Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 04.01.2019, 18:00   #861
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Замена на рестайл где можно посмотреть
Старый 04.01.2019, 20:38   #862
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от FiL99rus
предложенные выше блоки плавного включения по сути решили бы эту проблему
Они только включают плавно, выключаются фары так же быстро, как и без них. Насколько я понимаю, вредным для ламп накаливания считается только резкий разогрев холодной нити при включении, но не её остывание при выключении, которое происходит с гораздо меньшей скоростью просто по самой своей природе.
Старый 05.01.2019, 07:15   #863
При выключении может возникнуть ЭДС самоиндукции, т.е. резкий скачок напряжения в сети.
Старый 05.01.2019, 12:33   #864
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Разве в лампе такая большая индуктивность ?
Старый 05.01.2019, 13:40   #865
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
я не электрик, спорить не буду, пытался высчитать среднее значение, у меня получилось около 10000-12000км = 1 лампочка... на подходе очередная замена ремня грм.
тухли и с утра при начале поездки, и прям на трассе ночью на скорости, ... знаю что тут по отзывам с дхо, у людей как то ходят и их вроде не напрягает, у меня они расходник.
Старый 05.01.2019, 13:55   #866
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
С хренали?
ЭДС самоиндукции осталась в жыгулях- с их релле без шунтирующего диода.
Старый 05.01.2019, 16:31   #867
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
лампа это обычное сопротивление и самоиндукции там не будет...
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Если вечер и надо включать фары, то попробуйте так: перед запуском двигла включить фары а потом завести двигло.
Старый 05.01.2019, 19:44   #868
Я говорил о выключении зажигания при включенных лампах
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
С хренали?
Вам виднее по видимому.
Старый 26.11.2019, 00:51   #869
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Лампочка Re: Замена ламп ближнего света
На четвертом году сегодня вечером перегорела левая ближняя лампа.
Чего решили, какие сейчас "в моде" брэнды, модели, цветовые температуры и прочее.
В общем, чо брать посоветуете?
Понятно, что заеду в Би-Би и из наличия ткну менеджеру в экране на что-нибудь, но как же без советов?)))
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Старый 26.11.2019, 06:52   #870
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от minfo Посмотреть сообщение
KOITO H7 WhiteBeam III P0755W хорошие лампы !
Старый 26.11.2019, 09:15   #871
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Чо правда первая лампа на 4-м году? Чудеса... А пробег какой?
У меня пара ламп в год перегорают, в разное время, то одна, то другая, уже давно понял, что частота перегорания зависит не от ламп, а от автомобиля, логаноподобные, видимо, этим болеют... Приезжаю на южный порт, подхожу к барыгам лампами и говорю "мне нужны недорогие аш7, но чтобы не совсем гуано, возьму блок"... Это будет китай с русскими этикетками... Последний раз (около года назад) блок 10шт. обошелся в 700р... Если не забуду, гляну, пару ламп уже ставил, в т.ч. в астру, но в астре перегорают редко, там лампами моск управляет, "плавное" вкл-выкл... но тоже не вечные... Брэнды давно не интересуют ибо, как выше сказал, нихрена они не живут дольше нонеймов...
Старый 26.11.2019, 09:24   #872
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Полтора года назад взял самые дешёвые "Тесла" российского производства, рублей по 100 за штуку. Светят точно так же как те, что стояли с завода (Филипс или чо там, не помню уже). В общем полтора года светит, свою цену уже давно отбила.
Старый 26.11.2019, 09:41   #873
bubba
Аватар для bubba
Уточню, что езжу я круглосуточно с БС, ДХО не использую по религиозным мотивам))) Вот такие, штрихкод на коробочке российский 46...:
Старый 26.11.2019, 10:23   #874
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Които стоит как самолет, свет принципиально не отличается.
На днях поставил Валео +50, стоит 150р - светит чуть лучше штатного филипса.
Старый 26.11.2019, 12:21   #875
minfo
Аватар для minfo
Счастье Re: Замена ламп ближнего света
Да, правда.
Пробег к 60к подваливает.
Старый 26.11.2019, 13:43   #876
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 06 мая 2025 09:01
Я первую лампу ближнего у себя менял буквально позавчера (6-й год, 65тыс), правда у меня с покупки стоят ДХО, может в этом дело.
Старый 26.11.2019, 13:47   #877
TiM*
Аватар для TiM*
Да, правда.
Я 60 в год наезжаю ) Сейчас первую поменял на пробеге 77 ))
Старый 26.11.2019, 13:59   #878
Сколько включений света в день примерно?
Старый 26.11.2019, 18:23   #879
TiM*
Аватар для TiM*
Да разве посчитаешь...)))
от 2 до 10
Старый 26.11.2019, 23:52   #880
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от bubba
На Логане я проездил 6 лет, продал на пробеге где-то около 75 т.км. Дастеру уже седьмой год, пробег тоже уже к 70-ти подбирается (чуть меньше пока).
И ни на Логане, ни на Дастере, до сих пор, ни одной лампочки менять не пришлось.
Что я не так делаю?
Кстати, на бывшем моем Логане сейчас мой друг ездит, общий пробег где-то около сотни. И он за это время поменял только одну лампочку в заднем фонаре (я забыл уточнить какую - стоп или габарит).
Так что, сдается мне, что "логаноподобные" тут ни причем.
Сообщение от bubba
Во-от.
А у меня на Дастере, со второго-третьего дня после покупки, в качестве ДХО работает дальний на 30% от полной мощности (или на 40% - сам подзабыл уже), да и на Логане я такой же контроллер ДХО установил AFAIR где-то на третьем году владения.
В общем, похоже что претензии по перегорающим лампам надо не "логаноподобным" предъявлять, а их хозяевам.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
