Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 20 июн 2025 12:18
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 31.10.2019, 12:04   #2261
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Sveaman
После езды на высоких оборотах.
а как сигналка это мониторит?
Старый 31.10.2019, 12:07   #2262
dead
Аватар для dead
Онлайн: dead вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 14:47
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
По идее, она подключается к машине по CAN шине и может эту инфу узнать. Во всяком случае, у меня показывает на брелке температуру в салоне, двигателя, заряд аккумулятора и сколько в баке солярки.
Старый 31.10.2019, 12:09   #2263
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Например от датчика температуры на входе турбины(темп вып коллектора)
Старый 31.10.2019, 12:18   #2264
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Вообще это водитель должен мониторить, но не исключаю, что и сигналка умеет. По температуре турбины, например. Реализовать теоретически можно. Я лично турботаймером не заморачивался, хотя в сигналке он есть.
Старый 31.10.2019, 12:39   #2265
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Пробег подходит к 60 тыс.км. По информации с сайта, пора менять ремни. Кто-нибудь заказывал запчасти для этой процедуры? Поделитесь артикулами, плиз.
А какой возраст машины? У меня сейчас 54000 пробег, тоже считаю рано менять на 60. Но вот по возрасту везде указывается 4 года - в декабре моей стукнет. На замену собираюсь к од - узел важный, сам вряд ли справлюсь. Да и гарантия хоть какая-то на работы и зап. части оригинальные 100%..
Старый 31.10.2019, 13:35   #2266
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Пробег почти 56, "возраст" тоже 4 года. У ОД запрашивал стоимость ТО60 - если не ошибаюсь, 26 тысяч... Хотел к неофициалам обратиться по замене ремней, но тоже опасаюсь, что "криво" могут сделать работу.
Запчасти на все ТО всегда покупал сам, в Автодоке. ТО проводил у официалов, так дешевле со своими запчастями. Так и для замены ремней хотел сам все купить - поэтому ищу артикулы. Может ,есть у кого?
Старый 31.10.2019, 14:21   #2267
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от dead Посмотреть сообщение
У меня КАСКО, я просил самую простую сигналку с обратной связью, а то, что в ней есть еще какие-то функции, это, скорее, бонус. Двигатель должен ВСЕГДА продолжать работать (т.е при остановке после любого пробега) или только после больших пробегах?
вопрос не правильный , надо ли всегда охлаждать турбину?, по последним маркетинговым исследования, нет, по факту надо если перед этим ехали достаточно быстро, вроде как остывание турбины происходит в течении пары минут на хх.
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
dead, а что за сигналка?
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
у меня просто после постановки на ручник , начинает считать одну минуту, поставил на охрану через две минуты, сразу глушит, чер пол минуты , работает еще пол минуты. сигналка стар лайн 93 а вроде
Старый 31.10.2019, 14:40   #2268
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Шерхан логикар, по мануалу можно установить 2 мин, 4 мин. Так же по тахометру, и по датчику температуры если онный уатановил установщик сигналки. Как у меня: остановился, поставил на ручник, выключил зажигание и достал ключ из замка, и только потом пошел отсчет времени на сколько установленно. У меня на 2 мин стоит. Если ставить по тахометру то сигналка сама будет вести отсчет по времени от бывших оборотов тахометра
ДРАЙВ
Старый 31.10.2019, 14:56   #2269
dead
Аватар для dead
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
dead, а что за сигналка?[COLOR="Silver"]
Некая Pandora C117 , но на сайте Pandora я не нашел инфы об этой модели. Ставили ОД.
Старый 31.10.2019, 15:08   #2270
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Правильно значения показывает? У меня всё врёт кроме напряжения.
Старый 31.10.2019, 15:28   #2271
Sergio1979
Аватар для Sergio1979
Онлайн: Sergio1979 вне форума
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
А какая температура должна быть, чтобы глушить мотор. Я установил приложение R&Go и у меня на телефоне теперь есть температура ОЖ. Когда паркуюсь, то смотрю чтобы температура опустилась ниже 80 градусов. Если 75 градусов показывает то можно выключать двигатель? И вообще можно в этом вопросе хотя бы ориентировочно исходить из температуры ОЖ или это вообще никакого отношения к турбине не имеет. Кстати вчера специально смотрел примерно 2 минуты ушло на охлаждение с 80 до 75 градусов. Вообще для дизеля какая температура считается высокой? Раньше просто на бензине ездил, так там нормально было и 96 градусов и более бывало (правда летом). На дизеле пока (но всего неделю езжу) больше 80 не поднималась ни разу. Правда пока обкатка и выше 3000 оборотов не кручу.
Старый 31.10.2019, 15:35   #2272
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Sergio1979
Нет,в приложении например HOBdrive есть параметр температура на входе в турбину,датчик этот в выпускном коллекторе .вот по нему можно ориентироваться.там температура от 100с копейками и до 800.Те если совсем интересно то промчал и смотри за сколько упадет до 120 вот тогда можно глушить.но лучше еще добавить ефрейторский зазор сек 20-30.
Как правило за 3-5 мин температура падает.это касается например когда мчишь по трассе и нужно на заправку.то сразу не глушишь .либо постоять подождать ,либо пока идешь платить то и авто остынет и можно заглушить и заправится,если по городу +еще и в пробках то можно практически сразу,или просто тупо 30сек подождать для самоуспокоения.
Старый 31.10.2019, 15:44   #2273
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
...минуты ушло на охлаждение с 80 до 75 градусов.
Бред! А если на улице за +30t? Она никогда не упадет. Рабочая температура дизельного Дастера 78-82. Лично у меня доходила до 92, вентилятор так и не включился. Вчера ,с первыми морозами, поставил в нижнюю решетку радиатора заглушку + утеплитель двигался от stp...и теперь до апреля. Двигатель прогревается намного быстрее, и держит тепло, что для дизеля актуально. Теперь намного комфортнее и теплее в салоне! Чего и вам желаю!
Старый 31.10.2019, 15:45   #2274
Sergio1979
Спасибо, а это приложение HOBdrive можно установить на телефон? Для него нужен адаптер на OBD разъем?
Старый 31.10.2019, 15:51   #2275
kval300
Аватар для kval300
Ну да,+его можно еще и купить что бы не было рекламы что то в районе 300руб.Я купил.хорошим людям не жалко.у них еще как бы поддержка имеется+тут на форуме у многих в пользовании .кое что подскажут,хотя наверное еще и других прог много ,попробуй всякие может что то луше найдешь. я еще AliviaDrive пользуюсь но она мне кажется победнее.но проще.там температуры турбы вроде нет.
И адаптер 327 естественно .Он же борт со смартфоном связывает!
Старый 31.10.2019, 16:22   #2276
Sergio1979
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Заглушку тоже поставлю. По поводу спада температуры я поэтому и спросил, что это именно вчера при 0 градусов на улице она упала за две минуты с 80 до 75. А при +30 градусах она будет дольше падать или вообще не опустится, соответственно я и спросил в этом случае сколько надо молотить на холостых, чтобы стыла турбина и можно ли хотя бы косвенно судить об этом по температуре ОЖ. Сильно не пинайте. У меня это первый дизель. Раньше на бензинках этим вообще не заморачивался, ну только в сильную жару ждал, чтобы ОЖ стала менее 93 градусов, чтобы вентилятор потом не включался после глушения двигателя.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
А Адаптер должен быть с блютус, да?
Старый 31.10.2019, 16:42   #2277
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
у од бывают акции по замене ремней ГРМ. Обычно в сентябре и в феврале. Работа и запчасти то ли 12 то ли 13 тыр. Так что ждите февраля месяца. При этом меняется ремень и ролик вспомогательных механизмов, это входит в стоимость.
Старый 31.10.2019, 16:51   #2278
kval300
Аватар для kval300
как по мне так лучше всего! Проводной лишние сопли а Wi-Fi светит на всю округу
Старый 31.10.2019, 17:44   #2279
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 04:33
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Вроде это Pandora DX90B. По Bluetooth сигналку видно? Может там есть "настоящее" имя?
Или через Pandora Alarm Studio через компьютер.
На Pandor'ах, не знаю только на всех ли, есть интеллектуальный турботаймер, сам определяет сколько работать, но можно и жестко задать.
Старый 01.11.2019, 11:52   #2280
Sergio1979
такой вопрос у меня по поводу дизеля. Езжу в Москву на Работу из Домодедово в район улицы Вавилова. На Работу еду огородами примерно 30 км через населенку но обычно без пробок. Потом примерно 20 км по Москве с средними пробками иногда больше иногда меньше. Обратно еду также по Москве примерно 20 км также со средними пробками, а потом по М4 примерно 20 км на скорости 90 - 100 (пока обкатка стараюсь не крутить более 3000 об/мин). Скажите пожалуйста такой режим нормальный для этого двигателя? Будет ли прочищаться сажевый фильтр за эти 20 км по трассе? И какие обороты лучше держать для его нормально прочистки?
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
