18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
14.09.2019, 22:12
#2121
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от TiM*
PS У меня и мерседес на Лукойл Люксе ездит ))
Какой ты бесжалостный, а? Порвал им все шаблоны!
Duster 2017 Silver Prince
01.10.2019, 07:00
#2122
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
При разгоне на 6-ой передаче в районе 75 км/ч возникает какой-то шум-дребезг, как будто что-то резонирует в подкапотном...Было у кого-нибудь такое?
01.10.2019, 10:24
#2123
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Дмитрий102,
Сообщение от Дмитрий102
При разгоне на 6-ой передаче...
Было что-то похожее в диапазоне 68-72 кмч. У дилера ответ простой: переключаться позже. Хотя на двух тестовых машинах такого дребезга не было. Со временем прошло само. Может быть, потому что масло в коробку долил. Вошло еще 400 мл.
05.10.2019, 12:42
#2124
Время онлайн: 21 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 04 авг 2024 14:52
Автомобиль: Diesel 109
Подскажите артикул уплотнительного кольца патрубка стыка с турбиной? Непосредственно тот патрубок, который одевается сверху и после чего уходит в интеркулер.
05.10.2019, 23:05
#2125
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Apostle, В шапке темы есть номер
06.10.2019, 04:29
#2126
Альфред555 7701071156 - насколько я понимаю данный уплотнитель подходит на стык над клапанной крышкой, а мне нужен стык с турбиной. Или же они одинаковы?
06.10.2019, 09:51
#2127
В теме если читал, давали ссылку на человека с драйва который сам изготавливает эти колечки весь комплект на все патрубки
06.10.2019, 10:38
#2128
Читал, заказывал и устанавливал, по итогу текут хуже оригинала в местах с высокой температурой. Нужно оригинальное колечко, может кто подсказать? Стык с турбиной.
Поспешил выкинуть старые к сожалению.
07.10.2019, 01:08
#2129
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Коллеги, здравствуйте. Не знаю в какую тему написать, надеюсь в этой будет уместно. Сейчас езжу на Рено кангу 2, рестайлинг. Хочу взять вместо неё Дастер. Больше склоняюсь к дизельному варианту. У меня такой вопрос, можно ли взять дизельный дастер 2018 года с небольшим пробегом, не слишком ли будет большой риск? И на что особенно стоит обратить внимание при осмотре авто. Новый боюсь без кредита не потяну, а у этого пробег вроде небольшой, 7500 км и комплектация неплохая. Заранее спасибо за ответы.
07.10.2019, 01:26
#2130
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Риска нет. Бери и не думай.
Я уже второй катаю. Общий пробег за 200 тыс км.
Смотри, что бы не была бита. Технику за такой пробег особо не убьешь... я столько в месяц наезжаю...)))
07.10.2019, 09:23
#2131
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
когда "курил" эту тему, говорили, что особенность дизеля - надо лить хорошее топливо, иначе попадешь на замену форсунок, а это 160тыс (+/-). Но как узнать что лил предыдущий владелец?
С другой стороны эта проблема сразу вылазит, сосед по гаражу после одного бака на "левой" заправке попал на замену (у него "тушкан")
07.10.2019, 09:32
#2132
oalex, раз запала душа на него, сьезди в хорошый сервис не зависимый, на диагностику
07.10.2019, 09:33
#2133
Если машина едет нормально, чек не горит, не дымит и не дергается - бери и не заморачивай голову.
Можешь чеки с заправок у него попросить.
Сейчас на всех брендовых заправках хорошее топливо. А не брендовые убыточные-все позакрывались.
Считай, что риска почти нет.
Если, конечно, предыдущий хозяин не водитель тепловоза)))
07.10.2019, 10:00
#2134
Сообщение от Альфред555
так я и купил
"А не брендовые убыточные-все позакрывались."
оптимистично.. в нашей местности таких больше половины,либо местные имена, либо безымянные "разливайки", из бренда только "лукойл" и иногда "башнефть"(одна на 100 предыдущих).
07.10.2019, 10:35
#2135
Cпасибо большое за ответы. Дастер хотел давно, еще как только он появился, но все никак не получалось. А когда третий ребенок появился, то стало нужно много места в машине, поэтому взял Кангу. Сейчас уже ребенок подрос и вроде так много вещей не возим. Поэтому вернулся к идее взять Дастер. Меня только смущает, что пробег такой маленький, а уже продают. Просто обычно дизели берут надолго, поэтому и смущает немного, что через такой маленький пробег его скинули. Ладно, будем смотреть. Еще раз спасибо.
07.10.2019, 23:04
#2136
Еще такой вопрос, на соседнем форуме где то прочитал, что наличие сажевого фильтра создает проблемы при езде в пробках. Можете просветить, насколько это критично? В пробки попадаю не часто, но время от времени бывает, так как приходится по Москве ездить.
P.S. Сегодня ездил на тест драйве на бензиновом 2-х литровом дастере на механике. Был в шоке от расхода. БК показал 15 литров на сотню. Манагер сказал, что это из-за того что на тест драйве все пытаются резко ускориться, но мне показалось, что это не так. В том месте, где был тест драйв особо не разгонишься. Кажется что это обычный городской расход. Поэтому бензиновый дастер точно не для меня.
08.10.2019, 00:32
#2137
Сообщение от Sergio1979
Если иногда будешь ездить по трассе-до того, же домодедова, сажевый будет прочищаться. Не парься.
08.10.2019, 06:50
#2138
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от TiM*
кто знает, объясните, что тут главное? ( для прочистки) равномерность, обороты, температура, время? и желательно значение этой величины, +- , например надо ехать 30 минут на оборотах 3000 или температура ож не должна падать ниже 75 порядка 60 минут.
просто езжу по трассе на скорости порядка 90 +- км/ч это мало или много? еду порядка часа. и т. д.
08.10.2019, 07:56
#2139
Был(а): 23 апр 2025 08:52
После обкатчи чипани с отрезанием сажевого и никаких проблем.
08.10.2019, 09:08
#2140
Сообщение от alex_175
Время и работа турбины ( выше 1800 оборотов)
Я тоже часто 90 езжу, этого достаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
