Старый 14.01.2020, 13:11   #61
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Всем привет кто сталкивался с таким камера такая стало так машина стоит на улице температура до -10С включаю заднию передачу камера не кажет только заежаю в гараж тёплый камера начинает казать на коробке температура была такая
Рабочая температура:-20 °C ~ + 60 °C, RH95 % Макс
Температура хранения:-30 °C ~ + 80
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...63&postcount=4
Классика это непропай на плате (камеры).
Пока тепло контакты прижаты друг к другу.
При остывании сжимаются и соединение нарушается.
Через пол-года ... год все это окислится и даже в теплом виде не будет работать.
Проблемы с температурным диапазоном отдельных компонентов маловероятны.
Старый 15.01.2020, 04:00   #62
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Но она у меня больше года все нормально было .
Старый 15.01.2020, 09:43   #63
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
У меня не штатная камера после -20 черно-белую рябь показывает(как телевизор с отсутствующим сигналом). Если теплее, то все нормально. Тоже думаю должно быть так или нет, а то может менять придется.
Старый 15.01.2020, 10:00   #64
DuChe19
Аватар для DuChe19
Тогда может отпало чего или непропай в процессе окисления.
Отпадают от вибрации тяжелые детали припаянные к плате.
Надо снимать камеру ,разбирать , чистить, смазывать, пропаивать.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
Может сбой синхронизации из-за ухода частоты(говенного) кварцевого резонатора.
-20С маловато для проблем.Обычно ближе к -30 начинаются проблемы.
Попробовать-бы с другим монитором , так чисто для эксперимента.Может у него полоса захвата пошире и будет работать.
Старый 15.01.2020, 12:37   #65
Rus18
Аватар для Rus18
Главно интересно сейчас -4 камера работает и -5 тоже работала .
Старый 23.01.2020, 06:48   #66
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
пока тестирую, но скорее всего камере не хватало напряжения и она глючила от этого. Видимо, сечение проводов сильно мало, а длинна большая, и большая просадка идет в момент включения ламп заднего хода.
Я её подключал просто соединив питание с проводами заднего хода. Потом поставил одну лампочку заднего хода мощнее, так камера вообще почти всё время отказывалась нормально работать.
Теперь протянул в багажник отдельный провод от АКБ(потом пригодится ещё для розетки фаркопа), и сделал включение заднего хода и камеры через реле.
Старый 17.03.2020, 02:12   #67
Rus18
Аватар для Rus18
Всем здрасте стоит монитор и камера все работало до вчерашнего дня вчера сажусь в авто включаю задний ход камера включилась монитор тоже включился только через какое то время все погасло включаю задний ход не чего не показывает жду не много времени врубаю задний ход камера кажет проходит пару секунд и снова темный экран камера гаснет кто знает в чем проблема ?
Старый 17.03.2020, 09:18   #68
viktor-zhirnnel
Аватар для viktor-zhirnnel
Онлайн: viktor-zhirnnel вне форума
Был(а): 19 дек 2022 14:35
Автомобиль: рено дастер аутентик 4х4
Если включается значит камера и монитор исправны. Проверь контакты, в первую очередь подключение к фонарю заднего
хода. Я так думаю.
Старый 17.03.2020, 14:16   #69
Rus18
Аватар для Rus18
Сообщение от viktor-zhirnnel Посмотреть сообщение
хода. Я так думаю.
Сегодня проверял камера работает монитор тоже но вот в чем проблема хотел покрутить яркость контрастность только покрутил . сначала пропали полоски потом экран начел поворачиваться то фляга по левую сторону то по правую потом совсем погаз экран и больше не включился потом включился черно белый экран за рибел потом опять погаз и больше не включался .
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам Камера заднего вида (Хром)в СПб turund Аксессуары, предметы тюнинга 0 12.04.2016 15:39
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
