Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 05.12.2019, 22:43   #1741
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
По умолчанию Re: Лифт подвески
Размер зависит от жёсткости пружины и давлени газа амортизатора, плюс загруженность авто может также повлиять на размеры.
Тот же Клиренс будет несколько меньше если понизить давление в шинах.
В чем точно убедился, с такими проставками, подвеска зажата и не информативна.
Скорее всего зажаты так же шрусы, рычаги слабее на этом фоне с такой подвеской, от этого вибрация при трогании на малых скоростях, возможно Китайские привода, которым противопоказаны проставки или увеличение клиренса.
В реношном приводе вал вместе с трипойдом имеет ход внутри внутреннего корпуса шруса, тем самым компенсируя доработку по увеличению клиренса.
У китайского вала или другой конфигурации, корпус внутреннего шруса удерживает трипойд вместе с валом, видимо сделанно для того, чтоб пыльник не порвался и вал не вылетел при установки.
Эту фишку мне показывали в сервисе и в чем отличия приводов, они не взаимозаменяемые, Реношный вытягивается больше вал с трипойдом имеет ход, не оригинальный не вытягивается, в крайнем положении одна сторона трипойда получается зажата, когда вы трогаетесь нет нужного баланса идёт вибрация, пока все трипойды не займут одинаковое положение.
Вот с одним владельцем на таких проставках, как здесь дискутируют, проезжали препятствие, по его автомобилю было видно, что подвеска слишком зажата не информативна и чиркала днище на его автомобиле, прохождение было чересчур жестким излишней тряской.
Так вот прохождение моего авто более собрано, подвеска информативней проглатывает запросто жёсткий грунт и острые колдобины по пересеченке, обсолютно тоже препятствие проходил не цепляя днищем по тем же следам, смотря со стороны машина идёт мягче не трясёт и не раскачивает, тем более нет вибраций на разгоне.
35мм от стока плюс ход каждой амортизаторной стойки на 25мм, а так же колёсные проставки 35мм, соответственно колея увеличена на 7 сантиметров, моя машина совершенно с другой колеёй.
Конечно если многим в радость лишние вибрации и жёсткость, какой год об этом трындеть, желаю вам продолжать в том же духе.
Это так прекрасно иметь лишнею вибрацию и жёсткость или не соответствие амортизатора с пружиной, да ещё вложить бабла с танцами и остальным владельцам советовать, такой колхоз.
Старый 05.12.2019, 23:00   #1742
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Полгода у меня новый Дастер. На старом стояли "матрешки", ставил при пробеге около 15 тыщ. Перед колбасило при разгоне весьма изрядно, даже были попытки поставить на рычаг КПП кнопку под палец, чтобы при разгоне быстро включать режим 4WD, на нем вибраций не было (момент уходит на все колеса). Поначалу лифт вообще не хотел делать, ибо стоковая подвеска уж очень хороша на ямах, все так плавно и мягко отрабатывает. Но через две недели понял, что штатный клиренс это все таки боль, когда оторвал передний бампер бордюром. Так жить нельзя, решил я, Дастер должен быть отлифтован хотя бы на 5 см. Благо, решение известно давно - проставки + 225/70. Когда лифтовал в 2014 году прежнего Дастера, альтернативы матрешкам не было (экзотические варианты за три мешка денег даже не рассматривал). Теперь появились варианты металлических проставок. Минус - чуть сложнее ставить, надо разбирать стойку. Задавал вопрос здесь. Художник категорически высказался за новый вариант с металлическими проставками. Решил проверить. В итоге - биений нет вообще. То ли потому что шрусы новые, то ли конструктив лучше. Склоняюсь ко второму варианту, не верится мне в эти "пробитые шариками дорожки". Думаю, что на матрешках возникают паразитные колебания стойки, слишком большая толщина итоговой резиновой подушки.
Так что ставьте комплект от Ларгус шопа - результат очень хороший.
Старый 05.12.2019, 23:53   #1743
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Поинтересовался и в Ларгус-шопе, где брал лифт-комплект 30мм, и у самого производителя мет. проставок, есть ли разница в высоте удлинителей штока аммортизатора, идущих в комплектах на 20,25 и 30мм. Ответ - нет, гайка верхней тарелки и удлинитель одинаковы у всех, отличие только в высоте самой проставки-шайбы. Всё же непонятно, по идее удлинитель штока должен быть прямо пропорционален высоте (толщине) проставки. Кто ставил на перед и зад комплекты разной высоты, не заметили ли некого диссонанса при сборке? Может ли это сказаться на зазоре между верхней обрезиненной тарелкой стойки и чашкой кузова?
Или измениться только ход отбоя амморта на эти самые 5-10 мм?
Старый 06.12.2019, 08:42   #1744
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
При 35 мм лифта вибрации ни у кого не будет.
На новых приводах Хола, триподы такие же как и оригинала с полным ходом.
При лифте превышающем определенную велечину (в моем случае= 50 см)
Вибрация будет .
Старый 06.12.2019, 10:15   #1745
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Липтон, гайки одинаковые будут, хоть 50мм поставить шайбу, просто резьбы родного амморта может не хватить чтобы накрутить удлинитель. Между 20мм и 30мм разница только на сколько витков накрутится удлинитель. Отбой и ход остается обсалютно такимже как и без установки этого комплекта. Как то так.
Старый 06.12.2019, 22:58   #1746
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Hudozhnik
замер "от центра" зависит от глазомера замерщика
Всё верно, по краю никогда не ошибешься. Если бы я мерил от центра, то лифт от 50см до крыла. Колеса не снимал)) Со снятыми колесами ещё плюсуем десятки сантиметров)
Старый 06.12.2019, 23:37   #1747
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
С матрёшками конечно будет биение и кузов колбасить уводить на пересеченке и неровностях отсюда и вибрации, кусок из цилиндра круглой резины в виде матрешки конечно не будут выдерживать нагрузку от кузова и колебаний.
На моей машине стоят оригинальные опоры, которые относятся к автозапчастям рено, они рассчитаны на нагрузки автомобиля, колебаниям амортизатора и пружины, плюс удерживают стойку и т.д., допиливать ничего не надо с родными опорами нет минусов, как при установки так и в эксплуатации, а для горной и каменистой местности или пересеченке, с бордюра на бордюр вообще огонь.
Былобы иначе, родные опоры разваливались быстрее чем другие детали не выдерживая нагрузок и колебаний кузова и амортизаторной стойки.
Тем более с опорой можно кучу разных видов решений сделать на любой вкус.
Какой год обсуждаете комплект от Ларгус шопа- результат по теме виден.
Конечно допиливайте и ставьте железяку вам виднее.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Вибрация будет .
Мне показывали Китайские привода, какой фирмы я не смотрел.
Резина пыльников отличается, хомуты так же отличаются, цвет привода более черный, может сталь имеет тоже отличия, ещё такой момент смазка более густая вскрывали и добавляли из шприца трансмиссионное масло.
В последствии все привода доработали, просьбы владельцев с такими приводами удовлетворены.
Вывод такой, влияла на поведение авто очень густая набивка и некоторая внутрянка, подклинивал трипойд.
Вопрос, откуда такие привода были на новых Дастерах первой фазы в 2015-2016???
Старый 18.12.2019, 10:51   #1748
Ya-Grigoriy
Аватар для Ya-Grigoriy
Онлайн: Ya-Grigoriy вне форума
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
Добра всем!
Хочется к весне приподнять дусю ~ на 3см от стока (шины планируются 215/70/16).
Читал-читал-читал форум.. так и не могу определиться что же ЛУЧШЕ будет по соотношению цена-качество (ну больше все таки в сторону качества!) из двух вариантов: 1. лифт комплект проставками 30мм или 2. РИФ комплект (стойки + пружины)..
Кто может сказать в таком ключе, например: хватает проставок! РИФ все таки получше, т.к. ход подвески лучше и т.д., но не на столько что бы столько переплачивать.. или РИФ лучше на столько, что оно того стоит!!
Спс.
Старый 18.12.2019, 11:07   #1749
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Сообщение от Ya-Grigoriy Посмотреть сообщение
Добра всем!
Спс.
Уже 100500 раз все разжевано.
Кто поставил РИФ будет топить за этот вариант, ибо мешок бабла уплачен и признавать, что результат тот же, что и на проставках, никто не будет.
К тому же никто на форуме вроде не пробовал сам оба варианта.
За себя могу сказать, что пробовал варианты с матрешками и металлическими проставками. Второй - гораздо лучше, работа подвески практически не отличается от стока в худшую сторону. Сток считаю точкой отчета, ибо работа подвески в стоке идеальна.
Старый 18.12.2019, 11:17   #1750
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
А было с чем сравнивать? Я поездил и на стоке и на айронмен. Считаю, что родная подвеска слишком мягкая, валкая при перестроениях, стучит на колдобинах, не позволяет уверенно ехать по щебенке и грунтовкам. А если загрузить багажник по полной, то вообще беда, задок кидает.
Старый 18.12.2019, 11:27   #1751
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Panzerschreck, каябы сзади практически решают проблему
Старый 18.12.2019, 11:32   #1752
Panzerschreck
Но это уже не сток. Я каябы на Дастере не пытал. Ставил их давным-давно на Легаси, очень понравилось.
Старый 18.12.2019, 12:42   #1753
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Каябы сзади умирают за 30 000 км
Старый 18.12.2019, 12:43   #1754
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Один из самых бюджетных и самых лучших вариантов лифта Дастера это проставки +30 мм вместе с доработанными опорными шайбами с Ларгусшопа.
Старый 18.12.2019, 12:49   #1755
Hudozhnik
Сообщение от nordstar.rus
не нужно быть таким категоричным, например, Алексей764 проехал, если память не изменяет 110 000, у меня примерно после 55 000 дастер продан с еще рабочими
а родные да - начинают умирать с 30-40К
Старый 18.12.2019, 14:59   #1756
Ya-Grigoriy
...К тому же никто на форуме вроде не пробовал сам оба варианта
Вот потому и спрашиваю..
Хм, как я вижу Сергей159, и a-s-m-1 советуют проставки.., а Panzerschreck видимо советует РИФ, т.к. в принципе ему не нравится работа сток подвески.. Кто-то советует проставки но задние стойки поменять? я правильно понял? (на самом деле я не сильно грамотный в тех части). Мне собственно тоже кажется подвеска мягковатой, когда немножко ходом пытаешься штурмонуть участок с ямочками и с грязью, то раскачивает сильнее чем хотелось бы.. Но в других случаях сток подвеска норм.. Читаю пока дальше.. Может все таки кто-то найдется кто пробовал и проставки и РИФ.
Старый 18.12.2019, 16:17   #1757
Липтон
Аватар для Липтон
Вот он, и Фобос, и проставки ( матрешки) совместно, читайте каменты,
Старый 18.12.2019, 16:31   #1758
Panzerschreck
Не, не советую. Поскольку сам на РИФе не катался. Вроде бы РИФ это почти полный аналог айронмена за исключением мелких деталей. Не знаю как сейчас, но до появления лифткомплектов от РИФ для Дастера, было много негативных отзывов от владельцев других авто, соблазнившихся относительно невысокой стоимостью этого бренда.
Старый 18.12.2019, 20:17   #1759
Volk
Аватар для Volk
По отзывам тех кто ездил на Рифе они быстро проседают
Старый 19.12.2019, 15:30   #1760
matun
Аватар для matun
Онлайн: matun вне форума
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
Отмечусь.
Поставил РИФ, отъездил 600 км.
От центра лев. перед/зад - 48/49, прав. перед/зад 48,3/49,3
Много или мало?
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
