07.10.2019, 06:32
#761
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 6 ч. 50 мин. 48 сек.
Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
У меня такой люфт приводов уже как минимум 60 тысяч километров. Заметил его после установки локрайта от kmz, возможно он и раньше был. Когда в редуктор была залита синтетика GL-5 от Ликви Моли с температурой застывания -60 гр, то летом в жару текли сальники. После замены на Лукойл полусинь ТМ-5 течь прекратилась.
07.10.2019, 14:28
#762
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Hudozhnik
как г.......но в проруби
Кстати при установке блокки от ИЖ техно эти люфты уходят к минимуму.
07.10.2019, 16:05
#763
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от jimmik
ну как раз этого производителя я и не имел ввиду
09.10.2019, 20:46
#764
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Проверил люфты приводов на своем авто.Слева не шелохнется,справа люфт минимальный.Стоит блокировка KMZ.
09.10.2019, 21:15
#765
Сообщение от Vladimir_snz
возможно ребята подтянули качество, возможно просто повезло. Там ведь помимо шлицов люфт может и от внешней цилиндрической посадки шестерни
09.10.2019, 21:51
#766
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
пять лет уже гоняю одну из самых первых экспериментальных локрайтов КУЛАКА - всё в порядке!
10.10.2019, 17:45
#767
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
где тут "отверстие" дифференциала, не подскажешь?
а шлицы - не нужно никакой экспертизы, из родного сателлита шлицы привода выходят плотно, а самопальные шестерни болтаются на нем как г.......но в проруби
Яндекс не помогает отверстие на корпусе дифференциала найти
Отверстие на корпусе,  внутренние шлицы на сателлитах.
Наружные шлицы у внутреннего шруса.
А до шлицов что?
Так если всеже про отверстие, то если отверстие в корпусе больше положенных, сателит родного диффа или сателит блокировки будет работать с люфтом, а люфт со временем приведёт к износу шестерен сателитов, как родных так и у блокировок, а так же сальников.
Все зависит от размера люфтов.
Самопальных шестерен не встречал, а вот самопалить отверстия корпуса самоблоков и шестерен пожалуйста в НИРФИ.
Приятного просмотра https://youtu.be/-Hf1LOYX4qo смотрим здесь.
10.10.2019, 18:20
#768
Сообщение от Regas
А до шлицов что?
понимаешь что такое "короткое плечо"? Посадка должна быть в допуске по всей длине приводной оси шруса. При одинаковом зазоре у посадки с втрое большим плечом будет втрое меньший угловой люфт
Сообщение от Regas
назови их "сателлитами" блокировки - но с локрайтом уже нет планетарного зацепления
10.10.2019, 19:09
#769
Сообщение от Regas
Приятного просмотра
примечательно в комментах
10.12.2019, 19:49
#770
Время онлайн: 5 д. 3 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 16 мая 2023 11:07
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКПП Adventure продан. купил новый
Всем приятного вечера,
Чуть не в тему - почти 2 года откатал с Блоккой, недавно продал своего Бульдожку. Сейчас взял нового Пыльника на максималках и опять хочу поставить Блокку. к сожалению контакты ребят кто мне ставил предыдущий раз, утерянны, отсюда просьба - друзья, подскажите кто в Москве этим занимется, установкой Блокки от Иж-Техно?
ответы - любой механик в любом гараже - не вариант. хочется проверенных
10.12.2019, 21:52
#771
Сообщение от КнаФ
Блокку может поставить любая специализированная автомастерская занимающаяся подготовкой внедорожников.
21.12.2019, 21:10
#772
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Сергей159, Сергей, у нас в Перми кто то от Иж техно ставил блокку? Скидка у них для форумчан имеется? Прочел тему да что то ни чего не нашел
21.12.2019, 21:33
#773
Время онлайн: 2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
блокку может поставить наверно любой у кого есть яма
21.12.2019, 21:58
#774
Особый статус
Я уже ответил человеку в личке.
22.12.2019, 10:41
#775
Сообщение от Альфред555
Не знаю кто ставит, я ставил сам.
22.12.2019, 13:29
#776
Сергей159, Хм! Вопрос был вообще не о том! Да и установить без проблем ВООБЩЕ сам могу
22.12.2019, 14:52
#777
Я не слышал, что кто-то еще ставил в Перми. Но думаю такие люди есть. Я не участвую в движениях и сходках пермских дастероводов, и даже практически не общаюсь с ними.
25.03.2020, 06:31
#778
ставил блокку ижтехно осенью. примерно в феврале как мне кажется появились звуки если буксовать задним ходом при включенном ПП. когда вперед буксуешь звуков нет, а вот когда назад кажется как будто скрежет. как у вас? может быть я раньше так не буксовал поэтому и звуков таких не было? Неделю назад разбирал редуктор, но в силу определенных причин не вытаскивал диф из редуктора и не разбирал саму блокку. Но пытались раздвигать половинки блокки в районе зубъев, с виду никаких замечаний. После слива масла с виду никаких повреждений и обломков не увидели. у меня паранойя?
Последний раз редактировалось Arbuzik; 29.03.2020 в 08:28.
25.03.2020, 06:35
#779
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сообщение от Arbuzik
ставил блокку ижтехно осенью. примерно в феврале как мне кажется появились звуки если буксовать задним ходом при включенном ПП. когда вперед буксуешь звуков нет, а вот когда назад кажется как будто скрежет. как у вас? может быть я раньше так не буксовал поэтому и звуков таких не было? неделю назад разбирал редуктор но в силу определенных причина не вытаскивал диф из редуктора и не разбирал саму блокку. но пытались раздвигать половинок блокки в районе зубъев, с виду никаких замечаний. после слива масла с виду никаких повреждений и обломков не увидели. у меня паранойя?
У меня при режиме лок, если буксовать назад и при этом не прямолинейно а с поворотом, то без всякой блокки (у меня ее нет) что то похожее на скрежет/вибрацию/дерганье есть. Заметил через год владения.
25.03.2020, 13:13
#780
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
У меня локрайт (покупал у Кулака в 2015 г) навернулась. Прошла за эти 5 лет 35 тыс. км. Пока езжу с ней. Если в режиме "авто" или "лок" чуть пробуксовка, то звуки, как стрельба очередью из пулемета.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
