14.04.2019, 21:26
#561
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Re: Замена термостата
Попробуй термопасты в отверстие корпуса термостата положить. Чем меньше там будет воздуха,тем точнее будут показания.
14.04.2019, 22:52
#562
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Здравствуйте! Сегодня поменял радиатор на Дастере двигатель 1,6. Устал развоздушивать. вроде бы воздушных пробок нет, но при работающем двигателе на малых оборотах при температуре в 4 квадратика включается вентилятор и при этом патрубки радиатора, нижний и верхний холодные.
Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, в чем причина и как ее устранить.
15.04.2019, 00:18
#563
Был(а): 06 июн 2025 22:45
А почему радиатор меняли? Может термостат заклинил..
15.04.2019, 19:16
#564
Мелк. авария. радиатор погнулся, но не тёк.. в результате деформации создалось напряжение на диффузор, который тоже лопнул.. пришлось менять..и то и другое. Авто стояло месяца полтора.. не заводилось. Скорее всего термостат. цена около 700 руб. плюс прокладка под 300 руб.. Буду заказывать.
Термостат. Арт 8200772985
Прокладка. Арт 8200267272
Двиг.1,6.
Правильно? или не то..
Последний раз редактировалось КСАПО; 15.04.2019 в 19:55.
15.04.2019, 21:12
#565
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 32 мин. 31 сек.
Сообщение от КСАПО
Двиг.1,6.
Прокладку вычеркни, она не нужна, термос идёт с прокладкой.
15.04.2019, 21:18
#566
Заказал на Экзист.
Термостат проходит без прокладки.
Renault82 00 772 985 Термостат без прокладки.
15.04.2019, 21:22
#567
Сообщение от КСАПО
Заказал на Экзист.
На заборах тоже пишут, термос идёт с прокладкой.
15.04.2019, 21:32
#568
Уже оплатил..
Если термостат придёт с прокладкой.. то от прокладки, которую заказал отдельно, откажусь при получении.
15.04.2019, 21:55
#569
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 12 ч. 58 мин. 10 сек.
Часть людей, в т.ч. я прокладку оставляли от старого термостата - она мягче
Прежде чем новый термостат ставить, старый поддержите в кипятке, поймёте: работает или нет?
15.04.2019, 22:01
#570
Буду ставить, посмотрю на состояние старой прокладки.. всё таки в октябре, автомобилю будет 7 лет. мало ли, новая прокладка будет не лишней..чтобы потом не метаться в поисках.
16.04.2019, 05:28
#571
Я покупал этот термостат, в комплекте с ним шла оригинальная "правильная" прокладка.
16.04.2019, 20:46
#572
Сообщение от Павлуша
Так может и новый термостат, прежде чем ставить, проверить в кипятке.. мало ли.. вдруг не работает.
17.04.2019, 21:13
#573
Сегодня забрал. Термостат действительно с прокладкой. прокладка которая на термостате промаркирована Renault 8200267272.
Прокладка которую заказал отдельно.. Любопытство взяло верх.. вскрыл пакет. На первый взгляд качество как бы получше чем у той которая на термостате.. но на ней нет никаких маркировок. похоже что "левак"
18.04.2019, 21:32
#574
Сегодня поставил новый термостат.. Работает.
Тот термостат, что снял, оказался напрочь убитым. Для интереса бросил в кипяток, результат нулевой.. даже с места не тронулся. и вообще он какой-то кривой, со следами трения. У меня вопрос к знающим парням... В результате чего такое могло произойти? Авто никогда не перегревал.
31.05.2019, 16:43
#575
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 16 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Сообщение от КСАПО
Столкнулся с подобной фигней сам. По порядку.
Имею Duster 2.0 МКПП F4R (2012), езжу мало. Пробег за 6 лет - 60тыс.
На пробеге 60 тыс заметил что помер термостат. Вернее было по-другому.
В жаркую погоду стал замечать шесть делений на шкале температуры кратковременно (в основном при движении в пробке).
Решил помыть радиаторы.
Радиаторы самостоятельно промыл как смог (снимал бампер, раздвигал и обливал пеной, потом проливал водой, продувал компрессором). Не сумел снять вентилятор: все открутил, но вынуть его не смог, не понял как, не дали трубки кондея. Плюнул, закрыл все пакетами и мыл. Грязи, кстати на радиаторах почти не было.
Далее подоткнул в разъем адаптер ELM327 и стал наблюдать за температурой ОЖ.
Увидел, что при езде она вообще не поднимается выше 80 градусов. Патрубки радиатора горячели при 65 где-то. Т.е. термостат открывался рано. При этом стоя на месте на холостых двигатель грелся примерно до 90.
В общем, приговорил термостат, закупил канонический (оригинал), 3 литра концентрата (смешал 1 к 1 с дистиллированной водой) в автодоке и приступил к замене.
Как сливал старый тосол.
Отсоединил верхний патрубок от расширительного бачка, вывел его в емкость. Продувочным пистолетом стал потихоньку дуть в штуцер бачка (от которого патрубок отсоединил). Сначала дул не сильным давлением, под конец уже фигачил почти на полную (компрессор 8 бар выдает, сколько там на выходе из пистолета - фиг знает, но дует довольно мощно). Вылилось порядка 4.5 - 5л. Дул до тех пор, пока не прекратились бульканья в недрах системы охлаждения от подачи воздуха. Сейчас понимаю, что надо было наверное еще в штуцер стравливания воздуха подуть, чтобы выгнать ОЖ из радиатора печки. Но я этого не сделал. Ну да и фиг с ним, через пару тройку лет опять поменяю ОЖ, ничего не случится.
Замена термостата.
Открутил все нужные болты. Чутка еще тосола вытекло, не много. Старый термостат вынул, новый вставил, все закрутил. Тут все просто.
Заливка нового тосола.
Делал все по мануалам. Открутил штуцер стравливания воздуха (на патрубке печки). Стал заливать в расширительный бачок новую жидкость. Не дождался момента, когда из штуцера потечет новый тосол (так и не потек самостоятельно). Подцепил трубку со шприцом Жане и отсосал воздух принудительно. Добился вроде выхода всего воздуха. Все закрутил, запустил, стал ждать.
Самое интересное.
Мотор работал, температура росла. Доросла до 89, ничего не происходило, патрубки радиатора не теплели, термостат не открывался.
Включился вентилятор на первую скорость, я немного напрягся.
Когда температура двигателя зашла за 100 и полезла выше, вентилятор озверел и стал люто-бешено крутиться. ПАТРУБКИ ХОЛОДНЫЕ. При температуре около 105-108 градусов я выключил нахрен мотор и стал чесать репу. Вентилятор пахал еще какое-то время.
Вечерело. Думал-думал, принял решение вернуть старый термостат, хрен с ним, раз новый не работает. Слил в чистую посуду ОЖ, перекинул термостат на старый, залил, завел.
И ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Температура 105+, вентилятор молотит на второй, патрубки холодные, я тоже похолодел.
Слил ОЖ опять, вынул старый термостат понес и сварил оба.
Блин, оба открылись (старый пораньше, новый почти при кипятке). Т.е. новый термостат рабочий. Поставил его опять. Залил. Завел.
100... 105... 110... 110+, патрубки холодные. Я сказал двигателю - "гори ты синим пламенем, перегревайся!". Пошел еще погазовал от отчаяния. Шкала на приборке была полностью заполнена делениями. И вот, на температуре около 115 вроде (точно не помню), термостат открылся и упала она сразу почти до 80 градусов. Далее все было хорошо, устаканилась температура 89-90 градусов. Но вопросы остались, что же это было?
Я думаю, что была какая-то хитрая воздушная пробка в районе термостата, которая не давала ему открыться во время. При температуре уже за 110 градусов видать все-таки около него потеплело и он открылся. ))
Вот такие пироги.
Кстати, обратил внимание вот на какой момент. На корпусе термостата есть болт, явно для стравливания воздуха. Но про него почему-то очень мало написано. В руководствах по смене ОЖ на дастер вообще про него ничего нет. Фото к сожалению нет, но взглянув на корпус сразу будет понятно где он, сразу видно что это не болт, крепящий корпус к блоку.
Наверное он бы мне помог, но я про него подумал уже потом.
Вот такой опыт у меня был. Может кому-то поможет. Комментарии приветствуются. ))
31.05.2019, 16:59
#576
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от sviborg
Зря так сурово поступать с машинкой. Так может повести головку и потом без шлифовки привалочной поверхности не обойтись, хоть за меняйся прокладки. А было обычное дело, воздушная пробка в районе термостата (или не в районе, или в районе помпы). Горячая жидкость не омывает термостат и он не открывается, а движек уже кипит. Даже на древнем ВАЗе к этому моменту надо было внимательно относится. Уровень то бодро наверное упал, когда термостат все же открылся? Да, еще момент. У Дастера в т.ч. система охлаждения должна работать под давлением, пробка бачка должна держать! На холодную открыл и закрыл, должен быть Пшиик - в бачек. Тогда все нормально.
31.05.2019, 17:20
#577
Я это понимаю, но что в таких случаях делать. Патрубки я усиленно наминал в разных местах, ничего не помогало. Наверное, таки помог бы тот самый болт на корпусе термостата?
После открытия термостата уровень в бачке упал практически до нуля, да. Вообще воздуха было много в системе, так как я еще после поездки по трассе (наблюдал за температурой) еще раз налил целый (до максимума) бачок.
Про пробку не совсем понял. Почему на холодную должно что-то пшикать. Система-то замкнута, когда тосол остывает, давление должно тоже примерно как атмосферное быть? Разве нет? Вот на горячую "пшик" конечно есть.
31.05.2019, 17:34
#578
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Надо было открутить пробку для стравливания воздуха одеть на него шланг по размеру и второй конец в расширительный бачёк и дать поработать движка пока воздух весь не выйдет.
31.05.2019, 17:35
#579
Не знаю, может по тому, что открывал, когда холодно было. В системе было разряжение и открытием пробки я ее привел к атмосферному. Еще с Жигулей правило, если открывал пробку радиатора на горячую, открой ее еще раз утром на холодную, что бы привести систему к "0". В любом случае, если пшикает, значит пробка держит.
На Дастере не менял ОЖ, но надо понимать, что при смене и вокруг датчика может не быть ОЖ и он будет безбожно врать. Перегреть очень легко. Кто-то мордой вверх загоняет, кто-то по гаражам круг делает. Но факт остается фактом - надо добиться циркуляции ОЖ по малому кругу через термостат. На Вазе помогало открытие/закрытие печки, но на Дастере не прокатит, крана нет.
Про винт на термостате не в курсе.
31.05.2019, 17:37
#580
Надо было одеть шланг на никель для стравливания воздуха на патрубка, а второй конец в расширительный бачок и дать поработать движку пока воздух не выйдет.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
.CJ.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
