Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 04.06.2019, 12:37   #861
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
... Если он точно знает какая кнопка - исследуя проводку к ней - он выйдет на саму секретку, поэтому маскировать кнопку и подключение к ней имеет большой смысл. Если подключения замаскированы штатной изолентой, то даже зная кнопку вычислить секретку не просто, останется перебор кода, а это тоже не быстро. ...
Как правило, современный угонщик не тратит время на поиски кнопки, т.к., как Вы правильно сказали, нужно потом еще и код подобрать.
Тем более, что на всех современных автомобилях "общение" с кнопками идет по цифровой шине.
В этом случае, либо злоумышленник приходит со своим подготовленным жгутом проводки (т.н. "паук"), либо ищет и восстанавливает место разрыва "по месту".
... Ну в данном случае сравнивать устройства совершенно разной ценовой категории уже не уместно... ...
Пример приведен для наглядности, чтобы была видна разница в функционале и целесообразности реализации того или другого способа.
... Ну наверное все согласятся что безопасности много не бывает, но вот по критериям цена/надежность спорить можно до посинения. Я просто пытаюсь донести мысль что вряд ли какое-то другое устройство может поспорить с кодовой кнопкой по параметру цена/надежность. По сути у нее есть только один минус - затруднительная реализация автозапуска.
Аналоговые блокировки уже давно изжили себя, также как и аналоговые "секретки", которые, как Вы поняли, при любом способе реализации ("... подключения замаскированы штатной изолентой ..." и т.д. и т.п.) существенно проигрывают цифровым решениям, как в плане реализации, так и в плане угоностойкости.
Старый 15.08.2019, 20:25   #862
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет всем. Установил сигналку с замком капота "дефентайм" с кронштейном 174, ох как же мы с этим замком намучились . Перед закрытием капота проверили работоспособность замка-" все работает" вздохнули, хлопнули капот , и все, что мы только не делали , а делали мы всё , не получается . помог только подъемник и т.д.. так что лучше за ранее снять бампер на всякий случай. По замку , неправильно отрегулировали длину троса, под нагрузкой шток уходил из направляющей трубки и вставал в распор.
Старый 15.08.2019, 20:29   #863
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Марго_ Посмотреть сообщение
В под капотом что? Или просто сигналка с замком?
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 15.08.2019, 21:25   #864
Марго_
Аватар для Марго_
S96 bt+r9+замок
Старый 16.08.2019, 10:32   #865
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
На мой взгляд вам не хватило опыта установки и регулировки замка. Это не проблема замка капота. В таких случаях рекомендуют обращаться к специалистам, кто их ставит часто.
Старый 02.09.2019, 02:22   #866
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
По предыдущему опыту, установил замок на рулевой вал Гарант Блок Про. Дорогой, зараза, но, считаю, нужный девайс. Официалами было предложено взять модификацию под АКП при имеющейся ручной коробке. Послушался, взял, до сих пор не уверен, что это правильное решение ( рулевые валы разные, изделия под них тоже). Кожаный чехол под штырь вместо привычного прикручиваемого пластикового напрягает - куда положить?
Старый 02.09.2019, 03:32   #867
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
У меня кожаный чехол висит на ручке регулировки (которая разблокирует сдвиг сидения), вдоль нее. Одну петлю на чехле, по-моему, пришлось перешить, точно не помню, вешал давненько. Самый удобный вариант это конечно пластиковый держатель на боковину сидения, как на переднеприводных ВАЗ-ах. В таком варианте я ставлю замок примерно за 1-2 секунды, на снятие 3-4 секунды. На Duster-е чуть по медленнее получается.
Старый 03.10.2019, 01:37   #868
XForce
Аватар для XForce
Онлайн: XForce вне форума
Был(а): 15 мая 2021 00:12
Всем привет! Завтра забираю дастера 4х4 2.0 автомат 2019 год. Хочу поставить блокиратор рулевого вала Гарант. Подскажите пожалуйста, подойдет на дастер 2019 года Гарант Люкс 311 от нивы? Хочется немного сэкономить, все деньги на машину ушли)))
Старый 03.10.2019, 03:19   #869
Assa
Аватар для Assa
Наверное без практической примерки никто не скажет. У него диаметр 24мм, вал на рестайле 25мм (вроде даже 25,1мм). Кроме этого сам штырь судя по фото короче чем у Гарантов предназначенных на Duster, то есть возможно будет проворачиваться с допустимыми деформациями окружающих деталей.
Старый 03.10.2019, 12:06   #870
vacheslav5
Аватар для vacheslav5
Онлайн: vacheslav5 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 10:36
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016г. 1,5D
Сообщение от XForce Посмотреть сообщение
не подойдет. диаметры валов разные. муфта не сомкнется на валу. по длине штыря норм.
Старый 03.10.2019, 12:10   #871
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Лучше поставить Гарант на рычаг переключения АКПП и защиту на саму коробку, чтобы тросы не смогли скинуть.
Старый 03.10.2019, 12:57   #872
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
У меня такой стоит, от пред. Дастера. Муфта немного не сходится, теоретически можно между половинок вставить зубило и расколоть половинки муфты. Практически - хз, насколько это трудоемко. Хотел вставить между половинками муфты пластины металла, чтобы щели не было, да забил пока.
Старый 16.01.2020, 20:34   #873
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Добрый вечер!
Задал вопрос на сайте «Флим»: «Гарант Блок Люкс 334.Е/f (куплен в апреле 2016 для Рено Дастер 2013 МКП6, 4*4, ГУР) подойдет для Рено Дастер 2019 (2020) МКП 6, 4*4, ГУР?» Так они вместо прямого ответа прислали мне обозначение блокиратора для Дастера 2019 (Гарант Блок Люкс 062.E/f)
Подскажите, пожалуйста, в Рено Дастер рестайл похоже что-то изменилось в части установки блокиратора рулевого вала Гарант Блок Люкс? Диаметр рулевого вала изменили что-ли?
Старый 17.01.2020, 02:38   #874
Assa
Аватар для Assa
Гарант Блок Люкс 334.Е/f для Duster ph1 (2012-2015), на диаметр вала 24мм.
Гарант Блок Люкс 062.Е/f для Duster ph2 (2015-), на диаметр вала 25мм.
Старый 06.02.2020, 12:36   #875
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Всем привет. Подскажите, а на дастерах 19, 20 годов рулевой вал круглый или квадратный
Старый 06.02.2020, 19:02   #876
Alex73
Аватар для Alex73
Автомобиль: рено
Всем спасибо за ёмкий ответ.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Это не масло в двигатель обсусоливать, тут замеры нужны
Старый 06.02.2020, 20:50   #877
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:06
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
Квадратный.
Старый 16.10.2020, 16:16   #878
mik1982
Аватар для mik1982
Онлайн: mik1982 вне форума
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
взял что?
и второй вопрос, скажите а Гарант на руль, он позволит рулю по шлицам сложиться во время ДТП?
Старый 16.10.2020, 16:30   #879
Липтон
Аватар для Липтон
Разумеется, Гарант ставится не на шлицевое соединение рул.вала. Можно и напрямую у производителя проконсультироваться. Поставил именно его.
Старый 16.10.2020, 17:31   #880
ТВВ
Аватар для ТВВ
Онлайн: ТВВ вне форума
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Скажите пожалуйста возможно ли устанавливать "Гарант" дорестайловского варианта на рестайл 20 года? Я установил, правда щель в муфте присутствует. Может быть есть еще какие либо "косяки" или возможные последствия этого?
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
