22.01.2020, 13:15
#1801
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Re: Лифт подвески
want_to_be_jeep, теоретически вы правы. На практике на Логане до полного сжатия пружин не доходило, скорее досаждал отбой на лежачих и общая жесткость подвески на незагруженной машине, зато значительно уменьшилась раскачка на грунтовых дорогах. Во всём есть плюсы и минусы.
22.01.2020, 15:17
#1802
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от want_to_be_jeep
создав "преднатяг" пружины
можно пояснить, как этого добиться?
Вероятность такого смыкания есть
думаю что нет, поскольку ход пружины под 300 мм (теоретически 6,5 витков диаметром 12,75 мм при сжатии дают порядка 80 мм) намного больше возможностей подвески
Усиленная пружина ход подвески не меняет
теоретически - нет, фактически - да
22.01.2020, 15:36
#1803
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Лифт подвески
Hudozhnik,
Липтон наверное знает.
Спасибо, отличный вариант, тоже подумал о таком варианте расчета предельных величин.
Если можно, аргументы? Я считаю ходы подвески ограничены только ходом штока амортстойки и отбойниками.
22.01.2020, 16:14
#1804
Re: Лифт подвески
аргументы?
утрировано - без пружин вообще - ход подвески будет максимальным, если вместо пружины поставить трубу как распорку - то нулевым, все остальные варианты - ход подвески зависит от жесткости пружины, вы понимаете, что я имел ввиду?
при наезде на одно и то же препятствие будет отличаться ход подвески с мягкой и жесткой пружиной?
22.01.2020, 19:03
#1805
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Да, амплитуда хода изменится, но максимальные ходы подвески останутся прежними.
22.01.2020, 19:19
#1806
Re: Лифт подвески
мы говорили не об этом
при прочих равных - загрузке авто, геометрии неровностей - как минимум, уменьшает
22.01.2020, 19:21
#1807
Re: Лифт подвески
Согласен с вами, мои рассуждения были относительно максимального хода.
23.01.2020, 17:01
#1808
Re: Лифт подвески
Поискал в сети, теоретические выводы такие. Альтернатива усиленным Фобосам задней подвески, вдобавок к лифту мет. проставками 30мм.
Нужны родные Нивовские задние подушки, 2101-2912652-10 (по 50рэ), к ним мет. чашки 2101-2912655 ( по 30 рэ), всего комплект 160 руб.
Ставить, видимо, на верхнюю сторону пружины под родную тарелку, поскольку - пишут - у тех же Фобосов внутренний диаметр нижней части пружины 118мм, а верхний 98мм, с учетом большей толщины прутка чем у стока. У Нивских задних пружин внутренний диаметр 102мм, что близко к верхней стороне Дастеровских, которые по диаметру пружин одинаковы перед-зад.
Возможно, при отсутствии ( или низких) проставок для Дастера попробовать Нивские подушки "+20мм" и более, есть резина, есть полиуретан ( подороже).
Как совместятся родная Даст. тарелка с Нивовской подушкой, пока не ясно).
Толковые стяжки пружин ДТ 810138.
23.01.2020, 18:52
#1809
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
Ты про это?
https://www.drive2.ru/l/475449169889198172/
23.01.2020, 19:03
#1810
Re: Лифт подвески
Сообщение от zhiv
Интересный вариант, но для того что бы вазовская подушка ровно встала, вместо дастеровской чашки туда просится другая со внутренним "стаканом" под эту подушку! Это уже надо колхозить, но зато наверное будет работать тихо.
23.01.2020, 19:08
#1811
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
Это совсем бестолковые стяжки пружин, качество го..но, всю краску обдерешь с пружин, нет выноса, резьба по краске, передок так вообще только с такими 3 можно стянуть, 2х4 витка и 1х3 витка)))
Нормальные из подобных дешёвых Licota ATC-2144B - они дороже-то ДТ на 300-400р.
https://avtomag96.ru/catalog/instrum...atc-2144b.html
А удобнее будут Licota ATC-2152, вынос при бочкообразной пружине больше.
https://avtomag96.ru/catalog/instrum...-atc-2152.html
P.S. я ещё на Фобосы шкурки SS20 на верх пружин одевал, не только с низу.
23.01.2020, 19:09
#1812
Re: Лифт подвески
want_to_be_jeep, мопед не мой, я только объявление разместил
23.01.2020, 19:14
#1813
Re: Лифт подвески
Сообщение от zhiv
Абсолютно без претензий. Как только увидел конструкцию, понял что вазовская подушка будет "гулять" по родной чашке, а это совсем не гуд!
23.01.2020, 19:25
#1814
Re: Лифт подвески
Мой, готовый к употеблению, вариант лифта +30мм.
Перед Фобос 2.0 и зад фобос, перед поли+20мм, зад поли+30мм= ровно.
Колёса 215/70R16 зима.
Летом будет уже стандартно на резине 225/70R16.
23.01.2020, 19:37
#1815
Re: Лифт подвески
Сообщение от zhiv
Ты про это?
Да, касаемо того что над пружиной, а не двойной подушки над опорным подшипником. Откуда фото? Есть описание что конкретно установлено и резюме?
23.01.2020, 19:53
#1816
Re: Лифт подвески
с чего вы взяли, что, например, металлическая проставка (ларгус лифт) будет работать "громко"? Вы это имели ввиду?
23.01.2020, 20:06
#1817
Re: Лифт подвески
Резинка между двумя железками!
23.01.2020, 20:08
#1818
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:16
Re: Лифт подвески
Сообщение от hiker51
Как то стандарта в данном размере не усматривается
Стандарт 215/65/16, хотя мне больше нравится 70й профиль.
23.01.2020, 20:11
#1819
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Для меня ЭТО стандартно.
С 2014 на таком стандарте, а этим летом уже на новых тапках буду, старые стёр.
23.01.2020, 20:22
#1820
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Лифт подвески
hiker51, что такое поли 20-30 мм?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
