Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
04.01.2019, 18:00
#861
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Re: Замена ламп ближнего света
Замена на рестайл где можно посмотреть
04.01.2019, 20:38
#862
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от FiL99rus
предложенные выше блоки плавного включения по сути решили бы эту проблему
Они только включают плавно, выключаются фары так же быстро, как и без них. Насколько я понимаю, вредным для ламп накаливания считается только резкий разогрев холодной нити при включении, но не её остывание при выключении, которое происходит с гораздо меньшей скоростью просто по самой своей природе.
05.01.2019, 07:15
#863
При выключении может возникнуть ЭДС самоиндукции, т.е. резкий скачок напряжения в сети.
05.01.2019, 12:33
#864
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от HID
Разве в лампе такая большая индуктивность ?
05.01.2019, 13:40
#865
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
я не электрик, спорить не буду, пытался высчитать среднее значение, у меня получилось около 10000-12000км = 1 лампочка... на подходе очередная замена ремня грм.
тухли и с утра при начале поездки, и прям на трассе ночью на скорости, ... знаю что тут по отзывам с дхо, у людей как то ходят и их вроде не напрягает, у меня они расходник.
05.01.2019, 13:55
#866
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от HID
С хренали?
ЭДС самоиндукции осталась в жыгулях- с их релле без шунтирующего диода.
05.01.2019, 16:31
#867
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Volk
лампа это обычное сопротивление и самоиндукции там не будет...
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Если вечер и надо включать фары, то попробуйте так: перед запуском двигла включить фары а потом завести двигло.
05.01.2019, 19:44
#868
Сообщение от Volk
Я говорил о выключении зажигания при включенных лампах
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от тягачъ
С хренали?
Вам виднее по видимому.
26.11.2019, 00:51
#869
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
На четвертом году сегодня вечером перегорела левая ближняя лампа.
Чего решили, какие сейчас "в моде" брэнды, модели, цветовые температуры и прочее.
В общем, чо брать посоветуете?
Понятно, что заеду в Би-Би и из наличия ткну менеджеру в экране на что-нибудь, но как же без советов?)))
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
26.11.2019, 06:52
#870
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от minfo
KOITO H7 WhiteBeam III P0755W хорошие лампы !
26.11.2019, 09:15
#871
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от minfo
Чо правда первая лампа на 4-м году? Чудеса... А пробег какой?
У меня пара ламп в год перегорают, в разное время, то одна, то другая, уже давно понял, что частота перегорания зависит не от ламп, а от автомобиля, логаноподобные, видимо, этим болеют... Приезжаю на южный порт, подхожу к барыгам лампами и говорю "мне нужны недорогие аш7, но чтобы не совсем гуано, возьму блок"... Это будет китай с русскими этикетками... Последний раз (около года назад) блок 10шт. обошелся в 700р... Если не забуду, гляну, пару ламп уже ставил, в т.ч. в астру, но в астре перегорают редко, там лампами моск управляет, "плавное" вкл-выкл... но тоже не вечные... Брэнды давно не интересуют ибо, как выше сказал, нихрена они не живут дольше нонеймов...
26.11.2019, 09:24
#872
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от minfo
Полтора года назад взял самые дешёвые "Тесла" российского производства, рублей по 100 за штуку. Светят точно так же как те, что стояли с завода (Филипс или чо там, не помню уже). В общем полтора года светит, свою цену уже давно отбила.
26.11.2019, 09:41
#873
Уточню, что езжу я круглосуточно с БС, ДХО не использую по религиозным мотивам))) Вот такие, штрихкод на коробочке российский 46...:
26.11.2019, 10:23
#874
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Които стоит как самолет, свет принципиально не отличается.
На днях поставил Валео +50, стоит 150р - светит чуть лучше штатного филипса.
26.11.2019, 12:21
#875
Сообщение от bubba
Да, правда.
Пробег к 60к подваливает.
26.11.2019, 13:43
#876
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:01
Я первую лампу ближнего у себя менял буквально позавчера (6-й год, 65тыс), правда у меня с покупки стоят ДХО, может в этом дело.
26.11.2019, 13:47
#877
Сообщение от minfo
Да, правда.
Я 60 в год наезжаю ) Сейчас первую поменял на пробеге 77 ))
26.11.2019, 13:59
#878
Сообщение от TiM*
Сколько включений света в день примерно?
26.11.2019, 18:23
#879
Да разве посчитаешь...)))
от 2 до 10
26.11.2019, 23:52
#880
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от bubba
На Логане я проездил 6 лет, продал на пробеге где-то около 75 т.км. Дастеру уже седьмой год, пробег тоже уже к 70-ти подбирается (чуть меньше пока).
И ни на Логане, ни на Дастере, до сих пор, ни одной лампочки менять не пришлось.
Что я не так делаю?
Кстати, на бывшем моем Логане сейчас мой друг ездит, общий пробег где-то около сотни. И он за это время поменял только одну лампочку в заднем фонаре (я забыл уточнить какую - стоп или габарит).
Так что, сдается мне, что "логаноподобные" тут ни причем.
Сообщение от bubba
Во-от.
А у меня на Дастере, со второго-третьего дня после покупки, в качестве ДХО работает дальний на 30% от полной мощности (или на 40% - сам подзабыл уже), да и на Логане я такой же контроллер ДХО установил AFAIR где-то на третьем году владения.
В общем, похоже что претензии по перегорающим лампам надо не "логаноподобным" предъявлять, а их хозяевам.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
