18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
14.09.2019, 22:12
#2121
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:29
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от TiM*
PS У меня и мерседес на Лукойл Люксе ездит ))
Какой ты бесжалостный, а? Порвал им все шаблоны!
Duster 2017 Silver Prince
01.10.2019, 07:00
#2122
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
При разгоне на 6-ой передаче в районе 75 км/ч возникает какой-то шум-дребезг, как будто что-то резонирует в подкапотном...Было у кого-нибудь такое?
01.10.2019, 10:24
#2123
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Дмитрий102,
Сообщение от Дмитрий102
При разгоне на 6-ой передаче...
Было что-то похожее в диапазоне 68-72 кмч. У дилера ответ простой: переключаться позже. Хотя на двух тестовых машинах такого дребезга не было. Со временем прошло само. Может быть, потому что масло в коробку долил. Вошло еще 400 мл.
05.10.2019, 12:42
#2124
Время онлайн: 21 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 04 авг 2024 14:52
Автомобиль: Diesel 109
Подскажите артикул уплотнительного кольца патрубка стыка с турбиной? Непосредственно тот патрубок, который одевается сверху и после чего уходит в интеркулер.
05.10.2019, 23:05
#2125
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Apostle, В шапке темы есть номер
06.10.2019, 04:29
#2126
Альфред555 7701071156 - насколько я понимаю данный уплотнитель подходит на стык над клапанной крышкой, а мне нужен стык с турбиной. Или же они одинаковы?
06.10.2019, 09:51
#2127
В теме если читал, давали ссылку на человека с драйва который сам изготавливает эти колечки весь комплект на все патрубки
06.10.2019, 10:38
#2128
Читал, заказывал и устанавливал, по итогу текут хуже оригинала в местах с высокой температурой. Нужно оригинальное колечко, может кто подсказать? Стык с турбиной.
Поспешил выкинуть старые к сожалению.
07.10.2019, 01:08
#2129
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Коллеги, здравствуйте. Не знаю в какую тему написать, надеюсь в этой будет уместно. Сейчас езжу на Рено кангу 2, рестайлинг. Хочу взять вместо неё Дастер. Больше склоняюсь к дизельному варианту. У меня такой вопрос, можно ли взять дизельный дастер 2018 года с небольшим пробегом, не слишком ли будет большой риск? И на что особенно стоит обратить внимание при осмотре авто. Новый боюсь без кредита не потяну, а у этого пробег вроде небольшой, 7500 км и комплектация неплохая. Заранее спасибо за ответы.
07.10.2019, 01:26
#2130
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Риска нет. Бери и не думай.
Я уже второй катаю. Общий пробег за 200 тыс км.
Смотри, что бы не была бита. Технику за такой пробег особо не убьешь... я столько в месяц наезжаю...)))
07.10.2019, 09:23
#2131
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
когда "курил" эту тему, говорили, что особенность дизеля - надо лить хорошее топливо, иначе попадешь на замену форсунок, а это 160тыс (+/-). Но как узнать что лил предыдущий владелец?
С другой стороны эта проблема сразу вылазит, сосед по гаражу после одного бака на "левой" заправке попал на замену (у него "тушкан")
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
07.10.2019, 09:32
#2132
oalex, раз запала душа на него, сьезди в хорошый сервис не зависимый, на диагностику
07.10.2019, 09:33
#2133
Если машина едет нормально, чек не горит, не дымит и не дергается - бери и не заморачивай голову.
Можешь чеки с заправок у него попросить.
Сейчас на всех брендовых заправках хорошее топливо. А не брендовые убыточные-все позакрывались.
Считай, что риска почти нет.
Если, конечно, предыдущий хозяин не водитель тепловоза)))
07.10.2019, 10:00
#2134
Сообщение от Альфред555
так я и купил
"А не брендовые убыточные-все позакрывались."
оптимистично.. в нашей местности таких больше половины,либо местные имена, либо безымянные "разливайки", из бренда только "лукойл" и иногда "башнефть"(одна на 100 предыдущих).
07.10.2019, 10:35
#2135
Cпасибо большое за ответы. Дастер хотел давно, еще как только он появился, но все никак не получалось. А когда третий ребенок появился, то стало нужно много места в машине, поэтому взял Кангу. Сейчас уже ребенок подрос и вроде так много вещей не возим. Поэтому вернулся к идее взять Дастер. Меня только смущает, что пробег такой маленький, а уже продают. Просто обычно дизели берут надолго, поэтому и смущает немного, что через такой маленький пробег его скинули. Ладно, будем смотреть. Еще раз спасибо.
07.10.2019, 23:04
#2136
Еще такой вопрос, на соседнем форуме где то прочитал, что наличие сажевого фильтра создает проблемы при езде в пробках. Можете просветить, насколько это критично? В пробки попадаю не часто, но время от времени бывает, так как приходится по Москве ездить.
P.S. Сегодня ездил на тест драйве на бензиновом 2-х литровом дастере на механике. Был в шоке от расхода. БК показал 15 литров на сотню. Манагер сказал, что это из-за того что на тест драйве все пытаются резко ускориться, но мне показалось, что это не так. В том месте, где был тест драйв особо не разгонишься. Кажется что это обычный городской расход. Поэтому бензиновый дастер точно не для меня.
08.10.2019, 00:32
#2137
Сообщение от Sergio1979
Если иногда будешь ездить по трассе-до того, же домодедова, сажевый будет прочищаться. Не парься.
08.10.2019, 06:50
#2138
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от TiM*
кто знает, объясните, что тут главное? ( для прочистки) равномерность, обороты, температура, время? и желательно значение этой величины, +- , например надо ехать 30 минут на оборотах 3000 или температура ож не должна падать ниже 75 порядка 60 минут.
просто езжу по трассе на скорости порядка 90 +- км/ч это мало или много? еду порядка часа. и т. д.
08.10.2019, 07:56
#2139
Был(а): 23 апр 2025 08:52
После обкатчи чипани с отрезанием сажевого и никаких проблем.
08.10.2019, 09:08
#2140
Сообщение от alex_175
Время и работа турбины ( выше 1800 оборотов)
Я тоже часто 90 езжу, этого достаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
