04.10.2019, 12:38
#17121
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Не, ну имел 10 лет в пользовании Patrol Y61 с 4,2 атмо дизелем. Замечательная вещь, скажу я вам. Но речь изначально шла о вреде езды на 1750 об/мин для к9к. Я так и не понял, в чем заключается вред. А так все моторы хороши по своему. К9К обожаю из-за соотношения тяги к расходу.
04.10.2019, 12:42
#17122
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от Panzerschreck
Другой вопрос, на каких оборотах (собственных или мотора) она начинает дуть нормально.
Тогда хорошо бы обосновать что с технической точки зрения ( и по ощущениям) водителя значит нормально и как это соотносится с числом 2500, а также заявленным Рено 1750 ( ну пусть на стенде несколько выше). Есть ощущение некого юления в защиту своего тезиса, сорри.
ПыСы: предлагаю не ВЫкать).
04.10.2019, 12:46
#17123
Есть подозрение, что не у всех соотносится с 2500. В чаче как раз в районе 2000 мотор хорошо тянет.
04.10.2019, 12:46
#17124
Сообщение от Липтон
Могу предположить, что на ~2500 идёт наиболее полное сгорание наибольшего объёма топлива, следовательно появляется больше выхлопа, больше давление его на турбину, и она начинает максимально быстро крутиться.
04.10.2019, 12:53
#17125
Если вы про это
Вообще-то про это,
Первый(ZD30DD) — атмосферный прямовпрысковый дизель-прародитель:
ZD30DD…18,5:1…2953куб.см…105лс@3800RPM…230Nm@2000R PM
Второй(ZD30DDT) — турбо-вариант с VGT-турбиной
ZD30DDT…18:1…2953куб.см…148лс@3400RPM…314Nm@2000RP M
Третий(ZD30DDTi) — турбо-вариант с VGT-турбиной и интеркулером
ZD30DDTi…18:1…2953куб.см…170лс@3600RPM…353Nm@1800R PM
Четвёртый(ZD30 CR) — COMMON RAIL турбо-вариант с VGT-турбиной и интеркулером
ZD30 CR…18:1…2953куб.см…150лс@3400RPM…350Nm@1200-2800RPM
Пятый(ZD30 CR TTi) — COMMON RAIL TWIN-турбо-вариант c интеркулером
ZD30 CR TTi…18:1.2953куб.см…170лс@2600PRM…540Nm@1400-2200RPM
но и в первом случае при цифрах в 20 единиц разница в одну единицу смешна.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Тогда 90% здесь присутствующих еще большие ретрограды, отрицающие право на жизнь малолитражным бензотурбо.
))). Я тоже пока что ретроград по отношению к новой Реновской турбобензинке, до тех пор, пока не выяснится ее ресурс. Но про расход, больший по отношению к К9К, уже в курсе, и это не радует. Зато можно крутить до отсечки, что привычно по всем собственным бензинкам и пока не привычно на дизеле.
04.10.2019, 12:54
#17126
Сообщение от Липтон
Исходя из собственного опыта далеких 90-х, когда была возможность поочередно поездить на ЛК 70 с 3-хлитровым атмодизелем и на Патруле 2и8 турбо, могу сказать, что на старте с 0 до, примерно, 50 кмч у ЛК было явное преимущество, далее он сдыхал, Патруль же разгонялся более равномерно. Точных цифр по оборотам я уже не помню. Цифра 2500 оборотов является среднестатистической для большинства турбодизелей. Вариации возможны. Если это так для вас важно, можете сами порыться в интернетах.
Сообщение от Липтон
Я старый солдат и не знаю слов любви...
04.10.2019, 13:03
#17127
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Липтон
С технической т.з. всё просто: при определённых оборотах двигатель может развить определенную для этих оборотов мощность, и какой-бы крутящий момент он не развивал, хоть даже и максимальный по ттх, даже при нажатии тапки фпол никакого разгона не будет по законам физики, т.к. мощности будет не хватать для преодоления сил инерции и сопротивления...
Это не касательно определённых цифр оборотов, а вообще...
Кое какие выкладки когда-то давал астранафт в другой теме, когда обсуждалось вкорячить шестерни от 2л кпп в 1.6л кпп:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...123#post498123
04.10.2019, 13:25
#17128
Сообщение от Липтон
Разница в единицу означает, что объем камеры сгорания увеличен на целых 4.5%.
Полъединицы тоже весьма ощутимая величина.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Для к9к разница в степени сжатия выглядит более впечатляюще.
http://wikimotors.ru/k9k/
Видать турбина очень мощная...
04.10.2019, 16:01
#17129
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Не сильно мощная, но правильная-с изменяемой геометрией.
04.10.2019, 16:18
#17130
Сообщение от TiM*
Я в курсе. У меня тоже. И по 4 клапана на цилиндр.
04.10.2019, 16:44
#17131
https://www.zr.ru/content/articles/6...ili_ne_krutit/
Нормальная адекватная статья! Я именно об этом всегда говорю-все там правильно написано-по уму!
04.10.2019, 17:37
#17132
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Прикольно я думал я один не знаю с каких оборотов турбина "работает", а оказывается единого мнения нет.
04.10.2019, 19:36
#17133
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от alex_175
Турбина дует всегда, просто каждому по своему кажется на каких оборотах машина ускоряться.
Мне так все равно когда..... , лишь бы машина ехала хорошо
04.10.2019, 19:36
#17134
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
турбина работает всегда!. другое дело когда она максимально эффективна! а это 1750-2750. сейчас засёк по подсказчику с 4-й на 5-ю и с 5-й на 6-ю требует с 1750-1800 об переключалка вниз на 6-й срабатывает при 55 км/ч и ниже.(1250 об.)с 60 разгон уверенный
04.10.2019, 20:23
#17135
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Щас ехал по прямой трассе на 6 передаче, 85 км /ч , обороты двигла были 2000. Суть в чем? Было плоховато двигателю ? При таких оборотах? Дискуссия затянулась .....
04.10.2019, 20:32
#17136
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от TiM*
на втором пока 70 000 км за 13 месяцев
Сообщение от TiM*
Да, и ни разу за 3 года эксплуатации у меня небыло прожега сажевого
Чёй то Михаил, или ты напутал или я тебя не правильно понял. На первом сажевого не могло быть.
04.10.2019, 21:51
#17137
mario, может его не было (прожига) потому что основная дорога ТРАССА? На своем тоже не видел прожига, и дымка. Следил за граммами сажи в сажевом хотя один бог знает как определяется граммаж сажи. ТОРК и еще пару приложений с пид и без них не показывают прожиг и в истории пусто. Мнение что основная дорога трасса то и сажи там минимум
05.10.2019, 00:25
#17138
Сообщение от Альфред555
Наконец то! Услышал здравый вывод!!!! а то все маньяки по убийству своих авто  или просто прикалываются а в тихую на 2000-3000 летают
05.10.2019, 00:57
#17139
Сообщение от mario
У меня первый дастер был с 2015 по 2017 рестайлинг
Потом год был пикап, пришлось продать его-нужны были деньги достроить молокозавод. Пришлось опять дастер купить.
Вот такая хонда у меня была:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18830
07.10.2019, 06:21
#17140
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Дмитрий102, завтра сфоткаю сюда вставлю
Жду
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
