Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
09.12.2019, 09:59
#2181
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 09 дек 2019 12:33
Автомобиль: Arkana 2019 4x4 1.6 МКП6
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Интересуюсь - если на H4M масляный щуп засунуть одной стороной, а затем перевернуть на 180 - то уровень будет разный (примерно 2 мм). Есть такое у кого такое?
09.12.2019, 10:16
#2182
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Сообщение от martinsoft
Есть такое. Проверять нужно по низшему показанию. С завода щуп стоит изогнутыми выступами к двигателю.
26.12.2019, 12:42
#2183
Время онлайн: 1 ч. 14 мин. 37 сек.
Был(а): 14 Янв 2020 07:42
Чем отличаются моторы h4мд430 от 438? 430 идет на полном приводе, а 38 4х2, не понятно взаимозаменяемы они или нет. хочу мотор сменить
08.01.2020, 00:08
#2184
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Platon343
Бензин какой , у меня было такое, лил 92 , теперь лью 95 все путем , бросил экономить , ниче не горит
С новья лью только 92-ой, никаких ошибок не возникает.
08.01.2020, 07:32
#2185
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от SEFil
может у Вас в регионе бензин лучше(92) но у меня на 92 как бы мощнсти не хватает , едет но не так на 95 , тупая какая то машина
08.01.2020, 07:57
#2186
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Просто все по разному одарены способностью чувствовать технику. Был у нас в гараже один водитель.
Опять же в Оренбургской области просторы, а в мегапоилсах городской траффик, где потеря 5-10% мощности двигателя не существенны.
И с бензином может быть засада. 92ой Лукойл лучше тянет, чем к примеру Башнефть.
08.01.2020, 12:22
#2187
Вот -вот, у нас Башнефть
08.01.2020, 12:57
#2188
Если честно я не знаю как мой дастер едет на 95
На 92 мне мощи хватает)
У меня машинка тупила первые 2-3 т.км., но это видимо на время обкатки программно придушили...
09.01.2020, 00:46
#2189
Подсмотрел в теме про масла про маслофорсунки охлаждения поршней, кстати полезный девайс, стало интересно стоят такие форсунки на нашем двигателе или нет, в каталогах автодока и емекса я их нашел, так что похоже на наших движках тоже стоят маслофорсунки охлаждения поршней
09.01.2020, 08:47
#2190
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:29
Сообщение от SEFil
Насчет масло-форсунок на блоке сказать трудно, по каталогу они может и есть, но не факт что ставят. А насчет отверстий в шатунах, судя по фотографиям, то они есть.
09.01.2020, 15:43
#2191
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
да , что-то подобное тоже заметил.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
аналогично... на 92 затупы на малых оборотах... это не езда..
09.01.2020, 16:11
#2192
Странно, у меня еще и ECO включено постоянно и всего хватает.
09.01.2020, 16:16
#2193
Сообщение от Syntezzer
Посмотрите видео на канале kpowertuning, там был ремонт этого движка... Там будет точный ответ, есть там форсунки или нет. Но они о нем достаточно хорошо отзывались, в отличии от корейских моторов.
10.01.2020, 07:05
#2194
Сообщение от serg_vrn
Я подписан на этот канал, но там нет видео по капиталке H4M. К тому же HR16DE - это не совсем H4M. Я видел фото дефектованного двига с каптюра на просторах инета. Видел шатуны с отверстиями возле шейки , блок с форсунками не видел. К тому же до апреля 2016 двигатели на ВАЗе собирали с привозными блоками, на которых может и стояли форсунки, с апреля 2016 они начали собирать с блоками отлитыми на ВАЗе. Место проклятое, неизвестно что они там ставят.
Последний раз редактировалось Syntezzer; 10.01.2020 в 07:26.
10.01.2020, 12:13
#2195
Сообщение от SEFil
поделитесь партномером ?
не понятно куда они ставятвятся . вот блок hr16de...
..неужто в сами шатуны ?
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 10.01.2020 в 13:22.
10.01.2020, 12:26
#2196
Филипок Чебурашкин,
по схеме №7 RENAULT 115601KA0A
по схеме №8 RENAULT 115601KA1A
А вот куда ставится хрен его знает, на фотке блока я ничего похожего не нашел
10.01.2020, 13:12
#2197
в инете попадаются блоки hr16de с разной отливкой.
видно по верхней плоскости.
на том что справа , как будто проглядывают форсунки .
A вот чистокровный японец тиида hr16de , с драйва , и форсунок в нем нет и отливка , та что на фото слева.
https://www.drive2.ru/b/1782257
закрадываются подозрения что форсунки начали ставить с мотора H4m
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 10.01.2020 в 13:25.
10.01.2020, 13:35
#2198
Филипок Чебурашкин,
Мне кажется фотки не той стороны блока, форсунки должны стоять с другой стороны блока
10.01.2020, 14:16
#2199
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Печальное место.
В свое время при запуске линии ВО и новых производств близких к альянсу были жуткие проблемы с рабочей силой.
Традиционное жлобство рено-ниссанов вылилось в пониженный уровень зарплат по сравнению со старыми цехами ваза.
Набирали кого попало , отсидевших , уволенных ранее за различные проступки , студентов на подработку.
Истории об этом ходили разнообразные.
Сейчас маленько утряслось наверное , но осадок остался.
10.01.2020, 14:19
#2200
Сообщение от SEFil
Филипок Чебурашкин,
как не с той ...
снизу цилиндров они виднеются (носики форсунок) видны за счёт отсутствующих поршней.
а фото с верху сделано. обвёл их .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
