Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 07.02.2012, 12:20   #81
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от S@x Посмотреть сообщение
Четыре страницы наобсуждали. Только мне не понятно с прошлого года ВСЕ выпускаемые авто должны быть оборудованы ДХО, хотя бы так как это реализовано на солярисе. Или опять экономия?
На теперешнем авто у меня установлены такие ДХО включаешь зажигание включаются ДХО, при включении габаритов гаснут. Иначе слепят...
А по госту они должны выключатся при включении света фар (ближнего и/или дальнего), а не габаритов как у вас.
Так, что на ТО могут завернуть
Старый 07.02.2012, 12:42   #82
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от Настоящий Индеец
12 ватт одна или пара?
Пара.
На эту тему меня недавно на трассе остановил гаишник и сделал замечание (обалдеть! не оштрафовал!) на мой ответ цитатой п. 19.4, он заметил, что это правила устаревшие и следующий раз обещал оштрафовать.
Гаишник не прав, однако, - в светлое время суток можно использовать ПТФ вместо ДХО или ближнего света, а в условиях недостаточной видимости/освещённости, ПТФ можно юзать только совместно с основными фарами. Надо возить с собой правила и туда вложить закладочку. Ну и тыкнуть, при случае...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 07.02.2012, 13:38   #83
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6.19
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары...
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ = габариты ближний дальний и т.д.
ДХО помимо безопасности служат для экономии топлива и меньшей нагрузки на генератор/аккумулятор!
Последний раз редактировалось Awl2001; 07.02.2012 в 13:50.
Старый 07.02.2012, 13:58   #84
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Предположим, убедили. Так значит при движении в светлое время суток, я должен включить только габариты и ходовые огни?
Он же основной канал общения:
Старый 07.02.2012, 14:10   #85
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
нет....как раз вы Должны включать либо габариты+ближний, либо ДХО!!!!
ДХО и служат для экономии лаппочек и бензина.
т.к. в светлое время суток нам не нужна подсветка в салоне приборов и кнопок стеклоподъеников и климат системы и т.д.
а нужно лишь обозначение встречному транспорту, поэтому для этого используют ДХО - который светят в ГЛАЗА встречке,а не освещают асфальт и дорогу которую днем и так видно очень хорошо!!!
ПОЭТОМУ иногда как ДХО используют ДАЛЬНИЙ в полнакала,который светит в глаза но и не слепит встречку!
а от просто ближнего,в качестве ДХО ТОЛКУ МАЛО, тк ближний освещает ДОРОГУ!
Противотуманки конечно подходят более менее под эти задачи но все равно они тоже светят вниз!
ПЫСЫ: а колхозом я называю не КИТАЙСКИЕ DRL а способ их подключения и работы!
когда едешь, а навстречу тебе ГИРЛЯНДА - габариты+ближний+противотуманки+ ДХО самопальные. Вот это смешно...человек не использует ДХО для экономии топлива и сбережения лампочек!
ПОЭТОМУ ДХО должны выключаться при повороте переключателя в положение ГАБАРИТЫ и тем более ближнего света!
НО если их нету, этих ДХО то ИМХО лучше использовать дальний на 50%, тк в основном Я езжу по городу и не использую ДАЛЬНИЙ(у меня уже 4-ый год машине - а лампочки ШТАТНЫЕ)
а если у вас одна лампочка на ближний/дальний то тем более лучше использовать такой вид ДХО, тк перегорает Ближний а дальний отработал 4 часа и все равно приходится менять лампочку!
Старый 07.02.2012, 14:17   #86
Настоящий Индеец
Понятно, а ктоньть знает, дастер будет комплектоваться ДХО или это опция у ОД, или колхозьте кто как хочет?
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
А колхозить на всех автофоруумах означает включать Самоделкина и Очумелые ручки
Старый 07.02.2012, 14:29   #87
OlegK
Аватар для OlegK
В брошюре на Дастер ДХО указаны, как доп. оборудование и картиночка есть...
Правда, они там достаточно мелковаты и по ценнику у ОД ещё и дороговаты, ИМХО, лучше "заколхозить" самому правильные ДХО с правильным режимом работы...
Название: Bilderman 2012.02.07 14-32-38.jpg
Старый 07.02.2012, 14:36   #88
Настоящий Индеец
Киньте PrtSC плиз!
Старый 07.02.2012, 14:37   #89
OlegK
Аватар для OlegK
PrtSC
Ещё б знать, что это ))))
Старый 07.02.2012, 14:49   #90
Настоящий Индеец
Это кнопочка на клаве называется Print Screen
В Уфе на сайте Автофорум про ДХО ни слова:
http://renault.autoforumrb.ru/duster.htm?&sec=price
сравнить не счем
Старый 07.02.2012, 15:09   #91
OlegK
Аватар для OlegK
У нашего ОД тоже нет.
Тут, на форуме кто-то выкладывал прайсы на допы от дилеров - на ДХО стоимость была что-то около 10 килорублей (не получилось найти навкидку).
А брошюру и прочие промокашки можно скачать на оффсайте Рено.
Старый 07.02.2012, 16:07   #92
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Плюс насколько я помню регламентируется только минимальная яркость, а максимальная не регламентируется.
Сообщение от OlegK
Тоже не нашёл максимальное ограничение... Вот ГОСТ на ДХО
Ну как же, пункт 7.3 - Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 07.02.2012, 16:43   #93
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
•в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
•в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
•вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Старый 13.02.2012, 15:34   #94
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Вот нормальные фото заводского ДХО на дастер, выглядит оч гуд!
Взято отсюда http://www.club-renault4x4.ru/renaul...d-sebya-7.html
ID:	5447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2012, 19:41   #95
Alex999
Аватар для Alex999
Онлайн: Alex999 вне форума
Был(а): 28 июл 2013 18:51
Автомобиль: VW TIGUAN
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Как получим Дастера, буду ставить Филлипсы 4х диодные. Все китайские поделки - это чушь полная.
Старый 21.02.2012, 21:14   #96
in18
Аватар для in18
Онлайн: in18 вне форума
Был(а): 18 июл 2012 22:26
Автомобиль: Kia Rio2 Hetch
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
Тут, на форуме кто-то выкладывал прайсы на допы от дилеров - на ДХО стоимость была что-то около 10 килорублей...
Точнее: 8110р с НДС...
Старый 25.02.2012, 22:37   #97
Дастерист
Аватар для Дастерист
Онлайн: Дастерист вне форума
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
От таких ДХО (да и как они установлены) на дороге толку мало - не видно. Для своей же безопасности лучше включать ближний свет. Или ставить ДХО, которые явно видно на дороге.
Старый 06.03.2012, 03:59   #98
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
не знаю где как,а у нас ДХО 8000р.+3000р. установка,просто золотые какие то
Старый 06.03.2012, 05:50   #99
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
Как получу, хочу попробовать светодиодные лампы в "габаритный" (стояночный) прямо в фару. Есть светодиодные увеличенной яркости.
Старый 06.03.2012, 08:55   #100
Настоящий Индеец
Вот, к стати, интересно было бы спросить наших счастливых обладателей Дуси про наличие ДХО на их машинах!
Грждане - товарищи - счастливчики! Отзовитесь!
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
