16.01.2020, 19:39
#121
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Re: Выбор ламп головного света
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Каким образом? Там же посадка цоколя и три защелки, лампа сидит в гнезде плотно!
Видимо, тем же способом, как и образование вредного ультрафиолета в лампах Night Breaker
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
17.01.2020, 11:52
#122
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 20:05
Автомобиль: Duster dсi 1.5 109 2019
Родные лампы светят выше, чем маяк +30 и филипс+30, если не пытаться замену отрегулировать как штатные. Филиппс чуть ярче, но из-за того, что свет идет ниже не понравилось.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
17.01.2020, 12:04
#123
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Anas
Вы хотите сказать, что Осрам, которые стоят с завода имеют спец конфигурацию... Лампы, если не левые, делаются одинаково. Я имею ввиду геометрическое расположение спиралей и замена лампы ни как не может повлиять на конфигурацию пучка светового потока... На яркость да, на форму нет...
Mark Twain ©
17.01.2020, 12:16
#124
Сообщение от Vladslav68
Я ничего не хочу сказать. Я лишь записал свои наблюдения. Снял осрам поставил маяк. Светят ниже. Сравнивал с оригиналом. В посадочной месте стояли ровно. Поставил Филиппс то же самое. Хз зачем и почему так. Может для увеличенной яркости меняют направление светового потока, что бы не слепить встречку. Может три лампы попались бракованные.Хз. Если кто то сравнивал с родными, отпишитесь. Интересно.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Если лампу не совсем правильно поставить в посад. Место то световой поток будет отражаться тоже неправильно. В случае с н7 такое возможно. Соответсвенно и лампе можно задать при производстве возможность светить чкть ниже или выше.
17.01.2020, 12:20
#125
Сообщение от Anas
Если да кабы... Есть стандарт и все что не стандартно, то брак или левак...
P.S. А головной свет и все что с ним связано, сертифицируются ибо влияют на безопасность движения... И каких либо вольностей правильный производитель допускать не может...
Mark Twain ©
17.01.2020, 17:21
#126
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Новая инфа - лампы Филипс +30% накрылись через 2 тыс.
Больше его брать не буду полюбому. Проехал по трёшке по мосту - там на каждом стыке удар по колёсам. И на следующий день лампа кончилась. Видимо Филипс боится ударов и вибраций. Сейчас от Филипса давно ничего не беру - у них только бритвенные и для стрижки машинки лучшие в мире, что-то ещё от Филипса брать нельзя - от наушников и колонок, до лампочек. ИМХО.
Поставил фирмы ЗЕНОН типа Китайские наверное Свет очень приятный - голубоватый под ксенон и так же как при голубом ксеноне не видно дороги. Это лампы для тумана... мощность луча на уровне заводских ламп - Филипс гораздо лучше светил. Синее напыление на колбе, как я понял, выгорит потом... буду искать что-то более качественное из недорогого.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
17.01.2020, 17:29
#127
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Если кто еще не в курсе при установке ламп разных производителей меняется СТГ( светотеневая граница). Поэтому обязательно нужно регулировать свет фар после замены лампы на другого производителя! Поэтому то ниже светят, то выше - это нормально. Геометрия лампы гуляет. Иногда смотришь на лампу, а она вообще кривая)))
17.01.2020, 17:59
#128
Брать нужно нормальных производителей, а не всякое китайское барахло по «5 копеек».
Те лампы, которыми я пользуюсь, и стоят недешево, и ходят, по меркам некоторых, недолго (у меня больше 5 месяцев не получается), но никогда не задумывался про правильную «посадку», т. к. стандарты выдерживаются точно.
17.01.2020, 18:33
#129
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Взял год назад Тесла по 100р за штучку, разницы в свете с Осрамом не увидел.
И служат они не меньше чем Филлипсы с Осрамами.
17.01.2020, 20:35
#130
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от alxdef
Брать нужно кетай за 5 копеек, а не это брэндовое амно за тыщщи, тоже деланное в кетае, там за брэнд 80% ценника, как в водке акцизов, а ходят они столько же +- и разницы, как светят, с брэндами нет... Проверено за 10+ лет на автах с постоянно перегорающими лампами неоднократно, рено симбол, форд фиеста, дастер, ещё один дастер...
А кому нравицца спонсировать барыг - не надо это продвигать в массы...
17.01.2020, 20:39
#131
Сообщение от bubba
Берите Китай, светите им во все стороны, регулируйте фары под кривые посадочные…
17.01.2020, 20:44
#132
Сообщение от alxdef
Я так 10 лет делаю, никогда фары не регулировал, на фиесте на кетай-свете в фарах прошел честно ГТО (единственный раз в жизни)...
Потому что типоразмер ламп под названием Н7 - безнадёжное амно само по себе, ненадёжное... Самая главная дешовка, которую тыкают во все почти авты, при этом самый "лучший" кетай в мире осрам с филипсом обирают людей на постоянно перегорающем амне...
17.01.2020, 21:02
#133
Сообщение от bubba
Про сам стандарт согласен – очень ненадёжная конструкция.
Филипсы пробовал всякие: и дешёвые и дорогие – быстро перегорают. Давно хотел Теслу попробовать и вот, наконец, попался положительный отзыв.
17.01.2020, 21:53
#134
Сообщение от alxdef
ТеслаФТ (TeslaFT кажется так) - это первая лампа за адекватные деньги, которая появилась в сетевых магазинах типа авторусь, вот как раз лет эдак... 10 наверное назад, я её поначалу и ставил... Только они потом подорожали... И отзывов про неё много и противоположных, только, как грицца, отзывы в сети - вещь ещё менее надёжная, чем Н7)))
Щас на рынке есть много китая под русскими трейдмарками, не в каждом магазине валяются, ибо брэндами выгоднее барыжить, но есть, и по косвенным атрибутам, таким как качество упаковки (с колпачками из пенки), качество оффсета на упаковке - совсем не из китайского подвала... И светят, как положено... У меня в дастере нонешнем проблема "попасть в защёлку", вроде и ориентацию запоминаю, как втыкать, а всёравно раза с 3-го или 4-го получается защёлкнуть))) рукожоп... А шоб светило не туда - не ну я эти галочки на стене не выверяю, так гляну в горящую морду с высоты роста, вроде норм, но и не моргнули мне ни разу за 100 лет например со встречки....
17.01.2020, 22:19
#135
Сообщение от bubba
TESLAFT ( http://www.teslaft.ru/) это наши делают.
TESLA BLATNA a.s. ( http://www.tesla-blatna.cz) – это чехи. Я про эту Теслу.
Последний раз редактировалось alxdef; 17.01.2020 в 23:01.
17.01.2020, 22:55
#136
НЕ буду утверждать, но Modigar скорее имел в виду нашу... Могу ошибстись...
"Наши делают" - означает китай...
18.01.2020, 00:12
#137
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Вот такие китайские вольтоны вдруг оказались долгожителями - уже больше года не дохнут, еще и светят не плохо. До них больше года ни одна пара ламп не продержалась.
На ТО - свет и тени оказались годными, хоть и китай.
18.01.2020, 00:27
#138
Сообщение от Lelik76Rus
Там у него написано "цена вопроса 6$" всё читать ниасилил, вопрос - это сколько ламп стОят 6$?
ПС А так да, если на коробке написано по русски "ЛАМПА..." и это не осрам или филипс и стОит до 100р - самое оно)))))
18.01.2020, 09:47
#139
Сообщение от bubba
Я даже не разбирался насколько она "наша". Взял самые дешевые.
Коробочку на днях выкинул, т.к. правая осрам сгорела, вместо нее эту теслу вставил.
18.01.2020, 14:03
#140
Вот, кстати, та лампа, о которой я говорил.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
