16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
22.11.2019, 21:35
#14341
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от OlegM
Согласен, конечно, но это в равной мере относится ко всем автомобилям, а буксировать запрещается ПОЛНОПРИВОДНЫЕ дастеры и каптюры.
Речь о Дастере, механика..... Про остальные авто в профильных темах.... Я не настаиваю... Горит чек - вызов эвакуатора и на ремонт. Я спокойно отбуксировал на галстуке... После замены патрубка (в общей сложности через час) я уехал из сервиса на исправной машине. До продажи еще без проблем отбегала около 30 тык... Надеюсь новый владелец не обижен...
23.11.2019, 18:12
#14342
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не угробишь. Меня буксировали к ОД.
Мне жаль вашу муфту, а может и не жаль, похоже она у вас уже "сожжена" ещё до буксировки.
Для остальных, не слушайте никогда таких советов!!! Откручивайте кардан от муфты, как сказали выше и можете буксировать.
23.11.2019, 20:42
#14343
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Если с горки катиться на нейтрали, это все равно что тащить на галстуке, тоже для муфты вредно?
23.11.2019, 20:53
#14344
Сообщение от jimmik
Просто бред...
23.11.2019, 20:54
#14345
Братья из Самары с ютуба,про муфту говорили,что буксовать вредно для неё,в режиме 2ВД. А так больше вроде ничего.
23.11.2019, 21:38
#14346
Сообщение от Михалыч35
Если двигатель не работает, какая разница в каком положении переключатель привода. Вся система обесточена. При включенном движке эектромагнит муфты работает только при пробуксовке передних колес и в режиме 4wd.
23.11.2019, 21:40
#14347
АЛЕКСЕЙ-67, Ну а я о чем,буксовать вредно,а просто так крутиться нет.
23.11.2019, 21:43
#14348
Да вчем вред то!!!! Независимое вращение полуосей. Что там портится?
23.11.2019, 21:47
#14349
АЛЕКСЕЙ-67, Ну поглядите их видео,на словах мне долго,да и не спец я.
23.11.2019, 21:51
#14350
Обратимся к мануалу. Удивляет... Машину покупаем, а инструкцию даже не смотрим...
23.11.2019, 21:52
#14351
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 46 мин. 27 сек.
Был(а): 26 дек 2024 15:33
Автомобиль: Duster-1, 2.0, 4х4, МКПП-6
Сообщение от Андрей_1974
Давайте еще больше заострим вопрос: какая для муфты разница, если мы, просто едем, например, в режиме 2ВД или Авто по дороге; или если нас по той же дороге тащат на галстуке? Если в обоих случаях задние колеса катятся по асфальту, муфта разомкнута, кардан крутится вхолостую? Почему в первом случае муфта счастлива, а во втором непременно вся сожж0тся?
23.11.2019, 22:13
#14352
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ребята, тема тёмная, и она уже обсуждалась, и я ещё года 3 назад задавал подобный вопрос: в чём глубокий смысл запрета? Если двигатель не работает, системы-то обесточены, но в каком положении муфта, поджата, заклинена, свободна? Я хз ни механик, ни электрик, как торсен устроен и работает - понимаю, а как эти хреновы муфты - нет. Главный вопрос - угловой редуктор у нас связан с передним диффом напрямую или через передачу? Т.е. при движении на нейтрали он вращается от диффа? Если первое, то по идее можно буксировать сколько хош... это чисто размышления ламера...
Блин спросил хрень и подумал, а как иначе редуктор связан с диффом кроме как напрямую... Так тогда объяснит кто-нибудь физический смысл запрета буксировки? передние колёса вращают дифф и угловой редуктор и кардан, задние колёса вращают задний дифф => обе части муфты крутятся синхронно... В чём опасность повреждения?
23.11.2019, 22:43
#14353
Сообщение от bubba
Как уже отмечали выше - запрещена не буксировка как таковая, а буксировка методом частичной погрузки. Мануал на русский язык криво перевели просто. Если у машины одна ось стоит на платформе эвакуатора, а вторая катится по дороге, то страдает межосевой дифф и муфта. Если на одной оси одно колесо катится, а второе неподвижно - страдает межколесный дифф. А если машина всеми лапами на дороге - ничему вообще буксировка не вредит.
23.11.2019, 22:52
#14354
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Сообщение от Pink_Floyd
На английском написано ровно то же, что и по-русски. На французском не нашёл книжки.
23.11.2019, 22:54
#14355
Был(а): 18 июн 2025 18:45
1. В руководстве запрет на любую буксировку.
2. У нас нет межосевого дифференциала.
3. Мое имхо, что запрет связан с обесточиванием муфты при выключенном зажигании.
23.11.2019, 22:58
#14356
Ок, значит у нас страдает только муфта. В целом, тонкости частичной погрузки справедливы практически для всех полноприводных машин, не только для дастероидов.
23.11.2019, 23:35
#14357
Не методом частичной погрузки, а "хотя бы одно колесо касается дороги". Это означает только эвакуатор...
Кроме эвакуатора)))))
Вопрос в том, что "вроде бы" (поправьте если не так) при буксировке все механические части трансмиссии, связывающие перед и зад, крутятся механически синхронно, поэтому удивляет запрет...
ПС Чота джиммики всякие слились, потомучто балаболы?
23.11.2019, 23:42
#14358
Сообщение от bubba
И мне не понятно, единственное, что приходит на ум, при непрямолинейном движении ведомая и ведущая части муфты проскальзывают, и, видимо, это не полезно для обесточенной и поджатой муфты.
24.11.2019, 00:09
#14359
Сообщение от bubba
А полная погрузка на эвакуатор - это уже не буксировка. Сплошные загадки во тьме.
24.11.2019, 00:25
#14360
Дастер, вообще, машина загадочная, а железяка в бампере, а работа ТЭНа, а емкость б/бака?
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
