24.03.2019, 10:25
#41
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: Камера заднего вида
Я взял вот такую камеру, без светодиодной подсветки и да, ее нужно регулировать, я снял ее с плафона и повесил на металлический кронштейн по центру под пластиковой декоративной накладкой, а провод вывел через плафон. Фотки на форуме выкладывал, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=19
https://ru.aliexpress.com/item/Rearv...3a9933edlbszSo
Полоски отключаются специальным проводом, его нужно перекусить, если он там есть, если нет - разбирать камеру и отпаивать контакты на чипе.
24.03.2019, 10:38
#42
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 49 мин. 39 сек.
Был(а): 10 июн 2025 16:37
Автомобиль: Dust Ph2 2.0 4x4 6МКПП
Сообщение от Дастик
если снимать ее с брекета это все не имеет смысла - есть камеры на али дешевые на металическом кронштейне поворотном - прикрутил к накладке крышки багажника и все - зачем городить огород - смыысл в том чтобы найти подходящий брекет для плафона дастера
у вас в описании продавца тоже "флюенс" но по виду вроде не такая как я первый раз заказал - будем надеятся что подойдет - что то не охота мне вкручивать саморезы
24.03.2019, 10:45
#43
Сообщение от vatro
Дык я БЫ и взял БЫ сразу камеру на кронштейне, если БЫ знал о том, что камера для дастера, как пишут узкоглазые на али, нифига не подходит для дастера! Но поскольку купил 2 штуки (акция была 2 по цене одной), куда их, на помойку и брать другие?
ЗЫ Камера кстати сама по себе отличная, работает 3 года уже.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Камера снаружи хороша только в сухую погоду, в мокрое время закидывается грязью и ничерта не видно, омыватель нужно запиливать, но я поставил дублирующую за стеклом, переключается нажатием кнопки на мониторе.
18.06.2019, 21:19
#44
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 14 авг 2024 12:02
Здравствуйте. Купил зеркало заднего вида с встроенным регистратором и камерой заднего вида вот такое https://ru.aliexpress.com/item/JADO-...959398506.html
и чтобы не занимать прикуриватель заказал в комплекте вот такую штуку
собственно вопрос куда в автомобиле подключить я имею ввиду физически? Duster 2012 г.в. 1,5 dCi если это важно.
25.09.2019, 18:50
#45
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем привет простите если не в тему раньше на старом дасторе стояло зеркало заднего вида все было ок теперь появился рестайлинг и над зеркалом появилась это красивая пластмасса и зеркало не входит кто что посоветует как его установить другой монитор не хочу покупать .
25.09.2019, 20:06
#46
Rus18, А что за моделька?Может ссылка есть.
25.09.2019, 20:11
#47
Сообщение от Михалыч35
Не помню модель. только картинку нашёл на сайте удачно. Наверно зеркало опускать придется .
25.09.2019, 20:13
#48
Rus18, А вообще,картинка устраивала,не бледновата особенно днём?
26.09.2019, 04:10
#49
Да нет все не плохо .
26.09.2019, 15:21
#50
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Сообщение от Rus18
У меня была та же проблема. Правда, сам корпус зеркала-монитора ( накладной на штатное зеркало), помещался, но в него сверху вставлялись разные провода ( питание и от камеры). Вот им уже мешал тот пластиковый кожух, что над зеркалом. Пришлось пилить в нем соответствующий паз. Немножко не эстетично получилось, но в общем со стороны почти не заметно, если специально сильно не присматриваться. У китайцев видел в продаже специальный кронштейн ( примерно за 1000р.), на который, предварительно сняв штатный, можно новое зеркало-монитор закрепить. Тогда можно было бы кожух не пилить. Но руки пока не доходят.
26.09.2019, 16:11
#51
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Rus18
Знакомая тема и зеркало очень похожее было... Попробуй поставить зеркало вверх ногами и камеру то же. Из неудобств - парковочные линии в верху и номер входа камеры... Я еще снимал резинки с нижних лап (они становятся верхними при перевороте) то же дает выигрыш в пару тройку мм....
26.09.2019, 19:34
#52
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Камеру не перевернешь она встроена в подсветку номера
26.09.2019, 20:27
#53
Что на это могу сказать...
11.11.2019, 22:08
#54
Добрый день все установлено купили монитор и хочу установить в нишу над магнитолой и не знаю где сверлить чтоб пропустить провода кто знает где и как сверлить и если там пустое место.
11.11.2019, 23:37
#55
Сними инкрустацию и все увидишь...
11.11.2019, 23:48
#56
инкрустацию
А что такое ? 🤔
11.11.2019, 23:58
#57
Это весь пластик вокруг магнитоллы. В первую очередь снимается козырек ниши (если фаза2)
12.11.2019, 06:05
#58
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Rus18
я просверлил эту нишу в левом дальнем углу. Сверло удобнее самое длинное(у меня было 120мм). Там двойная стенка. Потом сверлом расшорошил отверстие, чтобы тюльпаны пролезли.
Монитор на 4,3 дюйма в нише нормально помещается, только без ноги конечно. А с боку еще и для очков место осталось
12.11.2019, 08:21
#59
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Rus18
установить в нишу над магнитолой и не знаю где сверлить чтоб пропустить провода.
Мой вариант
14.01.2020, 09:50
#60
Всем привет кто сталкивался с таким камера такая стало так машина стоит на улице температура до -10С включаю заднию передачу камера не кажет только заежаю в гараж тёплый камера начинает казать на коробке температура была такая
Рабочая температура:-20 °C ~ + 60 °C, RH95 % Макс
Температура хранения:-30 °C ~ + 80
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...63&postcount=4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
