Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 12.09.2019, 18:27   #2101
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Andrew5604 Посмотреть сообщение
Подскажите подскажите пожалуйста можно ли поставить параллельно с B66 иммо i95, маяк М15 реле R6 и модуль BT и насколько эту будет лучше, чем ставить A96 BT GSM GPS?
Да, поставить можно. На мой взгляд лучше взять одно устройство с этими функциями, чем так собирать.
У системы А96 будет другой брелок и она предназначена под автозапуск. К ней уже добавлены gsm и gps модули, что позволяет получить связь и координаты онлайн. В первом же варианте маяк М15, он работает совершенно по другому.
Старый 07.10.2019, 09:10   #2102
Jekaw
Аватар для Jekaw
Онлайн: Jekaw вне форума
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Autostudio, ставил у Вас Старлайн а93 в апреле. При скорости ~150км/ч начинал мигать светодиод в стойке. Была мысль,что из-за больших оборотов.Сбрасывал скорость-мигать переставал. Особо не напрягало.
Вчера при движении в пробке светодиод начал мигать. Причем точной закономерности выявить не смог.Вроде как,мигает при движении на нейтрали,когда на тормоз нажимаю. По этим симптомам можно что-нибудь сказать?
Старый 07.10.2019, 10:15   #2103
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Jekaw Посмотреть сообщение
Здравствуйте Jekaw, судя по Вашему описанию требуется подрегулировать или заменить концевик капота. Предлагаю Вам обратиться в наш установочный центр.
Старый 07.10.2019, 10:36   #2104
Jekaw
Аватар для Jekaw
Autostudio, подозрение и было на него. Для этого машину оставлять не надо?Можно сразу заменить?
Старый 07.10.2019, 11:50   #2105
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, конечно при Вас сразу сделают. Но тем не менее у нас предварительная запись и нужно записаться на работы.
Старый 16.10.2019, 10:51   #2106
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Ну а сигналка у меня традиционно пандора.
А дастера я купил с старлайном А93.
И даже более-менее правильно стоящим.
По крайне мере обходчик с чипом от второго ключа.
С пустышки не заводит , значит не к замку примотан.
Надо найти кнопку валет и поглядеть как датчик температуры мотора установлен (обычно жалкое зрелище).
Да и пароль не знаю.
Скорее всего заводской , ну это можно будет концы найти.
Пандоры у меня на машинах появились когда старлайн еще пешком под стол ходил и в памперсы гадил.А диалоговый код путал с диагональным вывешиванием.
Но маленьк повзослел он.
Может еще чего проинспектировать надо , такое чисто дастеровско-реновское?
Старый 18.10.2019, 08:55   #2107
DuChe19
Аватар для DuChe19
Да зрелище оказалось жалкое.
Датчик прилеплен на патрубок ....печки.
Круто будет автозапуск по температуре работать!!!
Часто встречаюсь с кривой профессиональной установкой этого датчика (машины друзей) ,поэтому народ не жалует автозапуск по температуре.А зря...
Ну почему такие уроды установщики пошли массово?
Я сам когда-то довольно давно на хлеб с икрой зарабатывал установкой сигналок , но делал все по человечески блин!
И главное прилепить датчик куда надо не стоит никаких трудов , те на халтуре ничего не выиграешь и не сэкономишь.
Загадка.
ЗЫ.Наверняка есть нормальные ребята , просто они незаметны на фоне косячников.
Старый 18.10.2019, 11:27   #2108
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Загадка.
Полностью согласен с Вами, уважаемый DuChe19!
Не так давно, мы сами столкнулись с этой проблемой при поиске новых сотрудников для работы в нашем новом филиале.
Я был крайне удивлен тем, что при первых же вопросах на собеседовании с соискателями, простейшие вопросы по работе с машиной вызывали стойкое желание распрощаться с кандидатом сразу. И только один из 100 (!) мог хоть как-то ответить на первые ТРИ (!) вводные вопроса из порядка 40.
К сожалению, такая ситуация сейчас во всех сферах деятельности.
Старый 18.10.2019, 11:34   #2109
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
тут попалось видео с установкой Старлайн у диллера. Радости мало. https://www.youtube.com/watch?v=WgRsov5P0Cg
Старый 21.10.2019, 08:29   #2110
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Впору писать руководство "Что делать после того как вам поставили сигналку".
Датчик температуры двигателя , должен быть закреплен на ДВИГАТЕЛЕ.
Старлайн комплектует датчиками с фланцем , вот и привинтить его к головке блока.
Допустимо притянуть хомутом к корпусу термостата.
Старый 12.11.2019, 07:26   #2111
Mekinave
Аватар для Mekinave
Онлайн: Mekinave вне форума
Был(а): 14 ноя 2019 13:25
Автомобиль: Duster 2019 1.5 DCi
Доброго времени суток. Посоветуйте какую лучше сигналку с брелком, а так же с gps/gsm мониторингом лучше установить на новый дастер дизель 2019 года?
При покупке ОД рекомендовал купить и установить у них практически любую сигналку, но как-то я побоялся криворукости установщика и отказался.
Душа лежит к Старлайну, т.к. двух подряд предыдущих авто стоял стаяла модель A91.
Скорее всего когда поеду в родне в гости в областную столицу, то заеду на установку сигналки в фирменный установочный центр Starline.
После посещения и официального сайта производителя рассматриваю StarLine A96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS за 25 350₽. Скажите, стоит ли её покупать и устанавливать, или лучше рассмотреть другие варианты, дешевле либо дороже?
Старый 14.11.2019, 13:06   #2112
Mekinave
Аватар для Mekinave
Обдумал и пришел к выводу, что не нужна мне сигнализация с GPS и GSM мониторингом. Выбор пал на Starline A93 2CAN+2LIN. Нужно ли будет при установке данной сигнализации покупать модуль обхода иммобилайзера и жертвовать вторым ключом?
Старый 14.11.2019, 15:50   #2113
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Mekinave Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемый Mekinave!
Для StarLine A93 2CAN+2LIN докупать сторонний модуль обхода иммобилайзера и жертвовать вторым ключом не нужно. В этой системе реализуется бесключевой обход штатного иммо силами самой сигнализации.
Единственный нюанс - как пишет Производитель: "... "Мягкая посадка" недоступна, требуется выполнять глушение при снятии с охраны. ...".
Старый 15.11.2019, 20:42   #2114
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от Autostudio
Мда....куда не обращался везде ответ один, на рено, нисан, мягкая посадка отсутствует, ( если не использовать второй спрятанный ключ). Чтобы сработал автозапуск, нужно делать определённые манипуляции перед тем как уйти от машины...., а это...........подошёл, заглушил и потом опять заводить .......как кто криво...ИМХО. Не но я понимаю что это всё "плюшки" главное это охрана, но всё же как то не комфортно.
что посоветуете поставить?
Нужно. турботаймер, защита по САN. ВСЁ. автозапуск не рассматриваю как необходимость, ели есть неплохо, но с такими манипуляция при постановке и снятии, если не будет, то не критично.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 16.11.2019, 00:05   #2115
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Сигналку старлайн а-39 ставил у ОД при покупке дастера, изначально мягкой посадки тоже не было, машина глохла после снятия с охраны (или открытии двери). Помучавшись пару дней, вернулся к ним с претензией "накуя нужен такой автозапуск". По началу они пытались доказать что так и должно быть, но в итоге за пару часов как-то решили проблему, мягкая посадка работает.
Чтобы сработал автозапуск, нужно делать определённые манипуляции перед тем как уйти от машины...., а это...........подошёл, заглушил и потом опять заводить .......как кто криво....
Да как-то нет там никаких сложностей:
1. Поставил на ручник, не глуша двигатель
2. Вынул ключ из замка зажигания
3. Вышел из машины
4. Нажал кнопку на брелоке
5. Все. Машина готова к автозапуску
Старый 16.11.2019, 08:42   #2116
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от sfrolov08
ОГО, интересно как это они решили без второго ключа, я куда не обращался ( официальный сервис пандоры, старлайна) все в одну дутку поют, что все модели рено с2015 года глохнут при снятии с охраны.
3. Вышел из машины
да всё так, но если машина на турботаймере??? или в таком случае при выходе из авто нажав кнопку, движок продолжит молотить , а после отработки по турботаймеру, заглохнет в режиме включения автозапуска.
Последний раз редактировалось Koitel; 16.11.2019 в 08:52.
Старый 18.11.2019, 23:22   #2117
sfrolov08
ОГО, интересно как это они решили без второго ключа.
К сожалению технических подробностей не знаю, но тем не менее это реально как то возможно.
Про турботаймер - в инструкции к сигналке именно такой сценарий и описан, будет молотить столько сколько было задано в настройках
Старый 19.11.2019, 04:20   #2118
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 17:29
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Про Pandora CLONE слышали?
Старый 19.11.2019, 09:40   #2119
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis на форуме
Ранее я тоже писал что у меня не работала мягкая посадка на Старлайн, сейчас все работает без проблем
Точно не помню как сделал, но вроде включил функцию мягкой посадки и прописал подогреватель предпусковой, после этого работает не глохнет.
Старый 19.11.2019, 15:19   #2120
DuChe19
Аватар для DuChe19
Десять лет , чуть больше даже езжу на машинах с автозапуском и отсутствующей "мягкой посадкой".
Из-за эксклюзивного иммобилайзера.
Вообще не напрягает , дело привычки.
Более того , на дастере она пока еще есть (такой достался) , скоро не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
