Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 29.09.2019, 23:52   #101
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
По умолчанию Re: Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
Филипок Чебурашкин, а ты не задумывался,почему на этот двигатель производитель ставит такие маленькие фильтра,в отличие К4М и F4R,K9K?
металл экономят ? ����
у японцев свои заскоки )
штуцер вкручен в алюминиевый блок .
наверно чтобы не разбалтывал вибрацией его большой фильтр.
но это перестраховка . не факт что разболтает.
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 30.09.2019 в 00:09.
Старый 20.12.2019, 14:05   #102
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:49
Так прикрученный фильтр хрен разболтает этот штуцер.
Причины видимо другие
Старый 20.01.2020, 17:18   #103
SEFil
Аватар для SEFil
А никто не заморачивался поиском на этот двигатель фильтра бОльшего объема? Вернее с большей площадью фильтрующего элемента....
Старый 05.11.2020, 11:03   #104
Флуенс
Аватар для Флуенс
Онлайн: Флуенс вне форума
Был(а): 05 ноя 2020 11:04
Автомобиль: Рено
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Нитто 4ND111
Старый 28.02.2021, 12:22   #105
masterar
Аватар для masterar
Онлайн: masterar вне форума
Был(а): 11 дек 2023 03:10
Автомобиль: Nissan Terrano
Никто не ставил A52089F60AVA (площадь фильтрации по тестам 816 см2)?
А то манн w67/1 слишком мелкий (площадь фильтрации 486 см2, по тестам 345 см2)
4ND111 уже на 150р дороже (площадь фильтрации 960 см2)
Есть еще 4ND110 у него площадь фильтрации 640 см2 и стоит на 50р дороже манн w67/1
И есть вообще кто ставил Nitto 4ND111 и 4ND110на h4m?
Старый 01.03.2021, 09:04   #106
SleptsovPetr
Аватар для SleptsovPetr
Онлайн: SleptsovPetr вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
У меня на логане манн w67/1 открутился. 2,5 литра вытекло. Возможно подделка, но брал как обычно через автолавку.
Случаи, похоже не единичные.
https://www.youtube.com/watch?v=178geHbvPm8&feature=youtu.be
Закрутил от души, долил масло. Прошло меньше дух месяцев, вчера опять заметил, что сочится немного. Уровень масла пока в норме, а вот фильтр опять на четверть оборота докрутил.
А 4ND111 нормально лезет?
Последний раз редактировалось SleptsovPetr; 01.03.2021 в 09:17.
Старый 25.05.2022, 12:00   #107
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Всем привет! Недавно поменял масло, соответственно и фильтр. Поставил Mann 67/1. Вчера сосед притащил фильтр VIC C-110, как ненужный ему. Вот теперь и думаю - подойдет ли он мне при следующей замене или нет? Кто-нибудь пользовал? Пробовал поискать инфу в интернете, но толком ничего нет...
Старый 25.05.2022, 12:35   #108
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
аналог Тойотовского. 15601-33021
Фильтр масляный двигателя
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
CHASER CORONA CRESSIDA CRESTA CROWN CROWN COMFORT/SED DYNA DYNA/TOYOACE HIACE HILUX HILUX/4RUNNER (4WD) LITE/TOWNACE LITEACE MARK 2 MODEL-F STARLET T.U.V TOWN/MASTERACE TOYOACE TOYOACE/DYNA VAN
Название: Скриншот 25-05-2022 123122.jpg
ID:	137676   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-05-2022 123224.jpg
ID:	137677   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-05-2022 123158.jpg
Старый 25.05.2022, 12:51   #109
SleptsovPetr
Ставлю в последнее время VIC C 225.
Высокий, влезает нормально.
Скорее весго 110 просто меньше по высоте.
Про VIC
Старый 25.05.2022, 13:55   #110
Завьял
Аватар для Завьял
Спасибо, как раз все это и нашел в интернете, но вопрос-то именно по возможности установки на движок Н4М ...
Старый 25.05.2022, 14:30   #111
SleptsovPetr
Похоже, что C-110 не подойдет для двигателей H4M.
Фильтр масляный (Renault) для двигателей H4M/M4R :
Техническая информация:
Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
Внутренний диаметр 2 (мм): 54
Наружный диаметр 2 [мм]: 62
Высота [мм]: 65
Размер резьбы: M 20 X 1.5
Наружный диаметр [мм]: 66
Дополнительный артикул 2: с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,0
Информация по VIC:
С-225 - резьба M20x1.5
С-110 - резьба 3/4-16UNF
Старый 25.05.2022, 15:16   #112
Завьял
Аватар для Завьял
Оставлю пока, может с кем махнусь. Спешки-то нет. Где-то на форуме человек говорил, что попутал при установке, но накрутил без проблем. Но я такого желания не испытываю. Спасибо за ответы!
Старый 16.07.2022, 11:57   #113
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:46
А какое давление открытия перепускного клапана у c-225 не подскажете?
Правильно я понимаю, что VIC C 225 и NITTO 4ND-111 - это одно и тоже?
Сообщение от SleptsovPetr Посмотреть сообщение
Про VIC
Последний раз редактировалось Rain77; 16.07.2022 в 12:14.
Старый 16.07.2022, 20:06   #114
Филипок Чебурашкин
1 бар
Старый 16.07.2022, 20:08   #115
Филипок Чебурашкин
я себе крайний раз поставил от корейцев Vic c307 .
подошел.
Старый 18.07.2022, 14:35   #116
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 24 июн 2025 08:11
Автомобиль: Renault M3
Сообщение от masterar
Шурин ставит фильтр nitto 4ND110, причём довольно давно. Никаких проблем, всё чётко
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Салонный фильтр Rus18 1,6 (K4M 16V) 2011- 3 09.06.2015 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
