Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ > Санкт-Петербург
Старый 09.11.2019, 17:01   #161
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Динамический трос
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Что-то поиском не нашел U-образный 2-х тонник, кроме всяких подозрительных строительных. Также пишут о преимуществе "омеги" из-за более короткого пальца в плане его изгиба и закусывания в резьбе. Поскольку мягкие шаклы уже заимел, склоняюсь к приобретению комплекта из 2 шаклов на 3,25 Т в мешочке от TPlus. И дело не в тоннах, а в физических размерах шакла, поскольку в мелкий замучаешься просовывать саму динамичку с ее шириной.
можно так большой для стропы, маленький к машине
ID:	125557   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2019, 18:07   #162
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
По ссылке размер "L"= 48мм, минус полдиаметра пальца 6мм, минус диаметр Дастеровского уха, 10мм?, остаются крохи чтобы еще и трос уместить. Не спец, но и нержа послабее чего-либо подкалёного из ржи. Вообщем минишакл на 2Т посчитал неудобным в применении. Проще цепочка ухо авто- мягкий ш.- стальной ш.- динамика, или без стального с другой стороны стропы.
Хотя к этим мягким тоже есть предубеждение, пользование покажет их работоспособность. По любому лучше минимизировать риск от выпущенных из пращи маленьких тяжелых убийц стекол, пластика и пр.
Старый 10.11.2019, 00:41   #163
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я если кого буксирую ,меня очень редко, вообще не пользуюсь крюками всякими и железяками, жалко проушину и бампер поцарапать, просто петля,просовываешь в проушину а основной тросс в эту петлю затем в нее ключ например 14х17 или чуть больше все отлично фиксируется, иногда затягивается сильно приходится чуток поработать что бы распустить минуты 2-3.
Трос динамический -вещь, что бы амортизировал, но менее 3х тонн не беру лучше 5,особенно если не динамический. В случае неумелой буксировки или ошибки динамическая нагрузка легко может 3 тонны превысить.
Старый 10.11.2019, 07:19   #164
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Docent812, Подскажите пожалуйста для использования динамического троса в населённых пунктах 9 метров ведь будет перебор? Может вполне и 6ти хватит?
Старый 10.11.2019, 13:02   #165
Volk
Аватар для Volk
Всё очень индивидуально. С 6 метров разгон меньше и энергии меньше. Но зато в тесном пространстве проще. У меня 9 м.
Можете купить 6 м ,попробовать -не понравиться ,купите 9 м
Старый 10.11.2019, 16:09   #166
Docent812
Аватар для Docent812
Онлайн: Docent812 вне форума
Был(а): 30 окт 2022 15:05
Автомобиль: Рено-Дастер 4х4, МКПП, Expression 1.6, ГАЗ-66, Шнива LC 29"
Друзья! Все я сдаюсь. Без обид, но устал работать попугаем. Метод проб и ошибок это здорово, но иногда можно использовать и чужие. Я ни разу не спортсмен. занимающийся оффроудом, да и сам оффроуд не люблю, просто так получается, так как хочется проехать именно туда, лезть же специально для "покататься" никогда не буду.
И так, последний раз концентрированно по пунктам изложу базовые вещи относительно применения динамической стропы, дальше как кто хочет.
1. Стропа должна быть из ЭЛАСТИЧНОГО материала, самый распространенный и доступный вариант - ПОЛИАМИД.
2. Разрывная нагрузка должна ПЯТИКРАТНО превышать массу вытаскиваемого объекта. Больше хуже и меньше хуже. При пятикратном превышении полиамид создает ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для рывка исходя из его деформационно-пласитечких свойств.
3. В проушину необходимо вставлять U-образный шакл 1/2, не надо делать никаких связок из шаклов. Все лезет, с трудом, но лезет. Лезет даже с брезентовой прокладкой для зашиты синтетического троса.
4. Ничего не скажу про софтшаклы, не пробовал, может попробую если будет время. Профи используют, наверное они знают что делают. Мне не надо, у меня все есть в классическом исполнении.
5. 2 т это РАБОЧАЯ нагрузка U-образного 1/2 шакла. Шаклы 5 класса, как и цепи рассчитаны на ПЯТИКРАТНУЮ КРАТКОВРЕМЕННУЮ нагрузку. т.е. 10 ТОНН! Этого вполне хватает.
6. Шаклы НЕ НАДО ПОКУПАТЬ В МЕТИЗАХ на рынке!!! Только в проверенных местах, где понимают суть проблемы.
7. Засовывать цепь в проушину не самая удачная идея, при рывке цепь в проушине будут работать не оптимально. Сильно сомневаюсь, что нормальная цепь вообще залезет.
8. Такелажные цепи найти тяжко, В МЕТИЗАХ НЕ ПОКУПАТЬ! Я нашел только в Сорокине-Инструменте, и то под заказ (для хайджека)
9. Не надо дергать динамической стропой длиной 6 м. Длина Дастера 4 метра с хвостиком. Дергать Дастер 6 м стропой (правильно) это означает либо с очень большой степенью вероятности получить дергаемого себе в зад , либо сесть в том же месте, что и спасаемый. Для буксировки существует БУКСИРОВОЧНЫЙ трос.
10. Крюк на динамической стропе это СМЕРТЬ.
11. Фуфайку бросить на динамическую стропу не думаю, что получится. Вернее получится, если пользоваться стропой НЕПРАВИЛЬНО. Методика рывка такова - с дистанции 4-5 метров между машинами разгоняетесь (трос при этом свободно лежит на земле/грязи), после того как почувствовали значительное усилие бросаете газ и выжимаете сцепление. Фуфайка или, по научному успокоитель троса , используется при лебежении. Есть фирменные Т-Макс, можно самому сделать мз куска брезента и утяжелить края.
12. Перед рывком посмотрите, можно ли это делать, дабы не оставить элементы подвески в грязи. Динамическая стропа не отменяет хайджека и лопаты и пилы, желательно бензо.
13. Самое последнее, что выкладывается из машины, выезжающей на бездорожье это ЛОПАТА. Лопата есть универсальный вытаскиватель, если у Вас есть лопата, то скорее всего Вы поздно или рано выедете. Лопата, лопата, лопата... лопата это все... Штыковая заточенная лопата...
P.S. Сел на уши всем только по одной причине - некоторые участники регаты отчаянно пытаются сотворить нечто такое, что ведет к тяжким телесным. Не надо, жизнь одна, пожалуйста! Вся эта инфа давно обсосана на оффроудных форумах, Ваш покорный слуга пару десятков раз тоже успешно выдергивал людей, три раза доставал свалившихся под откос хайждеком и цепью.
Последний раз редактировалось Docent812; 10.11.2019 в 19:31.
Старый 10.11.2019, 16:31   #167
mario
Аватар для mario
Docent812, Спасибо, я вас услышал, значит беру такой: Динамический строп (рывковый) 9 т 9 м серия PRO "Secura" с шаклами 2 т, Tplus или Динамический строп (рывковый) 9 т 9 м серия "Стандарт" + шаклы 2 т (2 шт.), Tplus пока завис что выбрать разница в цене почти вдвое.
Пора бы и в шапку темы полезную инфу разместить.
Последний раз редактировалось mario; 10.11.2019 в 16:46.
Старый 10.11.2019, 18:11   #168
Docent812
Самый бюджетный вариант это так называемая "бармалейка" название по нику Шнивавода на шнивовском форуме. К примеру вот:
https://www.4x4ru.ru/shop/stropa_din...9m_barmaleyka/
Это не реклама, я покупал первую на форуме у жука из парашютно-десантной службы, вторую не помню где. На фото в моем посте страницу она. Еще они иногда бывают в виде парашютных стренг (не стринг ) Стренги видел с готовыми фабричными петлями, применяются в грузовых парашютных системах.
Последний раз редактировалось Docent812; 10.11.2019 в 19:06.
Старый 10.11.2019, 19:33   #169
Липтон
Аватар для Липтон
Docent812, Спасибо, я вас услышал, значит беру.....
Видимо не очень внимательно услышали, предлагаемого U-образного шакла у ТПлюс нет, у других, впрочем , тоже нет).
Старый 10.11.2019, 19:51   #170
Docent812
Ищите Крепкоме. Вообще не понимаю куда они пропали, весной с трудом там купил. Как вариант может прокатить скоба соединительная, надо будет померить, я не уверен.
Наша вроде 10 мм, но я не уверен, померю завтра, сейчас темно и сыро.
https://www.sorokin.ru/catalog/takel...soedinitelnye/
На Али прямые есть, но тут вопросы конечно... Хотя пес его знает, сейчас все в Китае делается.
Одна из них наша наша? Я не уверен, надо продавца размеры запрашивать, продавец в курсе по уму должен быть, что в Дастер/Шниву влезет.
https://xn--d1ameqo2a7c.xn--p1ai/det...a-1-4-t-runva/
https://xn--d1ameqo2a7c.xn--p1ai/det...a-3-2-t-runva/
Нашел в почте, он, брал там пять лет назад тот же артикул:
http://4v6.ru/shakl-u-12.html
P.S. Они из вредности делают такие проушины?
Последний раз редактировалось Docent812; 10.11.2019 в 20:10.
Старый 10.11.2019, 19:51   #171
mario
Аватар для mario
Сообщение от Липтон
Очень внимательно, посему и не искал.
Старый 11.11.2019, 07:46   #172
Volk
Аватар для Volk
Почему Tplus для одного и того же автомобиля рекомендует серию стандарт на 9 тонн,а серию Secura pro на 6 тонн ?
Старый 11.11.2019, 09:58   #173
Docent812
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Не стоит так много значения придавать брендам и словам продавцов, стоит прислушиваться к здравому смыслу в виде законов физики и текстильного материаловедения а так же учитывать практический опыт. Все уже десятки раз в интернетах обсосано и проверено.
Ну сидит копирайтер и наполняет сайт контентом за 40 руб за 1000 знаков, продать то нужно...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
