Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 02.10.2019, 11:30   #1721
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от 733 Посмотреть сообщение
Здравствуйте провод тянул через заглушки провода цеплял через переходник переходник брал на сайте регион 12 подключается через штатный разём задних фонарей
А ссылку на переходник можно? Спасибо
Старый 02.10.2019, 11:50   #1722
733
Аватар для 733
Онлайн: 733 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Так и в бей в поисковик регион 12
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Йошкорола
Старый 02.10.2019, 12:37   #1723
bobby14
Аватар для bobby14
Онлайн: bobby14 вне форума
Был(а): 23 дек 2019 14:06
Хоть у одного форумчанина были проблемы с ГИБДД? На прошлой машине ездил много лет. Вопросов не стояло. Хотя сертификат от босал в бардачке лежал.
Старый 02.10.2019, 12:58   #1724
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
У меня были при переоформлении авто,спешил сильно 2000руб решили проблему.Хотя наверное можно было снять крюк и все.В процессе эксплуотации проблем не было пока.Но говорят в особых отметках якобы должно быть.Если что придется делать но это менять свид о регистрации опят у ментов. Пока забил и все,тех осмотр есть -свободны! стоит типа с завода. А вот если из салона покупать то как доп можно и заказать что бы совсем не было проблем.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
Сообщение от bobby14
Серт это как по одному месту ладошкой! Им нужны особые отметки если там нет то и все,фиг авто переоформишь -только снимать.
Старый 02.10.2019, 14:08   #1725
733
Аватар для 733
Форкоплю"…))) уже третий автомобиль с 2011 года проехал от урала до Абхазии ни разу не ставился вопрос по поводу фаркопа
Старый 02.10.2019, 15:22   #1726
bobby14
Аватар для bobby14
ну если что снять - не поставить) Это проще)
Если в особых отметках стоит фаркоп... то и ОСАГО уже может быть дороже ?
Старый 02.10.2019, 17:06   #1727
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Это региональные болезни сотрудников, особенно на юге России! Как показывает практика чем дальше от центра и выше температура окружающего воздуха - фантазии оных расцветают буйными красками!
Старый 07.11.2019, 08:17   #1728
Sergin
Аватар для Sergin
Онлайн: Sergin вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 12:50
Автомобиль: Renault duster
Всем привет! Знающие люди подскажите!!! Установил фаркоп на сервисе с модулем согласования, спустя примерно час как от них уехал загорелась ошибка по электрике. При подключении прицепа двигаясь задним ходом пищит парктроник. Вопрос: прошивать авто не нужно после установки модуля согласования? По сути модуль должен отключать парктроник. Авто дастер рестайлинг драйв плюс
Старый 07.11.2019, 08:43   #1729
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:36
надо в сервис ехать,который фаркоп устанавливал.....
Старый 07.11.2019, 08:55   #1730
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Модуль не отключает парктроник
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 07.11.2019, 08:58   #1731
абк52
Аватар для абк52
Слышал,что можно без модуля.На прицеп поставить светодиодные лампы.
Старый 07.11.2019, 09:25   #1732
Sergin
Аватар для Sergin
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
Ездили, они все проверили говорят все нормально
Старый 07.11.2019, 09:44   #1733
kval300
Аватар для kval300
а ошибка после отключения прицепа пропадает? или если нет, то считать что за ошибка и каких цепей.
А парктроник конечно будет пищать на заднем а как иначе? он же прицеп видит
Не ну если совсем принципиально то можно замутить самому отключалку или ручную,или по подключению прицепа используя в качестве управляющего сигнала резервную клемму либо на что хватит фантазии. Я например над этим даже не думал не принципиально.
Старый 07.11.2019, 09:54   #1734
абк52
Аватар для абк52
Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
без прицепа ездили?
Старый 07.11.2019, 10:01   #1735
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
На рестайле есть кнопка отключения парктроника ( сначала не понял зачем она нужна, а оно вона чё).
Заказал в ЕМЕКСе
Трейлер 904101, в Альта-Картер самый копеечный согласователь, у них же и ставить это дело буду, ради сертификатов-писулек на всякий случай. Сказали, что соединяют проводку пайкой.
В ближайших планах болты крепления розетки М4 заменить на нержу, на нее же, и потолще, кронштейн крепления розетки, и покрыть крюк чем-либо более стойким к коррозии. Например матом....
Старый 07.11.2019, 10:43   #1736
Sergin
Аватар для Sergin
без прицепа ездили?
Да, без прицепа. После установки уехал от них и загорелась ошибка, вернулся к ним для проверки
Старый 07.11.2019, 10:47   #1737
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Встречаются модули согласования которые умеют отключать парктроник. Большинство моделей без этой функции.
Старый 07.11.2019, 10:48   #1738
Sergin
Аватар для Sergin
Ошибка как появилась без прицепа так и не гаснет. Просто я сталкивался с тем что при подключении прицепа модуль отключает парктроник, но это на авто другой марки было.Также там нужно было в конфигурации прописать фаркоп. А так конечно есть кнопка отключения
Старый 07.11.2019, 12:17   #1739
абк52
Аватар для абк52
как же нормально,когда ошибка горит...
Старый 07.11.2019, 14:10   #1740
Sergin
Аватар для Sergin
Так то верно, но они все просмотрели и ничего не нашли а днем ранее ставил сигналку вот и думай кто и что?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
