Старый 31.05.2019, 17:39   #581
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от AlGriK Посмотреть сообщение
Надо было открутить пробку для стравливания воздуха одеть на него шланг по размеру и второй конец в расширительный бачёк и дать поработать движка пока воздух весь не выйдет.
Понял, спасибо, учту в следующий раз.
А какова вероятность образования пробки вокруг насоса, и соответственно не прокачки ОЖ вообще?
Старый 31.05.2019, 19:36   #582
КСАПО
Аватар для КСАПО
Онлайн: КСАПО вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
... Кто-то мордой вверх загоняет, кто-то по гаражам круг делает. Но факт остается фактом - надо добиться циркуляции ОЖ по малому кругу через термостат. На Вазе помогало открытие/закрытие печки, но на Дастере не прокатит, крана нет.
Про винт на термостате не в курсе.
Мордой ВНИЗ.. Мне помогло. И после 500км.. доливал.. Сейчас норм.
Старый 23.09.2019, 08:44   #583
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Какой термостат лучше поставить вместо оригинального 8200772985 на 89°? Вернет не хочу, есть хорошие варианты, но дороже чем оригинал. KNECHT/MAHLE TX10089D и WAHLER 346689D.
Старый 24.09.2019, 09:40   #584
жDuster
Аватар для жDuster
Онлайн: жDuster вне форума
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Сергей159, точно таким же вопросом вчера задавался. В итоге прочёл вот это https://www.drive2.ru/l/463975766053356311 и заказал MAHLE TX10089D. Ну и прокладку оригинальную на всякий случай.
Старый 24.09.2019, 17:05   #585
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Поставил Питерский Лузар , идет для Ларгуса (к4м). Второй год - пока нормально !
Старый 02.10.2019, 10:55   #586
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Термостат 8200772985, и стоковый, найди разницу.
8200772985.
Стоковый.
Название: Термостат пьяный томсон.jpg
ID:	125038   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2019 в 12:03.
Старый 02.10.2019, 13:04   #587
8200772985.
Стоковый.
Это не показатель. Оригинальные запчасти для Рено никогда не отличались внешним видом. Взять тот же 913 масляный фильтр...
Старый 02.10.2019, 13:17   #588
Аватар для Sane
Вчера спецом в магазине держал в руках 8200772985, клеймо выглядело чётко, без "пьяных" букв, склоняюсь что термос который у меня на фото- это подделка.
З.Ы. Ещё обратил внимание на упаковку с подделкой, светит глянцем.
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2019 в 14:50.
Старый 03.10.2019, 17:17   #589
Аватар для Sane
Термостат от Thomson-VT27189, за 550р...OEM-7700872554...который дорогой. В коробочке-упаковке лежат два кольца-прокладки, одно овальное как у оригинала, а второе квадрат-как у Vernet.
Название: DSCN7374 - копия.JPG
ID:	125059   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7379 - копия.JPG
ID:	125060   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7377 - копия.JPG
ID:	125061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7360 - копия.JPG
ID:	125062   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7354 - копия.JPG
Название: DSCN7367 - копия.JPG
ID:	125064   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7331 - копия.JPG
ID:	125065   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.10.2019, 17:54   #590
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Чойта автодок таких не знает..
Старый 03.10.2019, 17:58   #591
Аватар для Sane
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Только в экзисте бьется, осталось 4шт. Когда заказывал, было 6 шт. кто-то ещё один прикупил.
Старый 03.10.2019, 18:49   #592
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Имеет один минус, имеет такой же прилив на корпусе, как и у Vernet -на 2мм. больше от оригинала, вероятно потребуется расточка корпуса термостата.
Старый 03.10.2019, 18:52   #593
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А в чем прикол этого термостата? Он дорогой,его нужно подгонять по размерам. Чем Вернет не угодил?
Старый 03.10.2019, 18:59   #594
Аватар для Sane
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
А чем мне Vernet должен угодить, сначала поставлю Thomson, а там и до Vernet не далеко будет, т.к. гнездо корпуса будет уже доработано. Да и жалобы на форумах есть на Vernet, у некоторых не долго он ходит год- и всё.
Последний раз редактировалось Sane; 03.10.2019 в 19:24.
Старый 03.10.2019, 20:51   #595
PKLancer
Аватар для PKLancer
Я Вернет поставил без доработок. А там что то доптливать нужно было? Я просто не в курсе
Старый 03.10.2019, 21:04   #596
Аватар для Sane
Тут видимо у кого как, у кого термос встает в гнездо без доработки, а у кого-то и нет. Замена термостата на Vernet TH604789J и нюансы при замене.
Старый 03.10.2019, 21:12   #597
PKLancer
Аватар для PKLancer
Да покопался немного в этой ветке. ВернетЫ разные попадаются. У меня такой http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=518 встал вместо родного без напильника. Брал где то за 270-280 р сейчас уже точно не помню. Будем третью зиму с ним зимовать.
Старый 03.10.2019, 21:20   #598
Аватар для Sane
Мне Vernet-H604789J через емекс, до меня 460р. показывает.
Старый 09.10.2019, 18:41   #599
crypter
Аватар для crypter
Онлайн: crypter вне форума
Был(а): 26 мар 2025 20:13
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Ф2
Помогите найти термостат погорячее на двиг H4M диаметр 54 мм. Ничего подходяшего нет
Старый 09.10.2019, 19:41   #600
Аватар для Sane
Сообщение от crypter Посмотреть сообщение
Здесь посмотри, там на 54мм.с разной t... их до... и больше.
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
