03.01.2013, 21:51
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Неисправность подушки безопасности.
Пару недель назад загорелся оранжевый индикатор неисправности подушек. Заехал к дилеру и выяснилось, что у меня обрыв проводки в руле и водительская подушка не сработает в случае чего. После праздников будут заказывать данный узел. Говорят около 15000 рублей стоит. Радует что по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
23.10.2019, 18:55
#101
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 01 ноя 2019 06:59
Автомобиль: Привеледж 2л.4х4. 2012 г/в.
Re: Неисправность подушки безопасности.
А ты проверь!
29.05.2020, 09:05
#102
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Господа, всем не болеть!
Посетил и меня беременный мужик на панели. Только он притащил с собой ещё лампочку ESC оранжевую.
Было всё банально: приехал в магазин без происшествий, штатно. Вышел, завелся поехать домой, а лампочки подушки безопасности и ESC (ESC которая без надписи off, просто машина на кривой дороге) не погасли. Заглушил, завелся заново. ESC не гасла, подушка после включение зажигания погасла, но секунды через две после запуска загорелась снова. Забил поехал дальше.
Приехал, заглушился, сходил по делам. Дёрнул предохранители ESC и подушек. Завёлся. Лампочки не горят, всё как бы нормально.
Вопросы:
1. Где этот штекер подключения подушек расположен? Как до него долезть? Может картинки есть где?
2. Почему горит лампа ESC? Она как-то связана с подушками?
3. Чо ваще происходит? Машине лять 4 года и 42 тык!  )
29.05.2020, 15:18
#103
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
На Логане лет так после десяти загорелась лампа подушки. Почитал форумы, разобрал подрулевое, починил шлейф проводки, смазал чтобы хорошо скользил - всё, устранил. Есть ощущение, что дело там в густеющей со временем заводской смазке, не дающей шлейфу правильно раскручиваться.
29.05.2020, 17:09
#104
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Тоже когда то загорелась лампа подушки. Просто понял роль в верхнее положение и она со временем погасла. Потом ещё пару раз так было. Процесс тот же. Пока на горит )))
03.02.2022, 21:35
#105
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Проблема такая при отключение пассажирской подушки безопасности загорается мужик, а привключение пропадает что может быть и как решить?
03.02.2022, 23:40
#106
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от gayger
Проблема такая при отключение пассажирской подушки безопасности загорается мужик, а при включение пропадает, что может быть и как решить?
Не отключай и мужик не будет загораться....Это просто предупреждение, что пассажирская подушка отключена, можно ставить обратное детское кресло..(это когда малыш едет спиной вперед)
https://77volvo.ru/images/catalog/31414952_2.jpg
то же самое только на переднем сиденье...
04.02.2022, 00:39
#107
До проявления это ошибки пассажирская была отключена, а вчера загорелась.
04.02.2022, 08:41
#108
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от gayger
Значит, была неисправность, а теперь заработало. Во всех машинах при отключении пасс. подушки должна загораться лампочка на приборке. Например, в 206-ом пыже на отключение пасс. подушки вообще отдельный замок стоит, который ключем зажигания поворачивается
04.02.2022, 08:52
#109
Так лампа пассажирской на консоли показывает что отключена подушка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
