Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 30 из 34
Первая
20
28
29
30
31
32
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
18.04.2018, 07:33
581
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
У меня старлайновский датчик удара зудел своей пружинкой внутри.
Разобрал его пружину чуть отогнул, под палатку резинку подложил. помогло.
18.04.2018, 12:18
582
flomaster
3 д. 3 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Ahan
У меня в районе средней стойки с обеих сторон зимой поскрипывало. Мороза как раз были, обрабатывал резинки все и уплотнители бесцветной смазкой-силикон Silicon-Spray от LIQUI MOLY ну и решил пожирнее пшикнуть на места стыков пластика. Так сверчек и пропал. Потом конечно пришлось повторить.
Аналогично устранял скрип, правда обшивик салона. Но спрей был не силиконовый, а серии Pro-Line от Ликви моли. Он на основе тефлона. По опыту держится дольше. Попробуйте его, когда силиконовый закончится.
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
у меня тоже шумел датчик старлайновский, но я не знал, что это он. Пока он не сглюкнул и не стал машину в состояние тревоги приводить каждые 20 минут. Удалили его к чертям. И шум пропал и спать стал спокойно )))
flomaster
Отправить личное сообщение для flomaster
Найти ещё сообщения от flomaster
02.05.2018, 20:57
583
Alsten
2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллеги, кто нибудь "лечил" дребезжание при открытых окнах?
Alsten
Отправить личное сообщение для Alsten
Найти ещё сообщения от Alsten
02.05.2018, 21:04
584
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Alsten
Чуть вверх стекло приподнять. Насколько знаю, со времен логанов никто это так и не вылечил.
Пы.сы: думал уже уставать мой мобиль стал, скрипел на кочках, особенно со стороны одной задней двери скрипел. Намазал уплотнитель силикотом - тишина пипец. Все-таки дастер как никто любит смазку
03.05.2018, 22:14
585
Alsten
Может стекло чем-то уплотнить?
Alsten
03.05.2018, 22:35
586
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Alsten
В теории можно а на практике царапает стекло песок,это уже описывалось.
Есть еще вариант,были резинки старого и нового образца на окнах,на новых вроде дребезга не было.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
03.05.2018, 22:36
587
Там механизм подъема стекла такой... занимательной конструкции, что стекло на нем спокойно перекашивается, качается как на качели детской. От энтого и все звуки.
05.10.2019, 11:55
588
Каэргали
16 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Пробег 1500 км, недавно купил... дребезжит будто катафотик где то в руле слышно либо подушка, или пластик вокруг руля или сам руль..ребята никто не встречался, имено на небольшей скорости по щебенки или при переезде. Все новое не могу разобраться, раздражает однако...
Каэргали
Отправить личное сообщение для Каэргали
Найти ещё сообщения от Каэргали
05.10.2019, 19:30
589
serg-nn
1 мес. 3 нед. 8 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Каэргали
У меня дребезжал нижний кожух руля. Подложил под нижние зацепы по кусочку изоплена и все прошло.
serg-nn
Отправить личное сообщение для serg-nn
Найти ещё сообщения от serg-nn
05.10.2019, 19:51
590
Каэргали
Я пробывал поднимать руль потом отпускать и как будто пропадал звук, но потом опять появился, плпробую подложить под кожух.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
serg-nn
Буду пробывать, возможно и в ней проблема, но еще едут к дилеру пусть на всякий проверят все.
Каэргали
06.10.2019, 15:03
591
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Каэргали
Я у себя выявил подобный дребезг, это подушка на руле. Точнее не сама подушка, а вместе с накладкой. Все вместе довольно увесистая конструкция. Все это крепится к рулю на трёх прямоугольных штырях, они же крюки. За которые защелкнуты пружинные фиксаторы. Вся эта конструкция болтается при тряске, так как имеет довольно большой свободный ход в отверстиях. Уменьшая зазор бокового, свободного хода, создаётся препятствие для возвратных пружин, после нажатия на сигнал.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
06.10.2019, 15:56
592
Каэргали
[QUOTE=Сергей В.К.;1074186]Я у себя выявил подобный дребезг, это подушка на руле. Точнее не сама подушка, а вместе с накладкой. Все вместе довольно увесистая конструкция. Все это крепится к рулю на трёх прямоугольных штырях, они же крюки. За которые защелкнуты пружинные фиксаторы. Вся эта конструкция болтается при тряске, так как имеет довольно большой свободный ход в отверстиях. Уменьшая зазор бокового, свободного хода, создаётся препятствие для возвратных пружин, после нажатия на сигнал.[/QUOTE
Я тоже дцмаю от туда, прям уж четкий звук от руля особенно когда нп кочках руль поварачиваешь так отчетливо слышно. А как это устранить теперь, или к дилеру все таки.
Каэргали
12.10.2019, 10:56
593
Каэргали
Всем привет! Ездил к ОД, посмотрели прокотились по бездорожью услышали шум, проверили всю подвеску, правда защиты не снимали так подергали пошеркали. Сняли пластик сверху снизу рулевого как бы вала.сказали так поезди если будет шум будем дальше пластик разбирать. Так не понятно говорят надо методом исключения. И еще сними на видео когда будет шум отчетливо слышен...пока так..если что у кого есть по этому вопросу пишите мужики. Дергали смотрели держали руль где подушка безопасности вроде там тихо..они говорят там все мертво крепится.
Каэргали
12.10.2019, 19:47
594
Сергей В.К.
Каэргали
Лукавят... Или плохо знают устройство автомобиля. Я же говорил, что ничего они не сделают. Есть много моментов которые не нравятся владельцам дастера,
заложенные конструкцией, вот их ОД не устранить.
Сергей В.К.
12.10.2019, 20:12
595
Каэргали
Сергей В.К.
Я все равно не хочу пока что там ковырять, пусть разбираются...ОД у меня на районе находится 2 минуты езды,кофе вкусное у них...пусть устраняют болячки свои)) да на днях буду в другом городе там заеду, че скажкт ребята,может у них что будет сказать..
Каэргали
13.10.2019, 17:59
596
BuD63
Со Шнивы на Дастер
2 мес. 3 д. 23 ч. 7 мин. 25 сек.
Был(а): 30 апр 2025 09:04
Каэргали
кофе вкусное
О, Боже!
Duster 2017 Silver Prince
BuD63
Отправить личное сообщение для BuD63
Найти ещё сообщения от BuD63
13.10.2019, 18:30
597
Каэргали
Проехал седня по щебенки, обшивка ниже руля снята,,шум все равно присутствует..может шайба какая то болтается,,,без обшивки есть шум,,значить дальше будем смотреть..
Каэргали
13.10.2019, 19:27
598
PKLancer
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
С наступлением холодов "кто-то начал стучаться" изнутри в районе магнитолы под центральными воздуховодами. Как салон прогревается градусов до двадцати стуки пропадают.
PKLancer
Отправить личное сообщение для PKLancer
Найти ещё сообщения от PKLancer
15.10.2019, 15:47
599
Каэргали
Всем доброго дня!! В итоге в саратове дилер снял всю обшивку вокруг руля, снял подушку полностью весь блок с сигналом. Проехали по щебенки все равно шумит, проверили протянули все от руля до рейки, наткнулись на регулировочной болт на рейки на нем карля масла...но это в принципе не в нем проблема сказали...посоветовали до обкатки 5000 км поездить плнаблюдать, они свяжутся с головным сервисом что там скпжут. Аозможно рейку менять... пока как то так..заверили что кроме капли все в норме...
Каэргали
15.10.2019, 17:30
600
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Всем добрый день. Ребят, такой вопрос: машине чуть больше 2ух месяцев (пробег 10, но, думаю, это не столь важно). У правой передней двери задребезжала пластиковая накладка. Вопрос: это гарантия или самому лезть и проклеивать шумкой?
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
Страница 30 из 34
Первая
20
28
29
30
31
32
Последняя
Здесь присутствуют: 1
