24.12.2019, 10:47
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 04 июн 2021 18:14
Автомобиль: Renault Duster Рестайлинг 1.6 4х4
Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Недавно забыл дома права, а в них у меня таблетка от иммобилайзера. Соответственно, движок заглох недалеко от дома, я благополучно вернулся за правами, завёлся и обнаружил, что загорелся значок "пила" - неполадки с электрикой.
Как я понимаю, иммобилайзер при срабатывании рвёт эл. цепь и бортовой компьютер может воспринимать это как ошибку/проблему. Вопрос такой: как мне эту ошибку сбросить? Достаточно обесточить авто, сняв минусовую клемму с аккумулятора, например?
24.12.2019, 10:53
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Для начала попробуй перевести иммо в режим "сервис" и обратно... У меня было подобное, правда, пилы не горело, но движка троила и никак сама не хотела нормализоваться даже после появления метки в поле зрения... Клемму скинул - не помогло, а через переключение режимов всё нормализовалось... Батарейка в метке подходила, думаю, в этом проблема была, потому что иммо должен сам переходить в нормальный режим при появлении метки...
24.12.2019, 19:58
Спасибо вам огромное! Переход в сервисный режим и обратно сработал!
04.01.2020, 19:49
Время онлайн: 4 ч. 3 мин. 53 сек.
Был(а): 17 Янв 2020 17:18
Автомобиль: Рено Дастер 2015 2л
Доброго всем времени!! Появились на панельной приборке значки , Скользкая дорога и Пила, . Периодически пропадают. Из за этого выходит ошибка двигателя ( Когда горят эти значки ) что (4-й форсунке Нет Цепи). Троит двигатель. Бывает заглушишь двигатель и заведешь снова, они пропадают. По трассе когда едешь ошибок ни каких нету. Когда по району катаешься они загораются. ( На что может влиять трасса и езда по району?? )
Все началось после того как по буксовал в снегу. На яму заезжал, провода датчики все проверил. Феном отогрел. но все так же и осталось. С/у...
04.01.2020, 22:34
Сообщение от vaness7
Ну это возможно что то повредил в снегу ,я так понимаю что это к ЕСП относится. А вот
как связано может быть или просто совпадение ЕЛМ ка на датчики АБС не ругается?
05.01.2020, 16:08
Сообщение от kval300
нет. она только ошибку двигателя прочитала.
Еще ГБО установлено. двигатель как на бензине так и на ГБО троит. И вовремя как на ГБО работает такая же ошибка. (Р0204 Форсунка 4, неисправность цепи ,Р0304 Цилиндр 4 пропуски зажигания, Р0313 Низкий уровень топлива, Р0170 Топливный баланс)
Последние три ошибки уходит, остается Р0204.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:06 ----------
Может катушка умирает? По трассе работает, а в районе помирает и не тянет. И из-за этого ЕСП вылазиет. Мое предположение
05.01.2020, 16:11
На ЕСП скорее всего из-за пропусков ругается. Почти все ошибки по пропусками дают и ошибку по круиз-контроль (если есть). Ищите неисправность форсунки, думаю ЕСП сама погаснет после устранения. Лямбда живая?
05.01.2020, 17:29
Если так то скорее всего нечем поджечь! раз и на газе и на бензине,как минимум нужно смотреть свечу и катушку. Топливная получается не при делах.
06.01.2020, 10:12
#9
/Лямбду не смотрел. Сегодня буду свечи менять посмотрю.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
В общем. Поменял свечи. И менял катушки местами. Все равно выходит та же Ошибка 4-го цилиндра.
Есть еще какие мысли у вас Уважаемые?
06.01.2020, 15:37
#10
Подсос воздуха именно в 4й(например в районе впускного коллектора 4го) . Обеднение смеси и как следствие пропуски и на бензе и на газе.
06.01.2020, 16:20
#11
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Прогар клапана например.
06.01.2020, 17:47
#12
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Смотрите шланги от газовых форсунок к штуцерам на впускной коллектор, скорее всего уже потресканные, особенно на 4-м цил, там похоже дырка.
06.01.2020, 18:38
#13
Сообщение от jimmik
Так дело в том, что когда по трассе едешь ошибок нет ни каких. работает ровно. как только по району начинаешь ездить, на светофорах останавливаться, на поворотах скорость сбрасывать, они появляются. вместе со значком Скользкая дорога.
С/у...
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
Сообщение от jimmik
Газ как месяца 3 назад установили
06.01.2020, 18:44
#14
На малом газе и малых нагрузках топлива меньше подается (режим ХХ и частичных нагрузок),а на нагрузках(трасса) достаточно, этот подсос может просто немного обеднять смесь но топливо гореть будет.
06.01.2020, 18:58
#15
Тоже ссылаюсь к этому, так как на оборотах не чувствует подсоса воздуха.
и может быть подсос из под газовой форсунки?
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
А как Скользкая дорога может быть связана? то что Круиз!?
06.01.2020, 22:34
#16
не могу сказать у меня нет ни круиза ни ЕСП
15.01.2020, 18:06
#17
Решил проблему. Дело было в Фишке блока для газового оборудования. Плохо была одета. И со временем окислились контакты. Все почистили и она заработала. ошибки пропали.
Из-за этого когда во время переключения на газ, отключалась форсунка бензина. И не работал газовый клапан на 4-й цилиндр, то что не было контакта.
Всем успехов и добра.!!!
04.01.2024, 17:41
#18
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 17 мин. 58 сек.
Был(а): 24 окт 2024 20:18
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
Сообщение от bubba
Подскажите, а как перевести иммо в режим "сервис" и обратно?
04.01.2024, 23:25
#19
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от М.В.А.
почитать руководство пользователя к автомобилю. Если такая процедура есть, она будет там описана.
05.01.2024, 18:45
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от М.В.А.
Инструкция по сигнализации, через брелок, там подробно описано.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
