Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 19.12.2019, 16:28   #1761
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от matun
Поставил РИФ, отъездил 600 км.
От центра лев. перед/зад - 48/49, прав. перед/зад 48,3/49,3
Много или мало?
Много или мало уже не подскажу, а как ваше ощущение от подвески в сравнении со стоком?
Старый 19.12.2019, 16:46   #1762
matun
Аватар для matun
Онлайн: matun вне форума
Был(а): 09 июн 2023 15:38
Автомобиль: 2.0 4х4
На РИФе крены в поворотах стали сильно меньше. Полицейские, рельсы выбоины проходятся гораздо комфортнее. Заметно более энергоёмкая стала подвеска. Раньше, как утлая лодка по волнам, нырял по ямам и колдобинам, сейчас плыву как баржа - подвеска только обозначает их наличие.
Вобщем, пока нравится. Сток казался излишне мягким.
Старый 19.12.2019, 16:49   #1763
Hudozhnik
отбоев при вывешивании нет?
Старый 19.12.2019, 17:04   #1764
matun
Аватар для matun
Автомобиль: 2.0 4х4
Пока не вывешивал. Постараюсь обратить внимание при случае.
П.С. Нашёл данные по расстоянию до центра ступицы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=133
И далее по тексту получается что свежий сток в районе 45 см до центра ступицы. Получается на РИФе 30-33 мм лифт примерно.
Последний раз редактировалось matun; 19.12.2019 в 17:43.
Старый 19.12.2019, 20:47   #1765
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от matun
Да так и есть если без доп колхоза, то перед у РИФА 48 зад 49. Единсвенное, что не нравиться так это пыльники, они большего диаметра и под пыльник попадает грязь, думается мне это увеличивает износ. Решил написать официалам рифа, они сказали всё окей типо там сальник усиленный и грязь не как не влияет на износ. Но понятно, не скажут же они, что ихняя продукция говно и через 40тыс стойкам придёт конец.
Пробег маленький 3000 пока не просели. Будем наблюдать. Отбоев нет. Мне нравиться. Я себе поставил еще проставки (перед +20 зад+10) по кругу получилось 50см. По хорошей колее стало проще.
Старый 19.12.2019, 21:02   #1766
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
На пружинах риф какие- либо метки есть?
Старый 19.12.2019, 21:10   #1767
unkind
Аватар для unkind
Panzerschreck, Нет там 3 цифры Вроде как артикул 310B передние и 315B задние и буква "B" Я так понял у рифа буквой обозначается жесткость. У дастера только B. На Л200 есть B C и D вроде как. Могу ошибаться.
Старый 20.12.2019, 15:12   #1768
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от matun Посмотреть сообщение
Налицо противоречивые параграфы. Подвеска стала жестче, но рельсы и выбоины проходятся гораздо комфортнее. Что за ерунда?
Старый 21.12.2019, 21:55   #1769
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Ya-Grigoriy
Вот потому и спрашиваю..
У меня спросите...
Старый 24.12.2019, 12:27   #1770
Ya-Grigoriy
Аватар для Ya-Grigoriy
Онлайн: Ya-Grigoriy вне форума
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
У меня спросите...
Я так понимаю есть опыт исспользования и проставок и РИФ комплекта? Я думаю всем будет интересно ваше мнение - разница комплектов и стоит ли она переплаты?
Старый 24.12.2019, 22:50   #1771
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Опыт есть езды с на лифтованном дстере. Если есть деньги, купите РИФ для успокоения души, чтобы не городить колхоз. Если денег нет, то ставьте проставки, только изготовленные на заказ из 45 стали, плюс доп родные опоры. Но пружины нужно будет поменять на H&R, если не любите кисель от родной подвески. И получите тоже самое, что и на РИФах. Чертеж и фото проставок уже как надо, я здесь выкладывал, точнее не я, другой "ник". Плюс можно добавить шайбы из металла, под опорные подшипники, это и к проставкам и к РИФу. Толщина шайб не более 12мм. Но по любому лифт комплектом айронмэнов всё-равно дает больше. Но подвеска начинает шуметь. Я поэтому и продал дастер. Ну и не только из-за этого, нужна была одна машина, внедорожник на пневме, тихая и комфортная и семиместная. Брал на свой страх и риск, потому что легенды о ЛР иногда исполняются. От этого никто не застрахован. Правда я и на дастере, поменял движок из-за копеечной детали.
Старый 31.12.2019, 12:11   #1772
matun
Аватар для matun
Автомобиль: 2.0 4х4
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Самые мелкие выбоины и неровности на стоке совсем не замечаются, а на РИФе передаются небольшими упругими толчками. Тут сток комфортнее. На полицейских, средних и побольше (условно) выбоинах, рельсах и т.п. ситуация меняется. Тут рабочий ход стока и амплитуда продольной раскачки стока мне не комфортен и кажется чрезмерным. РИФ в таких случаях позволяет комфортно двигаться в большем диапазоне скоростей. При увеличении загрузки ситуация усугубляется в пользу РИФа. Не пойму где противоречие?
Старый 10.01.2020, 19:13   #1773
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Всех с прошедшими праздниками.
Дошли руки до лифта Дуси. Сегодня занимался передком (проставки 25мм).
При вывешивании выяснилось, что пороги вне домкратных гнёзд очень слабые, замял, когда в пару к подкатному домкрату добавлял подставку-треногу. Логан такое выдерживал, но он и легче на 400кг.
Стяжки пружин использовал двух видов, большие и малые последовательно, так показалось удобнее. Не хватало второго ключа на 21 для ослабления болтов сайлентблоков передних рычагов, обошёлся 22-ым.
Все резьбы, кроме проставочных, смазывал, затем консервировал мовилем аэрозольным. Гайки крепления верхних тарелок стоек - на синий фиксатор.
После установки стоек на авто при опущенных вниз рычагах глянул зазор между рычагом и стойкой стабилизатора П.У., он минимален ( фото), так что проставки 25мм самое оно.
Замерил что получилось. Было 78см от арки до уровня земли, стало 82см ( еще опуститься после прикатки, видимо), от центра ступиц 50см.
Под защитами картера и пер. бампера вышло по 24см, странно.... По аркам дельта до и после больше.
На очереди задок Дастера, туда пойдут проставки 30мм, надо освободившуюся пару тарелок растачивать под 22,2мм, согласно инструкции к лифт-изделию.
ID:	126381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126384   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2020, 21:51   #1774
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
надо освободившуюся пару тарелок растачивать .
Расточил, китайским дремелем с подобранным по грызучести металлическим стоматологическим бором. Обороты тоже подбирал, на максимальных бор выезжает из патрона.
Старый 11.01.2020, 20:59   #1775
Липтон
Аватар для Липтон
Вчера не той стороной поставил одну из прижимных гаек тарелок стоек, по инструкции к проставкам надо выточкой на резьбе вниз, в сторону удлинителя. Но по той же инструкции удлинитель накручивается на шток аморта без фиксатора резьбы, а вот гайка тарелки ставиться на удлинитель уже с фиксатором. Так и сделал вчера.
А сегодня, попытался открутить гайку чтобы поставить ее правильной стороной. И.... за счет фиксатора она стала выкручиваться вместе с удлинителем. Как теперь быть, не ясно, к тому же выкручивающийся вверх удлинитель тянет вверх тарелку, которая в свою очередь с передней правой стороны упирается в отбортовку кузова под капотом. Правда, при вывернутых колесах под тарелкой видны грани удлинителя под ключ на 27. Может, изготовить тонкий одноразовый ключ из мет. пластины? По сути получилась неразборная конструкция, ведь при выкручивании гайки тарелки вместе с удлинителем штока и попытке снять стойку с авто пружина уже ничем не будет ограничена в сжатом виде. В общем, пока в тупике, может у тех, кто неоднократно снимал-ставил стойки есть мнение на сей счёт?
Сегодня ставил проставку на одну сторону сзади, ошибившись с передком, фиксатор нанес уже на резьбу между штоком аморта и удлинителем, а на верхнюю гайку лишь капнул чуток.
Старый 11.01.2020, 21:08   #1776
Hudozhnik
я без фиксаторов ставил вообще
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от Липтон
бороться, искать, найти - и не сдаваться!
Старый 11.01.2020, 21:25   #1777
Липтон
Аватар для Липтон
В инструкции данный пункт даже выделен жирным шрифтом - с фиксатором! Также указаны и моменты в Нм для резьб шток-удлинитель и удлинитель-верхняя гайка тарелки. Но с учётом заведомой дохлости ключика-шестигранника на 6" для фиксации штока аморта с его торца эти моменты довольно абстрактны, создать большое усилие этим ключом боязно - сломается.
Старый 11.01.2020, 21:56   #1778
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
У тебя внутренняя резьба на удлинителе штока на проход ( в смысле на всю длину)?
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 11.01.2020, 21:57   #1779
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Hudozhnik
Аналогично, ничего нигде не откручивается.
Старый 11.01.2020, 21:59   #1780
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Да. На гайке тарелки тоже. Можно пока ничего не трогать, но в случае чего как снимать стойку???
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
