Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 10.11.2019, 22:59   #1721
Zah23rus
Аватар для Zah23rus
Онлайн: Zah23rus вне форума
Был(а): 15 апр 2021 10:43
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Harley-Davidson Посмотреть сообщение
Покатайся по неровностям,ни каких звуков посторонних нет?
Ну я два дня катался по ямам в асфальте и по ухабистым грунтовкам частного сектора. Вообще ни каких звуков. Жестче идет, раскачки нет. Это хорошо, для взятия ходом бездорожья. Нет страха что враскачку брюхом ударится
Старый 11.11.2019, 16:32   #1722
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Сообщение от Zah23rus Посмотреть сообщение
Мне +3..+4см достаточно. Колеса 215/70/16 воткну, они сожрут еще 1см пространства арки и на этом все. Кстати хочу Граберы АТ3.
Дело говорите. У самого проставки 30мм и Грабберы 215/70/16. Всё устраивает полностью.
Старый 11.11.2019, 19:23   #1723
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Юрок62
ну про блокировочку забыли упомянуть
Старый 16.11.2019, 20:59   #1724
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Лифт нужно делать вот такой отличный с отличными блокировками.
Почти 100тыс с тюнингом, а общий пробег 158000км.
Грузы перевозятся легко, колдобины пролетаются незаметно!
https://www.drive2.ru/users/sters/
Старый 03.12.2019, 21:39   #1725
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Нашел аналог известным проставкам http://ultokarka.ru/lift-peredney-po...largus-polnyi/,
от некой фирмы AUTO-GUR, на Дастер артикул AGP70. В отличие от первых, имеется возможность заказать через Емекс, Экзист, Автодок. Но они 20мм и без опорных тарелок в комплекте. Цена удобоваримая. Кто-нибудь слышал о таких? Сам отзывов в сети не нашел.
Каталожный тарелок ( опора, чашка верхняя амортизатора), насколько понял,
8200876298 ( 6001548403). Дешевый аналог ASAM30322. Имеет смысл взять для предварительной расточки отверстия в них в том случае, если брать комплект проставок неполный, требующий доработки.
Каков точный диаметр отверстия в тарелке под проставку? В теме приводятся разные цифры.
Пока склоняюсь к комплектам с высотой шайб проставок 25мм на перед и 30мм зад. Есть подозрение, что если делать 20 и 30мм, будет перекос, клевок передка вниз. А если ставить и там и там по 30мм, боязно за передние шрусы. В раздумьях....
Старый 03.12.2019, 22:00   #1726
Morze_new
Аватар для Morze_new
Онлайн: Morze_new вне форума
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Вроде как спереди 30 мм не критично для шрусов. РИФ 40 мм лифт насколько помню. Кстати на ховере передний мост можно было опустить шайбами на 20 мм. Здесь интересно это не прокатит?
Старый 04.12.2019, 01:11   #1727
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Найдите 10 отличий с фотки в ларгус-шоп:
Версий 2: либо объявился реальный производитель, либо наипа...во со спизж....ми фотками.
Вам эти 5 мм не пришей кобыле хвост будут, что 30х30, что 20х20, что 25х30 большой разницы не ощутите.
Старый 04.12.2019, 01:13   #1728
Сообщение от Morze_new Посмотреть сообщение
Трясет аки хрен в холодце. Воя всяком случае поначалу. Потом, вроде, поменьше.
Старый 04.12.2019, 09:44   #1729
Morze_new
Это про РИФ?
Старый 04.12.2019, 10:18   #1730
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:11
Тем летом лопнула передняя правая пружина, поменял на Фобосы усиленные для 2 литрового, появилась небольшая вибрация и хруст шрусов по прямой, не зависимо от температуры на улице, а до этого на родных прижинах стояли проставки +20,и на них не было не хруста и вибрации, вот не знай с чем связано, или машина приподнялась и изменился угол наклона шрусов, или просто время пришло.
Шрек
Старый 04.12.2019, 10:25   #1731
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:04
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Я у него заказал и поставил. Честно говоря, я подумал что это один и тот-же производитель. Заказал комплект +30мм, чашки растачиваются на 22 мм. Приобрел в замен Новосибирских матрёшек, разницы в управлении не заметил (по сравнению с Новосибирскими), только возни больше при установке. А так как менял аморты, заодно попробовал и проставочки. Шрусы чувствуют себя хорошо и в остальном тоже всё отлично....
Старый 04.12.2019, 10:31   #1732
Hudozhnik
ec1007, есть вибрация спереди при ускорении? 20 мм вибрации не дает, я б 25 мм попробовал.
Старый 04.12.2019, 10:36   #1733
ec1007
Аватар для ec1007
Есть небольшая 2-3 передача, она и с Новосибирскими проставками была. Не было со старыми просевшими пружинами, как поменял на новые от Фобос, машина приподнялась и вибрация появилась.
Старый 04.12.2019, 15:06   #1734
Липтон
Аватар для Липтон
Ларгус-шоп как раз и продает то что по моей ссылке. Заказал у них один неполный комплект на 30мм ( напрямую у производителя дешевле, но доставка съест разницу) , а в Емексе пару тарелок от Asam под расточку ( как выяснилось, до 20,2 мм). Второй комплект, на 25мм закажу на стороне, по образцу первого. Весь этот "ХПП" из экономии.
Auto-Gur производит чисто свое ( но только 20мм), кто там у кого что передрал, не важно, поскольку все эти проставки имеют далекие корни с Логановских форумов. Логан в свое время лифтовал 20мм проставкой спереди и 30мм резиновой шайбой от Дэу сзади.
Судя по статистике данного форума, "кобылий хвост", по вашему выражению, имеет значение, по крайней мере в передней подвеске. 20мм не дают вибраций при разгоне, 30мм уже дают. Посмотрим, что будет при 25мм.
Последний раз редактировалось Липтон; 04.12.2019 в 18:34.
Старый 04.12.2019, 19:21   #1735
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Перед и зад лифтанут 30 проставками от ларгуса. Никаких проблем нет.
Старый 04.12.2019, 21:04   #1736
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Может уже стоит привыкнуть к замерам от центра ступицы до крыла... Кто на сколько поднял не совсем правильно, пружины проседают у всех по разному. Тогда можно будет определиться точно на сколько можно поднять и сохранить комфорт. Всё что выше 47см кажется, возможно появление той самой вибрации.
Старый 04.12.2019, 23:57   #1737
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от unkind
Самое правильное от верхнего края ступицы. На айронмэнах 48 перед, 49 зад. Вот и считайте у кого сколько не хватает. Вибрация была незначительная и очень кратковременная при разгоне с места. Это айронмэнам с пружинами было уже почти 5 лет.
Старый 05.12.2019, 15:19   #1738
Hudozhnik
Сообщение от jimmik
это почему?
Старый 05.12.2019, 20:55   #1739
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Hudozhnik
это почему?
Потому, что jimmik так сказал!
А то, что у всех разные могут быть диски (стиляги и тд.) откуда мерить не понятно. Бред... Удалите это сообщение не сбивайте людей своим мнением. Просьба не отвечать на это сообщение, давайте не будем разводить ФЛУД.
Старый 05.12.2019, 21:00   #1740
Hudozhnik
Могу предположить, что речь шла о замере со снятым колесом, замер "от центра" зависит от глазомера замерщика - но погрешность невелика и снимать колесо - это перебор.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
