Все разделы прочитаны
Электрика,Стеклоподъемники
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 1 из 2
1
2
31.08.2017, 08:46
1
Волк
1 д. 4 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 11 дек 2017 11:22
Автомобиль: renault Daster 1,6 4х4
Кто-то сталкивался с не работающим одним стеклоподьемником(пассажирским).С кнопки опускается, но не подымается.Кнопки рабочие.Пропаял.Если поменять полярность то двигатель подымает стекло.В чем причина не могу понять.Подскажите.
______________________________
Схема на 2 стеклоподъёмника, дорестайл.
Схема с импульсным подъемником водителя, рестайл.
Нумерация блоков здесь:
DusterPh2.rus.txt
Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2022 в
10:52
Волк
Отправить личное сообщение для Волк
Найти ещё сообщения от Волк
31.08.2017, 23:25
2
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Электрика,Стеклоподъемники
Волк
В кнопке,прозвоните выходы в работе при нажатии.
ЭСП штатные?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.09.2017, 07:29
3
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
instal01
В кнопке
instal01
,схема в помощь (профиле нет авто, у рестайла все сложнее)
0087_A4.PDF
(15.9 Кб, 1127 просмотров)
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
01.09.2017, 08:26
4
Волк
кнопки менял на новые не помогло.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
эсп штатное
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
причем не подымает не с водительской кнопки не с пассажирской
Волк
01.09.2017, 23:20
5
instal01
Волк
эсп штатное
Мы бы рады вам подсказать но схемы рестайл и дорестайл различны,у вас что?
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:18 ----------
quq
instal01
,схема в помощь
Спасибо,у меня есть.
instal01
02.09.2017, 16:27
6
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Волк
эсп штатное
Волк,зачем кнопки новые ставили,кнопки это самое простое что можно проверить(прозвонить) только после предохранителей)Вы их проверяли?)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
04.09.2017, 18:31
7
Волк
предохранители конечно проверял.машина 2015 г.в.(до рестайлинга)
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
пардон 2012г.в.
Волк
04.09.2017, 21:24
8
instal01
Волк
А предисторию вы не могли бы озвучить,по тому как схема у нас проста как апельсин.
Есть правда один нюанс,на схеме управление плюсом,на самом деле минусом.
Последний раз редактировалось instal01; 04.09.2017 в
21:36
instal01
05.09.2017, 09:04
9
Волк
Выпрямляли выдавливанием дверь.соответственно разбирали обшивку и отключали.Собрали и перестало подымать.Собрали все как было.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Кнопу пробовал новую думал дело в ней.Оказалось что нет.
Волк
15.09.2017, 09:19
10
Волк
что не у кого такой проблемы не было?
Волк
17.11.2018, 10:37
11
eedward
1 д. 3 ч. 7 мин. 30 сек.
Был(а): 14 июл 2020 16:29
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Волк
Решили проблему?
У меня такая же беда случилась после правки двери. Более того стал быстро разряжаться новый аккумулятор. Скорее всего нарушение контакта и утечка. Левое стекло работает штатно. Есть предположение, что кнопка для правого стекла замкнута на подъём.
Ума не приложу с чего начать.
eedward
Отправить личное сообщение для eedward
Найти ещё сообщения от eedward
19.11.2018, 10:44
12
quq
eedward
с чего начать.
c схем,
например
quq
07.05.2019, 10:58
13
alexk8
6 д. 19 ч. 55 мин. 51 сек.
Был(а): 21 ноя 2019 13:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 привеледжж
Добрый день!
Кто-то решил проблему? Те же симптомы, что и у вышенаписавших. Дастер 2,0, 2012г.в. с 4 стеклоподъемниками. Не работает правый передний, и с водительской на правое переднее стекло кнопка (точнее стекло опускается, но потом не закрывается).
Предохранители проверены, поставил с задней двери кнопку на переднее правое - не помогло. Стекло закрылось только при подаче 12в от аккумулятора напрямую на моторчик.
До окончательной поломки наблюдалась прерывистая работа стеклоподъемника при подъеме стекла. Теперь совсем перестал закрываться.
В электросхеме есть реле - где его найти? Пока не разобрался...
alexk8
Отправить личное сообщение для alexk8
Найти ещё сообщения от alexk8
07.05.2019, 19:15
14
alexk8
Проблема решена.
Плохой контакт синей фишки, идущей на кнопку стеклоподъемника правой передней двери. Поджал все 5 контактов - проблема ушла. Все работает.
Из-за этого также не работала кнопка управления стеклоподъемника правой двери с водительской стороны.
alexk8
21.01.2020, 20:05
15
kosty loganok
2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 01 мая 2025 17:17
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Проблема решена.
будьте добры- где эта волшебная синяя фишка.
Не все то золото что блестит..
kosty loganok
Отправить личное сообщение для kosty loganok
Посетить домашнюю страницу kosty loganok
Найти ещё сообщения от kosty loganok
24.07.2020, 14:41
16
Paragwaec
2 ч. 8 мин. 1 сек.
Был(а): 24 июл 2020 14:41
Автомобиль: Renault
Проблема была решена следующим образом, снял крышку с кнопками проверил что микрики работают, а лапка кнопки которая давит на микрик не попадает на его кнопку. Раздвинул микрики при помощи тонкой вставки из пластика, загнав ее аккуратно между ними. Лака кнопки стала попадать на кнопку микрика и все заработало.
Paragwaec
Отправить личное сообщение для Paragwaec
Найти ещё сообщения от Paragwaec
13.09.2020, 23:09
17
Tech1
10 ч. 17 мин. 8 сек.
Был(а): 14 апр 2022 22:46
Автомобиль: Renault Daster
Извеняйте, что влез в эту тему, но новую не дает создавать. В общем ситуация следующая. Дастер драйв, 20 года. хотел сделать стеклоподъемники, работающие и при выключенном зажигании. у меня 1 водительский импульсный. пытался подать напряжение на предохранитель стеклоподъемника, ну не тут то было. в схеме походу развязка на правый и левый схемы подъемников. на правый подал - работает, а левый работает от отдельного предохранителя 25А, но при подаче на клемму предохранителя напруги - толку нет. Работает только от зажигания или 30 сек после выключения. Может кто знает, это как обойти ? Схему предохранителей нашел на новый дастер, но почему-то не соответствует моему, слева два зеленых по 30А, но верхний от пассажирской передней двери, а нижний не понятно от чего. вынимаю нижний - оба работают. на водительскую дверь вверху на 25 А, вынимаю - не работает. есть у кого правильная схема ?
у меня:
1-водит. подъемник имп. 2 - пассажир передний 3 - неизвестный
Последний раз редактировалось Tech1; 13.09.2020 в
23:35
Tech1
Отправить личное сообщение для Tech1
Найти ещё сообщения от Tech1
14.09.2020, 03:52
18
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Неизвестный это вроде предохранитель стеклоподъемника задней левой двери и реле защиты детей. Схема с импульсным подъемником водителя:
0065_A4.PDF
Может отличаться, это на первые рестайлы. Причина по которой может не работать импульсный стеклоподъемник возможно в цепи 21K (это последовательная шина для обмена данными с ЦЭКБС, система защиты от защемления). Я точно не уверен, но возможно стеклоподъемник должен получить разрешающую команду с ЦЭКБС и только после этого он будет работать. Все ИМХО, нужно разбираться плотнее.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
14.09.2020, 19:22
19
Tech1
Assa
Странно, зачем они предохранитель поставили, у меня нет сзади стеклоподъемников и реле защиты по моему отсутствует.
А блоки есть, где расписаны ? что за блок 645 ? Интересно в каком блоке реле времени или таймер 30 сек ?
Последний раз редактировалось Tech1; 14.09.2020 в
19:43
Tech1
15.09.2020, 05:45
20
Assa
Tech1
Блоки здесь:
DusterPh2.rus.txt
Таймер в ЦКБЭС (645), через 30 секунд снимает питание с преда на импульсный СП. Возможно что команда на разрешение работы требуется только после подачи питания на СП, то есть если подавать свое питание на СП, которое не снимается после выключения зажигания то он будет работать. Если же и в этом случае перестает работать, значит СП после выключения зажигания получает команду с ЦКБЭС на запрет работы. 21К это скорее всего LIN-шина и в нее можно подключить свой микропроцессор для управления СП (пока ЦКБЭС спит), но нужно вначале разбираться с протоколом управления, его в открытом доступе вряд ли найдешь. Ну и ток покоя у машины вырастет.
Assa
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Импульсные стеклоподъемники
YuriyVZ
10.02.2023
16:46
электрика кондиционера.
vitalikko
11.04.2022
17:26
Продам
задние стеклоподъемники
Panzerschreck
25.02.2017
10:06
Продам
Электрика для фаркопа с блоком согласования
Аарн
23.11.2016
19:05
