Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
15.08.2019, 02:02
#2141
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Kostya35
Цепь перескочит, вот и капремонт.
А если серьезно, то есть смысл лезть к ней тысячах на 100 например? Оценить состояние деталей...
У меня пробег более 120ооо км... двигатель работает ровно, тихо, без посторонних шумов, как будто только из салона пригнал... зачем туда лезть то...? не понимаю.
Пугаете себя тут и других небылицами... дурная голова рукам покоя не дает...
Кастян… давай завязывай.....
Передний привод рули д.
Накат отменный...
15.08.2019, 06:27
#2142
Время онлайн: 21 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 03 фев 2020 16:34
Автомобиль: Рано Дастер 1,6, 4х2, 114 л.с.
Сообщение от Demonn41
Я то тут при чем? Никто никого не пугает. Я совета спрашивал про обслуживание мотора. А страшилки у авторов выше.
Я тоже придерживаюсь мнения, что лезть не надо. Но мнение это мнение, а м.б. кто-то опыт имеет...
15.08.2019, 06:59
#2143
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 32 мин.
Был(а): 24 июн 2025 10:58
У Дмитрия "опыт" более 120000км
15.08.2019, 08:08
#2144
Сообщение от Андрей_1974
У меня 80000. Но, я не про опыт использования. А про опыт замены (обслуживания) цепи. Дима замену не делал, и не лезет туда, потому что не надо. Вот я и прислушаюсь к этому опыту, пока не лезть.
Я писал выше, что есть опыт перескакивания цепи на 140000. Вот и задался вопросом, это можно профилактировать или нет, т.к. у меня мотор с цепью ГРМ первый))
15.08.2019, 12:50
#2145
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
не надо мешать технике работать. Какая профилактика у цепного мотора не понимаю, открыл посмотрел закрыл,
15.08.2019, 13:02
#2146
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Растяжение цепи или ослабление натажителя успокоителя должно проявить себя шумом. Так?
15.08.2019, 13:25
#2147
Сообщение от postpank
Думаю, да. Это для себя пока и выяснил. Наблюдать и слушать. Многие пишут отзывы и на других форумах, что цепь становиться слышно.
Надеюсь я ее вообще не услышу  ...
15.08.2019, 20:44
#2148
Постойте рядом (около) с КиаСпортаж…. 2010 года... сразу поймёте, что такое цепной ДВС.
Накат отменный...
15.08.2019, 21:36
#2149
Хорошо)))
17.08.2019, 18:29
#2150
Хочу залить такое масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40, Соответствие:
-API: SN
-ACEA: A3/B4
-BMW: Longlife-01 (bis MJ 2018)
-Fiat: 9.55535-Z2/9.55535-H2/9.55535-N2
-GM: LL-B-025
-MB: 229.5
-Porsche: A40
-Renault: RN 0700/RN 0710
-VW: 502 00/505 00
Нашел такую информацию, https://www.lada.ru/press-releases/112643.html, значит до 2017 года половина мотора была импортной.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 22.08.2019 в 08:19.
05.09.2019, 20:46
#2151
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
пробег 52000. Масло ест 300-500мл на 1000км. Изменений в плохую сторону пока нет.
"пипирка" глушителя покрывается сажей. Езжу чаще на газу(пропан)...
Ребятки! не подскажите, потеет крышка ГРМ. Чтоб это устранить, гемора много и много время занимает? В сервисе сказали, что типа полдвижка разбирать, с опоры снимать, герметик пока высохнет.два дня типа займет...Есть, кто столкнулся с такой проблемой?
06.09.2019, 09:01
#2152
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от эдди
С верха все снимать - впускной и т.д. И опору да. Тута вот почитай. https://www.drive2.ru/b/526634459819149789/ В принципе все делаемо, тем более для сервиса. Врут чета про два дня, не делали такую работу может. Официалы на к4м за день делали.
Крышка в Н4М на прокладке сидит. Может , достаточно болтики крышки попробовать подтянуть в месте запотевания? И не лезть пока с герметиком. С таким атомным расходом масла чего там это запотевание. Масло можно не менять , оно и так за межсервисный интервал при доливе обновляется.
06.09.2019, 16:59
#2153
Сообщение от эдди
М.б. сначала почистить и поездить. Посмотреть как быстро запотевает. М.б. И делать смысла нет.
06.09.2019, 17:34
#2154
Если не сильно потеет, то может ну его нафиг? Больно не бюджетно получается замена прокладки.
07.09.2019, 20:31
#2155
Сообщение от Lelik76Rus
Крышка установлена на герметик, эту операцию мне проделали на сервисе ОД, в 12.00 начали в 17.30 выехал с сервиса, пробег 60 тыс. км все ОК. Ремонт проводили на пробеге 2700 км.
08.09.2019, 18:28
#2156
Спасибо всем ребятки за помощь и подсказки!!!
10.10.2019, 09:09
#2157
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 7 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Сообщение от Vitto 50
У меня логан и дастер (у отца ) с H4m.
На нулевом ТО сами меняли масло на Synthoil High Tech 5W-40 SM A3/B4.
Пока маленькие пробеги, но после То0 долито:
- на дастере за 4т.км. - около 200мл., более спокойная езда в Лен. области
- на логане за 5т.км. - около 400мл., езда менее спокойная в СПб.
10.10.2019, 10:32
#2158
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сообщение от SleptsovPetr
что значит долито ,
ушло до минимума или что?
для чего эти доливы.
прост интересно.
10.10.2019, 10:57
#2159
Был(а): 16 мая 2025 05:15
наверно доливают до уровня
10.10.2019, 11:08
#2160
Уходит до минимума, подливаю до середины уровня.
Почитав темы про H4M на различных форумах, понял что долив < 100мл. на 1000км, это хорошо.
Заслуга это масла или движки такие я не знаю. Возможно, что и масло меньше угорает, типа ПАО.
Просто поделился информацией.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
