09.10.2019, 20:59
#601
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Re: Замена термостата
Поставил такой 2 недели назад. Брал в Автодоке, направление "Дистрибьютор", цена 925р.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.10.2019 в 08:48.
12.12.2019, 19:44
#602
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Здравствуйте. Наступили небольшие морозы и обострились проблемы с прогревом и обогревом.
Прошлой зимой возникли проблемы с прогревом Бастера - долго грелся. Замены термостатов к особому исправлению ситуации. Ставил Вернёт и Томсон. На первом получше, со вторым изменений нет. Потом настало тепло и эти проблемы ушли на второй план. Но ближе к осени появилось следующее: стал уходить в неизвестность антифриз. За пару-тройку тысяч км уровень уходит. Потеков не вижу, под машиной тоже ничего не капает, испарений в салон нет, в масле антифриза вроде нет, выхлоп не белый.
Вопрос:
1 недогрев и уход антифриза как-то связаны через негерметичность системы?
2 куда он может исчезать? Может есть какие места откуда может сочиться?
3 менять снова термостат?
Спасибо, надеюсь на помощь, как и в первый раз.
Последний раз редактировалось Андрей Пыш; 12.12.2019 в 20:17.
12.12.2019, 20:41
#603
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 20 мин. 27 сек.
Сообщение от Андрей Пыш
Где-то потихоньку на горячую травит, а не видите из-за того, что он сразу испаряется. Если внешне на элементах системы охлаждения ничего не наблюдаете, то систему нужно опрессовать.
12.12.2019, 20:59
#604
Как это сделать? Можно ли в гараже или надо спецоборудование?
Может есть слабые места, где может незаметно сочиться?
Последний раз редактировалось Андрей Пыш; 12.12.2019 в 21:11.
15.12.2019, 11:26
#605
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Как это сделать?
Создать давление любым доступным способом.
Например подобрать пробку на расширительный бачёек сделать штуцер и накачать насосом, в районе 1 бар. при 1.2 - 1.5 срабатывает предохранительный клапан в крышке бачка.
Ждём, если падает ищем утечку. Если нет - греем до рабочей со штатной крышкой, и повторяем.
Можно в разрыв шланга тройник вставить.... Зависит от наличия того или иного под рукой...
Или в сервис...
Так выглядит в заводском варианте:
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
В пятницу поменял термостат, антифриз, тормозуху у ОФ дилера.
Ценник за всё около 7500 с мойкой.
Остывала на скорости.
Стало значительно теплее в салоне.
18.12.2019, 15:03
#606
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Вопрос:
1 Связаны , чем ниже уровень ОЖ тем больше шансов на воздушную пробку в печном радиаторе.
2 места одевания патрубков на штуцера и места соединения радиаторов с бачками.
3 если при движении на скорости температура стабильно около 85-90С (по ELM327 с мозгов мотора) то не надо.
Места потеков обычно видны.Антифриз плохо испаряется.
Под подозрительные места подкладываем белые бумажки.Причем нужно сразу пока мотор горячий и давление не упало.
Потери ОЖ небольшие искать будет непросто.
Последний раз редактировалось DuChe19; 18.12.2019 в 15:18.
18.12.2019, 15:51
#607
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Еще пишут, что потеки антифриза светятся в ультрафиолете. Фонарик и из-за этого тоже купил.
18.12.2019, 19:44
#608
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Будет мороз и место исчезновения станет заметно. Только сначала просмотреть а потом уже заводить. И чем холоднее- тем мелкие трещины становятся шире.....
24.12.2019, 22:19
#610
Сообщение от Андрей_1974
Андрей Пыш, у меня тоже неспешно понижался уровень в бачке, подтёков видно не было. В итоге вот "оно":
Блин, так-то жёстко мне бы не хотелось. По возможности буду смотреть и проверять. Пока не нашел.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Вот это как раз возможно - радиатор там ёрзает, а не жёстко закреплён. Может протёрло, может попало что-нибудь.
25.12.2019, 09:51
#611
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Не знаю как на бензине, а на дизеле ломаются крепления радиатора, если уткнешься нижней частью бампера. Два раза у меня так антифриз уходил-снимал и клеил холодной сваркой ))
Соответственно сразу на второй машине поставил удлиненную защиту картера-переднего бампера. Теперь проблем нет.
30.12.2019, 23:06
#612
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 28 фев 2024 12:07
Автомобиль: 4х2 H4M
Может кто-нибудь подскажет где искать как поменять термостат на двигателе H4M 1.6 114 л.с.? Стал глючить на пробеге 38 тыс. - молотит вентилятор на холодном двигателе.
И температура ОЖ не видна - умные маркетологи убрали датчик с панели приборов, су...и
31.12.2019, 07:55
#613
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от Спадар
Понаблюдай температуру OBD2 адаптером. Может не в термостате дело.
01.01.2020, 01:47
#614
Автомобиль: 4х2 H4M
Сегодня поменял на парковке возле дома термостат на Рено Дастер двигатель H4M 1.6 114 л.с. Пробег 38359 км, 3,5 года.
Глючил он у меня несколько дней подряд (вентилятор работал, при этом термостат был в закрытом положении, обороты на холостом ходу повышались до 900). Перед заменой загорелась ко всему иконка двигателя.
Купил французский термостат Vernet TH6949.82J (встал как родной) и 5 литров антифриза (вошел почти весь).
Термостат расположен возле генератора, к нему идет резиновый патрубок из нижней части радиатора, пластиковый корпус термостата крепится 2-мя болтами к блоку цилиндров. Антифриза вошло около 5 литров. Покатался с детьми по елкам города (около 30 км), 6-8 раз глушил и заводился. На последней йолке ошибка двигателя погасла сама собой, чему я был очень рад.
Цена вопроса 16 долл (термостат + 5 л. антифриза). А официальный дилер озвучил за все около 90 долл и 4 недели ждать сам термостат... У меня гарантия кончилась 4 мес. назад, поэтому сам,... всё сам :-) с уверенностью в качестве ремонта и материалов.
Для снятия пружинного хомута на патрубке очень рекомендую заранее купить соответствующий съемник (обычными плоскогубцами можно хомут кое-как снять, а вот назад поставить не получится - не хватает ширины хвата).
Последний раз редактировалось Спадар; 05.02.2020 в 22:29.
02.02.2020, 19:58
#615
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от Спадар
Всех с новым годом!!!
Глючил он у меня несколько дней подряд (вентилятор работал, при этом термостат был в закрытом положении, обороты на холостом ходу повышались до 900, расход топлива по городу 9,5 л). Перед заменой загорелась ко всему иконка двигателя.
Термостат расположен возле генератора, к нему идет резиновый патрубок из нижней части радиатора, пластиковый корпус термостата крепится 2-мя болтами к блоку цилиндров. Антифриза вошло около 5 литров. Покатался с детьми по елкам города (около 30 км), 6-8 раз глушил и заводился, средний расход топлива уменьшился и составил 8,5 л. На последней йолке ошибка двигателя погасла сама собой, чему я был очень-очень рад.
Пожалуйста, подробнее: как сливали антифриз, заливали новый и удаляли воздух. Какой брали антифриз. Не замерялась ли температура двигателя во время поездки? Хочу заменить термостат на двигателе Н4М, т. к. температура по трассе всегда держится 90, у всех знакомых с таким двигателем выше 84-86 на трассе не поднимается, замерял с помощью БК Мультитроникс UX-7. Термостат думаю купить оригинальный 21200ED00A или TAMA W54NB-82.
02.02.2020, 22:59
#616
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от Борис Р
так это,в принципе,нормальная температура,показатель неисправности термостата это время работы вентилятора. Да и прежде,чем менять термостат надо для начала посмотреть радиатор,может он забился и промыть его аккуратно,я это делаю на мойке самообслуживания.
03.02.2020, 08:32
#617
Сообщение от vovik1959
Температуру 90 градусов на трассе у двигателя Н4М наблюдаю с момента покупки, даже защитной сетки в бампере тогда не было. Это меня удивило после Калины 2 и Логана 2, где температура при поездках держится 83 и 81 градусов. Два раза летом замечал на Н4М в движении по трассе после кратковременного повышения оборотов выше 4000 температура быстро падала до 81 а потом снова повышалась до обычных 89-90. При скорости 40-60 км/ч - температура 86 градусов, если скорость выше, то поднимается до 89-90. Думаю, возможно не полностью открывается термостат. Визит к дилеру ничего не дал, загнали машину в цех, подключили к OBD-колодке сканер, прогревали до включения вентилятора 100 градусов, сказали нормально, открытие термостата около 85.
05.02.2020, 22:07
#618
Автомобиль: 4х2 H4M
Антифриз можно слить в таз под машиной. Сливается просто освобождением пружинного хомута и стягиванием резинового патрубка с корпуса термостата. Потом можно антифриз профильтровать и залить обратно. Я этим не заморачивался, а просто влил нового 4,5 литра GreenCool GC4010. Просто заливал в расширительный бачок и запустил двигатель на 10 мин. Воздух ниоткуда не удалял. Несколько раз подливал во время поездок по городу. На след. день вычитал как удалять воздух и проверил-открутил пластиковый штуцер на верхнем патрубке, идущем к печке в кабине. Из него сразу пошел антифриз - значит система без воздуха. Температуру мерить нечем. Заказанный OBD-2 сканер диагностический приедет из Китая еще через месяц... Судя по поведению двигателя - с температурой все в порядке - после прогрева обороты понижаются до 700 и не включается вентилятор, термостат в открытом положении.
Через 1000 км поменял датчик температуры ОЖ, так как в очередной раз что-то глюкануло и молотил вентилятор на холодную.... Для замены датчика нужно снять корпус воздушного фильтра - освободится место для откручивания датчика. ОЖ из отверстия не потекла.
Последний раз редактировалось Спадар; 10.03.2020 в 23:02.
05.02.2020, 23:00
#619
На двигателе Н4М в блоке есть сливная пробка, сливать антифриз будет проще чем на других моторах Рено, но для доступа нужна канава, надо снимать защиту картера. Для слива из радиатора лучше всего снять резиновый патрубок с корпуса термостата, удлинить другим подходящим шлангом и опустить его под машину в бутылку или канистру - получается слив из нижней части радиатора. Для ускорения процесса можно подать воздух в расширительный бачок. Должно получиться аккуратно и таз не потребуется.
Последний раз редактировалось Борис Р; 06.02.2020 в 08:03.
06.02.2020, 08:46
#620
корпус термостата крепится 2-мя болтами к блоку цилиндров. Кажется, доступ к креплению термостата плохой, рядом вплотную проходит трубка масляного щупа, были трудности при снятии?
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
FR-
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
