23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
02.10.2019, 11:30
#1721
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Фаркоп
Сообщение от 733
Здравствуйте провод тянул через заглушки провода цеплял через переходник переходник брал на сайте регион 12 подключается через штатный разём задних фонарей
А ссылку на переходник можно? Спасибо
02.10.2019, 11:50
#1722
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Re: Фаркоп
Так и в бей в поисковик регион 12
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Йошкорола
02.10.2019, 12:37
#1723
Время онлайн: 14 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 23 дек 2019 14:06
Re: Фаркоп
Хоть у одного форумчанина были проблемы с ГИБДД? На прошлой машине ездил много лет. Вопросов не стояло. Хотя сертификат от босал в бардачке лежал.
02.10.2019, 12:58
#1724
Re: Фаркоп
У меня были при переоформлении авто,спешил сильно 2000руб решили проблему.Хотя наверное можно было снять крюк и все.В процессе эксплуотации проблем не было пока.Но говорят в особых отметках якобы должно быть.Если что придется делать но это менять свид о регистрации опят у ментов. Пока забил и все,тех осмотр есть -свободны! стоит типа с завода. А вот если из салона покупать то как доп можно и заказать что бы совсем не было проблем.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:54 ----------
Сообщение от bobby14
Серт это как по одному месту ладошкой!  Им нужны особые отметки если там нет то и все,фиг авто переоформишь -только снимать.
02.10.2019, 14:08
#1725
Re: Фаркоп
Форкоплю"…))) уже третий автомобиль с 2011 года проехал от урала до Абхазии ни разу не ставился вопрос по поводу фаркопа
02.10.2019, 15:22
#1726
Re: Фаркоп
ну если что снять - не поставить) Это проще)
Если в особых отметках стоит фаркоп... то и ОСАГО уже может быть дороже ?
02.10.2019, 17:06
#1727
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
Это региональные болезни сотрудников, особенно на юге России! Как показывает практика чем дальше от центра и выше температура окружающего воздуха - фантазии оных расцветают буйными красками!
07.11.2019, 08:17
#1728
Время онлайн: 3 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 12:50
Автомобиль: Renault duster
Re: Фаркоп
Всем привет! Знающие люди подскажите!!! Установил фаркоп на сервисе с модулем согласования, спустя примерно час как от них уехал загорелась ошибка по электрике. При подключении прицепа двигаясь задним ходом пищит парктроник. Вопрос: прошивать авто не нужно после установки модуля согласования? По сути модуль должен отключать парктроник. Авто дастер рестайлинг драйв плюс
07.11.2019, 08:43
#1729
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 51 мин. 11 сек.
Re: Фаркоп
надо в сервис ехать,который фаркоп устанавливал.....
07.11.2019, 08:55
#1730
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
Модуль не отключает парктроник
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
07.11.2019, 08:58
#1731
Re: Фаркоп
Слышал,что можно без модуля.На прицеп поставить светодиодные лампы.
07.11.2019, 09:25
#1732
Re: Фаркоп
Сообщение от абк52
Ездили, они все проверили говорят все нормально
07.11.2019, 09:44
#1733
Re: Фаркоп
а ошибка после отключения прицепа пропадает? или если нет, то считать что за ошибка и каких цепей.
А парктроник конечно будет пищать на заднем а как иначе? он же прицеп видит
Не ну если совсем принципиально то можно замутить самому отключалку или ручную,или по подключению прицепа используя в качестве управляющего сигнала резервную клемму либо на что хватит фантазии. Я например над этим даже не думал не принципиально.
07.11.2019, 09:54
#1734
Re: Фаркоп
Сообщение от Sergin
без прицепа ездили?
07.11.2019, 10:01
#1735
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 32 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:30
Re: Фаркоп
На рестайле есть кнопка отключения парктроника ( сначала не понял зачем она нужна, а оно вона чё).
Заказал в ЕМЕКСе
Трейлер 904101, в Альта-Картер самый копеечный согласователь, у них же и ставить это дело буду, ради сертификатов-писулек на всякий случай. Сказали, что соединяют проводку пайкой.
В ближайших планах болты крепления розетки М4 заменить на нержу, на нее же, и потолще, кронштейн крепления розетки, и покрыть крюк чем-либо более стойким к коррозии. Например матом....
07.11.2019, 10:43
#1736
Re: Фаркоп
Сообщение от абк52
без прицепа ездили?
Да, без прицепа. После установки уехал от них и загорелась ошибка, вернулся к ним для проверки
07.11.2019, 10:47
#1737
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Re: Фаркоп
Сообщение от Sergin
Встречаются модули согласования которые умеют отключать парктроник. Большинство моделей без этой функции.
07.11.2019, 10:48
#1738
Re: Фаркоп
Ошибка как появилась без прицепа так и не гаснет. Просто я сталкивался с тем что при подключении прицепа модуль отключает парктроник, но это на авто другой марки было.Также там нужно было в конфигурации прописать фаркоп. А так конечно есть кнопка отключения
07.11.2019, 12:17
#1739
Re: Фаркоп
Сообщение от Sergin
как же нормально,когда ошибка горит...
07.11.2019, 14:10
#1740
Re: Фаркоп
Сообщение от абк52
Так то верно, но они все просмотрели и ничего не нашли а днем ранее ставил сигналку вот и думай кто и что?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
