвоих ключей сразу батарейки вытащил - чтобы с брелком сигналки ключи не конфликтовали.
Старый 29.09.2019, 20:35   #14136
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Подскажите пожалуйста.
Рестайл - фонари в заднем бампере (2 штуки) - должны оба гореть? (С салона только один работает), или один из них "обманка" ?
на фото красные в черном бампере
Старый 29.09.2019, 22:05   #14137
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
oalex, свет заднего хода?
Если он, то и на дорестайле обманка на одном была.
Или Вы о противотуманках (красных)?
Старый 29.09.2019, 22:16   #14138
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
задняя противотуманка горит одна
Старый 30.09.2019, 10:56   #14139
oalex
Аватар для oalex
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
внизу вроде противотуманки...
Старый 30.09.2019, 14:33   #14140
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то там одна противотуманка, а вторая - светоотражатель.
Но то, что горела при включении только одна, это я помню точно.
Народ прокидывал провода и делал симметричный свет заднего хода и туманок заодно.
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
