Старый 20.11.2019, 10:33   #461
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
По умолчанию Re: Щетки стеклоочистителя.
FENOX Automotive Comp.,
Так понимаю тока б/каркасные с адаптерами? Зимних нету и адаптеры к ним не подойдут от серии б/к .
А так норм цена WB 65220 (65cм) и WB50220 (50см) -420 руб за обе. Надо брать на лето.
Старый 20.11.2019, 12:59   #462
Аватар для FENOX Automotive Comp.
Онлайн: FENOX Automotive Comp. вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 11:50
Да, только бескаркасный вариант. У нас нет градации на зимние и летние щетки. По некоторым брендам есть зимний вариант. Еще что касается щеток, зимой проблема бывает с каркасными щетками, когда вода замерзает в шарнирах. Баскаркасные щетки наши этого недостатка лишены, можно назвать их зимними. Поэтому рекомендуем комплект из новости, тем более с Вашим креплением)
Старый 20.11.2019, 15:07   #463
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от FENOX Automotive Comp. Посмотреть сообщение
Зимние лучшие и именно в снегопады. Ну да ладно. На лето есть вариант и то хорошо.
Старый 20.11.2019, 16:47   #464
Tojakus
Аватар для Tojakus
Онлайн: Tojakus вне форума
Был(а): 06 дек 2019 13:40
Автомобиль: Renault Duster 2014
Щетка всегда должна быть в багажнике. Сейчас такая погода, что сегодня дождь, завтра солнце, после завтра снег выпадит.
Старый 20.11.2019, 19:18   #465
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Tojakus
Если такая то она всю зиму в багажнике катается , раньше еще лопату возил ,но теперь с 4Х4 и клиренсом больше 20 см это в в городе без надобности
Старый 20.11.2019, 19:36   #466
А зря. Вот сюда набивается снег и лед и все это начинает дико полосить.
Старый 20.11.2019, 22:49   #467
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
У нас все ленивые... Но кому-то не лень раз в год (полгода) заряжать аккумулятор, который потОм всёрррно сдохнет лет через 5-6-7, заряжай-не заряжай...
Почти каждое утро зимой мы чистим свой авто от снега, даже с помощью скребков, если индивеет, не лень, потому что иначе не поехать...
Что мешает ПОСЛЕ поездки прочистить щетки от набившегося и оставить их в вертикали, чтобы на них не оседало и не замерзало?
На ходу в снегопад в медленном трафике от забивания этих мест снегом есть способ - тупо включать бОльшую скорость дворников... Будет скрипеть, но не будет забиваться...
В общем, существуют способы не тратить лишних денег на сомнительную хрень типа "зимних щёток"...
Старый 21.11.2019, 10:12   #468
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от bubba
Этож какая такая скорость дворников должна быть ,чтоб вылетел забитый снег из этих узких щелей б/каркасных дворников да еще наверно есть где то кнопка что бы они "похлопывали" по лобовому ,что бы образовавшийся лед из этих щелей слетел- совет супер конечно в лайфхак можно сказать -раз такое дело то значит можно и с простыми каркасными так же -просто скорость посильней и нормально подумаешь вентилятор перед лицом зато ощущение ,что на самолете ...
Старый 21.11.2019, 11:34   #469
В снегопад они на ходу забиваются, и если дело происходит допустим на мкаде, то довольно проблематично встать и вычистить их.
Зимние щетки стоят не так дорого, и все равно одного комплекта на весь год не хватает, и даже дорогих щеток. Так чего бы на сезон не ставить сезонные щетки и не прыгать вокруг них, а просто спокойно ездить и уверенно смотреть в чистое лобовое стекло?
Старый 21.11.2019, 15:40   #470
flatrons
Аватар для flatrons
Онлайн: flatrons вне форума
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Может быть кому-то будет полезно. Вчера поменял летние дворники на зимние. Лето длина правой щетки 53 см, зима-51 см (перепутал при покупке лета и взял больше чем было). Сегодня наглядно увидел разницу. С первого взгляда может показаться, что не существенно меньше зона очистки сверху, но я высокий, и когда еду на пассажирском сиденье, а за рулем жена, то мне даже с длинной щеткой немного неудобно смотреть вперед, а сейчас соответственно площадь еще больше сократилась. Вывод- покупать 53 см.
Кстати, зимняя щетка в чехле ALCA (65 см) живет уже третий сезон и пока с ней все норм, отлично очищает.
Старый 21.11.2019, 20:51   #471
bubba
Аватар для bubba
Не "чтобы вылетал из щелей", а чтобы "не образовывался в щелях". Намерзание происходит от того, что снег тает на тёплом стекле, вода стекает на лежачие щётки и намерзает на них. В несильный снегопад достаточно низкой скорости дворников, чтобы чистить стекло, но на них всё равно намерзает, т.к. у щёток при этом долгая пауза в лежачем положении... Я эту фишку просёк, когда у меня была регулируемая пауза на форде, просто включал чуть быстрее, чем нужно, щетки обмерзали на порядок меньше, но от перетира скрипели... не критично... Потому и на свой рестайл забубенил переключатель от х-рея с регулируемой паузой))) она не только для этого удобна, а и ваще))) А до этого приходилось включать непрерывный режим, а он слишком быстр для обычного снегопада, скрипело сильно, т.к. посуху почти получается...
Старый 22.11.2019, 00:47   #472
Sereg@
Аватар для Sereg@
Онлайн: Sereg@ вне форума
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Мне вот интересно, а такой размер подходит к нам, Подходят ли эти щётки к дастеру рестайлинг по крепежу?
Старый 22.11.2019, 11:25   #473
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:20
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Сообщение от Sereg@ Посмотреть сообщение
Смысл новинки как раз в том , что сделаны для рестайлинга
Старый 22.11.2019, 11:29   #474
Sereg@
Аватар для Sereg@
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
размер смущает. не длинноваты?
Старый 22.11.2019, 13:05   #475
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Треснул задний поводок в районе защелки, когда пытался впихнуть обычную щетку, диаметр перекладины больше, новый поводок 3500, решил найти замену, покурил форумы, прикупил поводок от 2111: Поводок (рычаг) задней щетки стеклоочистителя ВАЗ 2111 (2111-6313150) 2111-6313150 идентичен следующим оригинальным запчастям:
• LADA 2111-6313150, 2111-6313150-00, 21110-6313150, 21110-6313150-00
И вуаля, встал как родной, теперь у меня обычный крючок, поскольку от тазика поводок короче, щетку поставил 35 см.
Пружина не сравнить с оригиналом, прижимает щетку сильнее.
ID:	125721   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2019, 13:29   #476
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Не так всё страшно с родными поводками, асамовский не дорогой:
https://www.logan-shop.ru/products/p...1066672_(sht)/
Старый 22.11.2019, 13:46   #477
Дастик
Аватар для Дастик
Как раз асамовский и стоял!
Asam 30985 Рычаг стеклочистителя заднего Выдано 1 шт. х 637 ₽
Bosch 3 397 004 631 Щётка стеклоочистителя Выдано 1 шт. х 320 ₽
Г-но еще то!! Пружина вообще никакая, поэтому и заморочился с заменой! Шарнир болтался с новья в плоскости хода щетки на 1.5 см на кончике щетки, и что самое противное, он полностью не открывался на 90 градусов, как этот, в общем ИМХО этот лучше, хотя и не такой красивый. Забыл написать: цена вопроса поводка от тазика 220 р. Он цельнометаллический, с крючком, что дает гораздо больший выбор щеток к нему.
Старый 22.11.2019, 14:28   #478
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Sereg@
Норм и 65см слева ,но я ставлю 60 см это первая цифра в номере детали(WB 65220 (65cм) ,а справа спокойно 53 см щас стоят правда зимние АЛКА ,но 53 см это уже в притык.
До Этого пользовался передними поводками от Приоры ,но наши родные все таки лучше и с появлением адаптеров под крепление VATL5.1 поставил стоковые поводки , а с адаптерами теперь и не стеснен в выборах щеток .
Старый 18.04.2020, 17:20   #479
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сравнительный тест бескаркасных щеток стеклоочистителя Bosch, Alca, Valeo и Goodyear.
PS сам пользую гибридные REFRESH (китай), меняя 1-3 раза в год резинки, какие подешевле .
Старый 18.04.2020, 19:27   #480
Алексей 969
Аватар для Алексей 969
Онлайн: Алексей 969 вне форума
Был(а): 20 окт 2020 12:25
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4*4. Expr с зимним пакетом
Всем привет! Пришли вот такие https://aliexpress.ru/item/329646232...3da233edIUDj0E в январе, мне показалось что заводские они же, пока никаких проблем не увидел
Зимние щетки стеклоочистителя. sgtNemo РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 89 06.02.2023 08:13
Свершилось чудо! Щетки перестали обмерзать! READY FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 84 27.01.2021 18:30
Продам щетки с подогревом Burner hyperion Аксессуары, предметы тюнинга 5 19.01.2017 11:18
Продам щетки с подогревом iBurner4 Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 2 27.08.2016 11:42
Куплю Поводок задней щетки стеклоочистителя. Nachrad401 Запчасти, расходники 8 15.04.2015 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
