Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 11.01.2020, 22:06   #1781
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Да. На гайке тарелки тоже. Можно пока ничего не трогать, но в случае чего как снимать стойку???
Нужно внутрь удлинителя вкрутить болт с гайкой, гайкой контришь. И потом раскручивай. Я так обычно подтягиваю эту конструкцию.
Кстати анаэробный герметик теперь тоже не использую
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 11.01.2020, 22:11   #1782
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
xalava, это мысль, но ведь контрагайка в свою очередь накроет гайку тарелки. Пока не понял до конца, надо живьем глянуть у машины.
Старый 11.01.2020, 22:21   #1783
xalava
Аватар для xalava
У меня удлинитель штока выше гайки.
Но у меня самодельные матрёшки
Старый 11.01.2020, 22:23   #1784
Липтон
Аватар для Липтон
А у меня металлические покупные, верхний торец удлинителя утоплен прилично в гайку тарелки.
Старый 11.01.2020, 22:32   #1785
xalava
Аватар для xalava
Тогда на стоячей машине откручивай удлинитель ( тарелку , гайку, удлинитель) в смысле эту сборку. По идее она должна вылезти . И тогда в тисках разбирай.
Или не даст велезти резиновая опора. У меня грани под 27 ключ, они немного цепляют опору. Тогда режь её ножом и в расход.
Либо выкручивает слипшуюся конструкцию , потом поднимаешь медленно машину , пружина должна ослабнуть и болтаться, тогда разбираешь стойку. И будет доступ снизу к граням удлинителя.
Как то так
Старый 12.01.2020, 21:20   #1786
Липтон
Аватар для Липтон
Доделал задок машины. Предыдущие замеры оказались фейковыми, поскольку делались сразу после опускания с домкрата. Сейчас по кругу от земли до арок по 80см ( от центра ступицы значицца 48см), не густо. Из салона было 78см, за несколько месяцев авто просело где-то на сантиметр (77), проставками поднялось на три. Спереди в низких точках защиты бампера клиренс усредненно 22,5см. По результату делаю вывод, что если бы еще раз занялся, спереди поставил бы 30мм, сзади тоже, но с усиленными пружинами Фобос, под загрузку. Если катать только себя любимого, то сойдёт и так как получилось.
Проблему с фиксатором и резьбами отложил пока, подумаем. Как это выглядит, сфотал.
На сход-развале выяснилось, что регулировать после установки проставок надо. Передний правый развал чуть вне допуска, да и по тарелке видно, зазор с чашкой кузова великоват. Почему так, ХЗ.
Для сжатия задних пружин коротких стяжек не понадобилось, хватило длинных, в этом с задком проще чем с передком. Болты сайлентов на заводе затянуты от души, усилия изрядны. Регулировочные болты схождения задних колёс снимал и покрывал консис. смазкой, заранее наметив их положение. Пластиковую облицовку задних арок в салоне полностью снимать не надо, переднюю их часть у спинок сидений и проема дверей не трогать, вполне отгибаются для доступа к болтам стоек и так.
ID:	126408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126411   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2020, 21:33   #1787
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Ну и ? Вибрация-биение спереди чувствуется при энергичном старте?
Старый 12.01.2020, 21:59   #1788
Липтон
Аватар для Липтон
Пока энергично не стартовал, не успел, но проверю, конечно.
Старый 15.01.2020, 16:35   #1789
Липтон
Аватар для Липтон
В общем справился. Обточил рожковый ключ на 27 ( зря, лишняя операция), придерживая шестигранником на 6 шток аморта, начал откручивать слипшуюся матрёшку ( тарелку, зажатую между верхней гайкой и удлинителем до момента, когда тарелка уперлась в отбортовку торпедо под капотом. Подлез рожковым под тарелку, верхнюю гайку удерживал накидным на 27 и расконтрил всё это дело. При освободившейся верхней гайке уже и тарелку можно снять, за ней и удлинитель тем же накидным. Теперь уже нанёс фиксатор на соединение шток-удлинитель, а на гайку чуть капнул, раз в инструкции писано). То же проделал с левой стороной, успешно сломав при этом ослабленный рожковый на 27 - не выдержал, хорошо так фиксатором прихватило, а греть не получиться, тарелка-то обрезинена. Сбегал за нормальным ключом и раскрутил наконец. Собрал по аналогии с левой стороной. Колеса при этом выкручиваются в сторону той стойки, с которой работаешь, тарелка при этом приподымается.
Тонкое место всей этой эпопеи - высокий шестигранник на 6, у меня из польского дешевого набора, не внушающий доверия. Надо приобрести брендовый, иначе чревато обломом в теле штока.
ID:	126454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126457   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2020, 17:51   #1790
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вот по моему имхо совершенно зря капал герметиком. Сейчас пока свежее крепление ещё можно открутить хотя и с танцами с бубном, что и продемонстрировал, а пройдёт время и засрётся грязью и кое где закиснет то тогда будет совсем беда. Аморт через полгода- год потекёт или опорник застучит вот будет эпопея с откручиванием стойки.
Старый 15.01.2020, 18:10   #1791
Липтон
Аватар для Липтон
Я бы не вспоминал про фиксатор, если бы не инструкция к проставкам. А попав на залипание верхней гайки, решил подстраховаться уже нижней резьбой. Может и зря....
Старый 21.01.2020, 16:03   #1792
Липтон
Аватар для Липтон
Запоздало, но потестил на первой, второй, третьей передачах. Никаких отрицательных ощущений не заметил, всё как раньше. В остальном тоже не заметно вмешательство в подвеску.
По поводу возможной дальнейшей переделки задка на пружины от Фобос. Почитал, поискал - что-то велик процент лопнувших. Родные вызывают большее доверие, но мягковаты. В теме было упоминание о добавлении к ним резиновых подушек 15мм от Нивы, только не указано каких конкретно, передних или задних ( а лучше каталожный). Знает кто?
Т.е. собрать на стойке в таком виде: Нивовская подушка - пружина - чашка пружины- проставка 30мм- подшипник- рез. опора - удлинитель - тарелка- гайка. Или: пружина - Н.подушка - чашка и т.д.
Тем самым увеличить преднатяг стоковой пружины без ее замены.
Озаботившись разборкой соединений на фиксаторе ( когда-нибудь), заказал газ.горелку на баллончик с возможностью ее работы вверх ногами. Сначала хотел что-то "карандашное", но потом переключился на присоединяемые к баллону, с регулировкой и газа, и воздуха.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...t-833-2681005/
Старый 21.01.2020, 16:08   #1793
Hudozhnik
Наверное, под ваши запросы лучше просто баферы на пружины
Старый 21.01.2020, 16:18   #1794
Липтон
Аватар для Липтон
Баферы, имхо, совсем колхоз. Не факт что удержаться в пружине, не будет равномерного распределения нагрузки по пружине. Напомнило теннисные мячики внутрь пружины, "сделай сам времён СССР").
Преднатяг разумней, главное найти подходящий вариант рез. проставок-опор.
Старый 21.01.2020, 18:20   #1795
Hudozhnik
Сообщение от Липтон
Преднатяг разумней
Липтон, я не понимаю, о каком преднатяге речь? Как можно обеспечить проставками преднатяг? Положите в багажник плиту 100 кг - вот тогда получите преднатяг.
Старый 21.01.2020, 20:24   #1796
Липтон
Аватар для Липтон
Липтон, Как можно обеспечить проставками преднатяг?
Очень просто. К примеру, делал так на Логане с передком, мет. проставку поставил, а удлинитель штока не применял. При сборке в статике пружина сжалась сильнее, её жесткость увеличилась. Эффект на стоковых пружинах по сути тот же, как от использования усиленных. Ход отбоя при этом, понятно, уменьшается. То же и с задней подвеской на переднеприводных, когда под пружину ставишь увеличенную рез.подушку, а амортизатор не трогаешь. На вывешенном колесе получается бОльший натяг пружины, чем до переделки.
Как это выглядит именно на Дастере, конкретный пример:
" Именно за счёт наваренного лифта и сжатой пружины и происходит увеличение клиренса".
https://www.drive2.ru/l/477426091795939528/
На одном из фото видно, что удлинители не применяли, подвеска стала жёсче - вот такой лифт.... Мне же интересно было бы попробовать впоследствии смешанный вариант на заднюю сторону авто, и проставки с удлинителем, и дополнительную подушку, поджимающую пружину в статике, вместо подозрительных Фобосов.
Старый 21.01.2020, 21:00   #1797
Hudozhnik
Липтон, может, просто у "хоженного" амортизатора рабочий отрезок хода перемещается вдоль штока, что дает временное ощущение. А по ссылке ничего убедительного про повышение жесткости не увидел. БОльший преднатяг для сборки разве меняет характеристики самой пружины при эксплуатации?
Старый 22.01.2020, 02:47   #1798
Липтон
Аватар для Липтон
Я неверно сформулировал в предыдущем посте тезис про ход аморта. После указанной переделки ходы остаются прежними в системе кузов- аморт со своим фиксированным ходом - колесо ( подвеска в своих предельных значениях сжатия и отбоя относительно кузова остается неизменна), а получившаяся более жесткая пружина приподымает кузов, но поведение машины становиться более жестким, спортивным и менее комфортным.
На леж.полицейских особенно заметно, пружина отстреливает аморт вниз до упора, поскольку его ход не увеличен удлинителем. Просадка кузова под грузом тоже уменьшается, получается полный аналог усиленных пружин.
Так что преднатяг естественным образом меняет характеристики подвески и поведение авто.
Старый 22.01.2020, 07:31   #1799
АнВас
Аватар для АнВас
Онлайн: АнВас вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:11
Автомобиль: Рено Дастер,4х4,2.0л
Ранее в этой теме я уже писал, но повторюсь: https://www.drive2.ru/l/475449169889198172/
---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее написано было в 07:17 ----------
Старый 22.01.2020, 12:22   #1800
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Позвольте с вами не согласиться, создав "преднатяг" пружины - вы уменьшили ход подвески. Для чистоты эксперимента желательно на прессе стенде полностью сжать стойку и посмотреть не произойдет ли смыкания витков пружины! Вероятность такого смыкания есть. Усиленная пружина ход подвески не меняет.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
