Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 31 из 34
Первая
21
29
30
31
32
33
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
15.10.2019, 18:01
601
Volk
3 мес. 1 д. 8 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Kuzmich123
Всем добрый день. Ребят, такой вопрос: машине чуть больше 2ух месяцев (пробег 10, но, думаю, это не столь важно). У правой передней двери задребезжала пластиковая накладка. Вопрос: это гарантия или самому лезть и проклеивать шумкой?
Если в Москве и есть время пусть гарантийщики делают.
Volk
Отправить личное сообщение для Volk
Найти ещё сообщения от Volk
15.10.2019, 19:53
602
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Kuzmich123
Мороз стукнет, ещё больше может что-то дребезжать в дверях. Но потом проходит. Я не лез и ОД не говорил, вряд ли они устраняет, а вот ухудшить могут. Например после разбора начнут течь двери.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
16.10.2019, 10:04
603
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Сергей В.К.
На рестайле 16го года у меня начало дребезжать на 3ьем году жизни машины, сейчас же на втором месяце. Зло берет просто.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
16.10.2019, 10:17
604
Каэргали
16 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Еще месяца нет нет машине, ну наездил 2000 км,,по трассе отпуса потому что, и уже дребезжит и рейку возможно менять это просто караул...как так то..
Каэргали
Отправить личное сообщение для Каэргали
Найти ещё сообщения от Каэргали
16.10.2019, 11:19
605
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Каэргали
может не рейку , а наконечники рулевые (на заводе так собрали , плохо) у меня 3года скрип небольшой сзади слева , в райне багахника при переваливание машины с кочки на кочку , тихим ходом и в районе передней стойки и торпеды (соединение) не большой скрип когда наступают холода, ( особо не напрягает ) машина прогреется вроде все проходит
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
17.10.2019, 09:25
606
Каэргали
Возможно все...так то не напрягает, но просто не приятный дребезжание, по городу вообще забываешь только когда на неровностях дает о себе знать. Подушка сняли руль пустой обшивку тоже сняли ну все равно проехали есть шум. Походу надо руль снять))))
Каэргали
17.10.2019, 14:29
607
Shvon96
4 д. 5 ч. 43 мин. 36 сек.
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
На Дастер 2 отмечают скрип дверей об уплотнитель дверного проема в районе лобовухи, ближе к жабо. Инфа с украины. Ниче сделать не могут, силикон токо усугубояет проблемму.
Shvon96
Отправить личное сообщение для Shvon96
Найти ещё сообщения от Shvon96
18.10.2019, 08:01
608
Maxx777
1 нед. 1 д. 19 ч. 31 мин. 48 сек.
Был(а): 04 окт 2021 08:40
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 МКПП
Каэргали
Добрый день, дребезжит когда руль направо, и по щебёнке едите, как-будто за рулём где-то?
Maxx777
Отправить личное сообщение для Maxx777
Найти ещё сообщения от Maxx777
20.10.2019, 13:57
609
Каэргали
Да по щебенке или неровностям, полевой дороги дребезжит а руле звук.. при повороте более отчетливее звук, колеса крутишь на ходу звук прям звонче, звук глухой как будто шайба плозо закручена или бывает де катафот на велике. С москвы дали добро сказали загонять в сервес будут полностью разберать и выявлять. Так что как будут новости напишу...
Каэргали
20.10.2019, 14:35
610
Maxx777
Каэргали
У меня примерно так-же было, еще масло с рейки сочилось, с болта регулировочного, могу фотку прикрепить. В итоге диллер заменил рейку, только из-за течи, про стуки даже слушать не стал. Стучало как выехал из салона. Сейчас практически вообще нет стуков, только на очень больших неровностях.
Maxx777
20.10.2019, 14:54
611
Каэргали
Масло с рейки не сочится но капли при осмотре обнаружили на том же болту ))), получается стук из за рейки идет..сказали будем все вскрывать если добро дадут с москвы, вот скоро еду добро дали походу раз вызвали. Но если по еняют и стук будет постараюсь их дастать чтобы вычвили и устранили.. так дело не пойдет.
Каэргали
20.10.2019, 19:25
612
Maxx777
Вот на этом болту, сочилось, указал стрелкой. Напишите пожалуйста, когда найдете причину, Вашего стука)
Maxx777
20.10.2019, 19:46
613
Каэргали
Да точно этот же болт была капля..ее протерли сказали будем потом разбирать.... конечно как все проверят сразу же отпишусь, это будпт в середине ноября примерно, записался на 11 там посмотрим что да как. Но полюбому пока не устранят не отстану от них)))
Каэргали
23.10.2019, 11:58
614
Каэргали
Не знаю это связано с шумом в руле, но недавно заметил при вороте руля на месте в любую сторону идет щелчек типа клапан или спусник какой то но щелчек потом крутишь дальше остаровил руль дальше крутонешь спераа щелчек потом пропадает, раньше такого не замечал. Да еще на работу гура движок прям стал силтнее как бы работать каждый поворот на месте прям щелчек и движок прям рычит немного.
Каэргали
23.10.2019, 12:35
615
Maxx777
Каэргали
Так-же, глухие щелчки, были до замены и после есть,перепускные клапана щёлкают, насчёт движка тоже самое, поднимает обороты, когда крутишь руль на месте.
Maxx777
23.10.2019, 12:40
616
Каэргали
Че за проблемнач машина, когда отзывы читал все хвалили да и у друга 2 купил хвалил, или он на такие мелочи не обращал внимание.
Каэргали
23.10.2019, 13:45
617
Maxx777
Каэргали
У меня был 1,6 дастер, там рулевое другое, вообще проблем не было., сейчас взял 2,0 Каптюр, тоже был слегка удивлён)
Maxx777
11.11.2019, 08:35
618
Maxx777
Каэргали
Добрый день. Ну как нашли причину стуков? Ездили к ОД?
Maxx777
12.11.2019, 16:43
619
Каэргали
Доброго вечера,,,был у ОД в Саратове. Во второй раз получается, после того как оставил жалобу на горячей линии РЕНО. Ну что, приехал почти день ушел, загнали смотрели,проездили, в итоге сказали это не по механике а пластик в районе руля, что то проклеили вокруг руля, проводку изолировали,шум остался. Но замечу шум не так отчетливее,они поднимали крутили рейку что то подтягивали, но сказали просто проверка. Итог шум есть но не очень отчетливо, было раньше прям хуже, щас если сильная тряска то тогда слышно буду ездить может выявлю сам, и отправлю чудо иоженерам прям в москву. А были щелчки при повороте руля на месте, в любом положении только при начальном повороте есть типа как будто клапан сказали так и есть это насос гура. Посмотрел на машине для тест драйва которая такой же компл.как у меня тоже щелкает при повороте, кстати на ней же проехали по неровностям и тоже шум из руля доносится чуть звоньше что ли но так же при повороте на неровности дребезжит в руле. Так что хрен пойми, будем дальше ездить в городе не так слышно. Если кто найдет причину раньше пишите.. магина хорошая минусы только вот эти шумы в руле и щелкание насоса. 4000 уже набегал.
Каэргали
12.11.2019, 17:23
620
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Каэргали
, на всякий случай - а не кожух рулевой колонки в самом низу бьется о торпедо?
Страница 31 из 34
Первая
21
29
30
31
32
33
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
