Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 22.11.2019, 21:35   #14341
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Согласен, конечно, но это в равной мере относится ко всем автомобилям, а буксировать запрещается ПОЛНОПРИВОДНЫЕ дастеры и каптюры.
Речь о Дастере, механика..... Про остальные авто в профильных темах.... Я не настаиваю... Горит чек - вызов эвакуатора и на ремонт. Я спокойно отбуксировал на галстуке... После замены патрубка (в общей сложности через час) я уехал из сервиса на исправной машине. До продажи еще без проблем отбегала около 30 тык... Надеюсь новый владелец не обижен...
Старый 23.11.2019, 18:12   #14342
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не угробишь. Меня буксировали к ОД.
Мне жаль вашу муфту, а может и не жаль, похоже она у вас уже "сожжена" ещё до буксировки.
Для остальных, не слушайте никогда таких советов!!! Откручивайте кардан от муфты, как сказали выше и можете буксировать.
Старый 23.11.2019, 20:42   #14343
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Если с горки катиться на нейтрали, это все равно что тащить на галстуке, тоже для муфты вредно?
Старый 23.11.2019, 20:53   #14344
АЛЕКСЕЙ-67
Просто бред...
Старый 23.11.2019, 20:54   #14345
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Братья из Самары с ютуба,про муфту говорили,что буксовать вредно для неё,в режиме 2ВД. А так больше вроде ничего.
Старый 23.11.2019, 21:38   #14346
АЛЕКСЕЙ-67
Если двигатель не работает, какая разница в каком положении переключатель привода. Вся система обесточена. При включенном движке эектромагнит муфты работает только при пробуксовке передних колес и в режиме 4wd.
Старый 23.11.2019, 21:40   #14347
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Ну а я о чем,буксовать вредно,а просто так крутиться нет.
Старый 23.11.2019, 21:43   #14348
АЛЕКСЕЙ-67
Да вчем вред то!!!! Независимое вращение полуосей. Что там портится?
Старый 23.11.2019, 21:47   #14349
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Ну поглядите их видео,на словах мне долго,да и не спец я.
Старый 23.11.2019, 21:51   #14350
АЛЕКСЕЙ-67
Обратимся к мануалу. Удивляет... Машину покупаем, а инструкцию даже не смотрим...
ID:	125750   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2019, 21:52   #14351
Pink_Floyd
Аватар для Pink_Floyd
Онлайн: Pink_Floyd вне форума
Был(а): 26 дек 2024 15:33
Автомобиль: Duster-1, 2.0, 4х4, МКПП-6
Давайте еще больше заострим вопрос: какая для муфты разница, если мы, просто едем, например, в режиме 2ВД или Авто по дороге; или если нас по той же дороге тащат на галстуке? Если в обоих случаях задние колеса катятся по асфальту, муфта разомкнута, кардан крутится вхолостую? Почему в первом случае муфта счастлива, а во втором непременно вся сожж0тся?
Старый 23.11.2019, 22:13   #14352
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Ребята, тема тёмная, и она уже обсуждалась, и я ещё года 3 назад задавал подобный вопрос: в чём глубокий смысл запрета? Если двигатель не работает, системы-то обесточены, но в каком положении муфта, поджата, заклинена, свободна? Я хз ни механик, ни электрик, как торсен устроен и работает - понимаю, а как эти хреновы муфты - нет. Главный вопрос - угловой редуктор у нас связан с передним диффом напрямую или через передачу? Т.е. при движении на нейтрали он вращается от диффа? Если первое, то по идее можно буксировать сколько хош... это чисто размышления ламера...
Блин спросил хрень и подумал, а как иначе редуктор связан с диффом кроме как напрямую... Так тогда объяснит кто-нибудь физический смысл запрета буксировки? передние колёса вращают дифф и угловой редуктор и кардан, задние колёса вращают задний дифф => обе части муфты крутятся синхронно... В чём опасность повреждения?
Старый 23.11.2019, 22:43   #14353
Pink_Floyd
Как уже отмечали выше - запрещена не буксировка как таковая, а буксировка методом частичной погрузки. Мануал на русский язык криво перевели просто. Если у машины одна ось стоит на платформе эвакуатора, а вторая катится по дороге, то страдает межосевой дифф и муфта. Если на одной оси одно колесо катится, а второе неподвижно - страдает межколесный дифф. А если машина всеми лапами на дороге - ничему вообще буксировка не вредит.
Старый 23.11.2019, 22:52   #14354
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Сообщение от Pink_Floyd Посмотреть сообщение
На английском написано ровно то же, что и по-русски. На французском не нашёл книжки.
Старый 23.11.2019, 22:54   #14355
Онлайн: Strusto на форуме
1. В руководстве запрет на любую буксировку.
2. У нас нет межосевого дифференциала.
3. Мое имхо, что запрет связан с обесточиванием муфты при выключенном зажигании.
Старый 23.11.2019, 22:58   #14356
Pink_Floyd
Ок, значит у нас страдает только муфта. В целом, тонкости частичной погрузки справедливы практически для всех полноприводных машин, не только для дастероидов.
Старый 23.11.2019, 23:35   #14357
bubba
Аватар для bubba
Не методом частичной погрузки, а "хотя бы одно колесо касается дороги". Это означает только эвакуатор...
Кроме эвакуатора)))))
Вопрос в том, что "вроде бы" (поправьте если не так) при буксировке все механические части трансмиссии, связывающие перед и зад, крутятся механически синхронно, поэтому удивляет запрет...
ПС Чота джиммики всякие слились, потомучто балаболы?
Старый 23.11.2019, 23:42   #14358
И мне не понятно, единственное, что приходит на ум, при непрямолинейном движении ведомая и ведущая части муфты проскальзывают, и, видимо, это не полезно для обесточенной и поджатой муфты.
Старый 24.11.2019, 00:09   #14359
Pink_Floyd
А полная погрузка на эвакуатор - это уже не буксировка. Сплошные загадки во тьме.
Старый 24.11.2019, 00:25   #14360
Дастер, вообще, машина загадочная, а железяка в бампере, а работа ТЭНа, а емкость б/бака?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
