Старый 01.11.2019, 22:03   #1
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
По умолчанию Непонятный вой
Добрый день.
Обращаюсь за помощью к знатокам. Дастер дизель 2013, 84000 пробег, появился непонятный вой, не знаю с чем его связать. Может у кого идеи будут куда копать?
Сорь за дергатню на видео)
https://www.youtube.com/watch?v=8aEU...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iuw2...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=za1x...ature=youtu.be
Звуковой диапазон меняется, бывает фиксируется.
Старый 01.11.2019, 22:06   #2
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Непонятный вой
А на месте погазовать, он будет?
Старый 01.11.2019, 22:17   #3
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от DrMaza
Добрый день.
Крышку маслозаливную проверь .... Очень похоже на на звук картерных газов , у меня хоть и давно уже нет этого мотора ,но звук похож ,еще патрубок может травить на турбину который... Если чу у меня есть такой б/у после ремонта.
P.S. мне нравиться тема дизель или бензин...
Старый 01.11.2019, 22:33   #4
DrMaza
Аватар для DrMaza
не может из-за холодов гудеть ролик дополнительного оборудования? когда грм менял старый ролик оставил
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
когда обороты падают вой пропадает, на месте не появлялось
Старый 02.11.2019, 11:53   #5
Сообщение от DrMaza
Значит, не в двигателе дело. Коробка, ступичные.
Вентилятор печки еще может такие звуки издавать.
Старый 02.11.2019, 12:12   #6
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
На моих трёх прошлых Дастерах и одном Каптюре все с МКПП 6, на скорости от 80 до 100 км/ч, такой же вой был только чуть тише. После 95 звук проходит удивительным образом. При выжиме сцепления на скорости звук пропадал, либо под сброс газа. Масла менял в трансмиссии, присадки добавлял, толку ноль.Забил.Поездил.Продал. В целом Дастер с Каптюром хорошие, честные машины. Но сейчас малы стали для семьи.
Старый 02.11.2019, 13:18   #7
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Судя по тону на генератор либо эл гидроусилитель похоже. В начале при включенно мафоне даже показалось что это по звуку из магнитолы помеха наводка,но на 3м ясно что не из мафона, дижек мне кажется не при делах и турбина тоже. Звук слишком высокий электрогидроусилитель так гудит по идее только тихо.
Старый 03.11.2019, 22:14   #8
DrMaza
Аватар для DrMaza
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
По-моему да, при выжиме сцепления пропадает, масло кстати менял, делал большое ТО, но давненько уже
Старый 03.11.2019, 22:28   #9
kval300
Аватар для kval300
А на нейтрале? что коробка??? получается?
Старый 03.11.2019, 23:10   #10
DrMaza
Аватар для DrMaza
попробую, просто в последнее время занимался тем что пытался записать звук))))
Старый 04.11.2019, 00:04   #11
илдар73
Аватар для илдар73
DrMaza,
А этот шланг у вас целый? у меня как то лопнул ,это после ремонта ,нормально полсе этого служил т.к. цена на него сказочная - правда народ от выхлопной Газели чет колхозит т.к. разрыв этого шланга не редкость
Старый 04.11.2019, 00:19   #12
DrMaza
Аватар для DrMaza
DrMaza,
а где он стоит, а то что-то и не соображу с ходу
Старый 04.11.2019, 07:50   #13
илдар73
Аватар для илдар73
К турбине от интеркулера. Ещё пищит т,но не так сильно соленоид управления турбиной. Его писк слышен некоторое время после глушения мотора.м.б. он может громко пищать, но пищит противно .
Старый 07.11.2019, 20:19   #14
DrMaza
Аватар для DrMaza
слышал этот писк, догадывался что турбина, но на мой вой не похоже
Сегодня эксперементировал, и на нейтралке на скорости, и на 40 бывает и на 80. Когда дольше постоял то на 40 воет, без разницы нейтралка или нет.
Блин заколебала выть, в выходные пойду на ТО, может с мужиком чего найдем.
Старый 05.05.2021, 08:27   #15
АлександрС1
Аватар для АлександрС1
Онлайн: АлександрС1 вне форума
Был(а): 05 мая 2021 14:50
Добрый день всем!
Не подскажите, в чем может быть дело? При трогании все нормально, при езде 60-100 км/ч появляется металлический звук (как будто шестеренка разболталась, прокручивается на скорости). Что интересно, при переключении скорости на высшую или пониженную (при самом переключении) звук меняется, становиться по-моему тише. Как отпускаешь сцепление и нажимаешь педаль газа звук снова такой, как и был. На 1 и 2 передаче не слышно его.
Старый 05.05.2021, 09:27   #16
АлександрС1, посмотрите - может защита двигателя открутилась и вибрирует.
Старый 05.05.2021, 10:13   #17
АлександрС1
звук услышал, когда поменял зимнюю резину на летнюю. Все гайки затянуты.
Старый 05.05.2021, 10:16   #18
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от АлександрС1
какие обороты при этом?
Старый 18.05.2021, 08:09   #19
Mustadont
Аватар для Mustadont
Онлайн: Mustadont вне форума
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Сообщение от DrMaza Посмотреть сообщение
У меня такая же беда, только он не всё время, а появляется секунд на 10-20 и пропадает и так периодически появляется.
Нашли что нибудь на ТО?
Старый 18.05.2021, 08:29   #20
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Тоже после 150 тыс. завыл движок (или другое что) строго под нагрузкой, больше скорость, больше вой, отпускаю газ - пропадает, на нейтрали тоже все хорошо.
Ступичные в порядке. На 160 поеду на ТО, может найдут чего.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Непонятный глюк электрики. Белый Кот Свет и оптика 19 16.12.2023 09:06
Непонятный звук AlGriK ДИАГНОСТИКА 20 17.02.2021 08:54
Непонятный крепёж. RZ6ANH Кузов, экстерьер 12 24.06.2018 09:56
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
