Старый 20.01.2020, 11:39   #61
mailunionnet
Аватар для mailunionnet
Онлайн: mailunionnet вне форума
Был(а): 19 июл 2022 15:29
Автомобиль: Duster 2012 Luxe Privilege 2.0 4WD
По умолчанию Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Какой народ и на чем ездил?
Инфа с одного из мегановских клубных форумов. Соответственно речь о Renault Megane. Там народ боролся с повышенными холостыми, которые возникали как раз из-за неправильных показаний текущей мощности.
Старый 20.01.2020, 12:58   #62
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Да, на меган 2-сотоварищи такое было. Вот только не помню подробностей. На сколько помню там не шла речь о не равномерности. Речь шла именно о подвисании. Давал ли при этом регулятор не верные показания, или не давал их вовсе - не помню. Сам такой авто поймал один раз, и было это давно.
Старый 20.01.2020, 15:02   #63
mailunionnet
Сами по себе, ошибочные показания РР могут приводить к совершенно разным последствиям, в зависимости от того как они учитываются ЭБУ.
У меня пока в голове такая теория:
1) Есть поравки к смесеобразованию которые вносятся на ХХ в зависимости от показаний мощности гнератора, датчика гур, кондея и т.д.
2) Есть диапазон поправок ДЗ для оперативного регулирования частоты ХХ.
Так вот если внесена одна поправка из 1 списка(на мощность гены, на кондей), а реальной нагрузки на самом деле нет, то поправок ДЗ уже не хвататет чтобы обеспечить нужные обороты.
Почему это выглядит как троение тоже вопрос. Возможно, на каких-то более продвинутых приборах и можно было бы найти ответ или увидеть более детально, что происходит. А пока я до них не доехал, остается метод тыка. К сожалению, на следующих этапах он становится дорогим.
Далее меняю свечные наконечники(есть потрескавшиеся).
Попробую другой аккумулятор, есть замена.
Попробую найти, куда ведут провода от гены, может с проводкой что-то.
Старый 20.01.2020, 16:17   #64
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от mailunionnet
Я смотрел через обд во время троения и не было ни одной ошибки и ни один параметр не ушел от своего значения. Искать и нужно механическое повреждение.
Старый 20.01.2020, 16:21   #65
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:40
Сообщение от mailunionnet Посмотреть сообщение
Холостые, что-то включено по мелочи.
Признаться честно, на параметр PR002 почти не смотрел. Больше следил за PR1029, так вот он при старте машины(включены ходовые огни, три тэна, вентилятор печки на 2) показывает ~1600Вт, а до включения тэнов 800-900Вт.
Не подскажите что за программа,которой вы пользуетесь?
Старый 20.01.2020, 16:38   #66
mailunionnet
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Основная масса скринов из Torque(дополнительно импортированы PIDы из скачанного на просторах файлика).
Часть скринов из PyClip.
Еще есть PyRen и EcuTweaker.
Старый 20.01.2020, 17:03   #67
SEFil
Аватар для SEFil
Спасибо.
А здесь на форуме нет соответствующих темок по всем этим программкам?
Старый 20.01.2020, 17:18   #68
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Спасибо.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3589
Да и вообще по разделу поокопайся: http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=317
Старый 22.01.2020, 16:59   #69
mailunionnet
Пришла в голову интересная мысль. Что если, все-таки виноват износ ДЗ.
Тогда:
1) ремонт/замена
2) Попробовать переписать заданное значение оборотов ХХ, скажем 765 взамен 750(непонятно только есть ли такая возможность)
3) Обновить прошивку, машина 2012, наверняка есть более новые версии(возможно, в более новых версиях это каким-то образом исправлено). Есть ли такая услуга у официалов?
Старый 22.01.2020, 18:08   #70
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Блин что то должно быть очень простое Я прям себя вспомнил когда недонаддув искал,тоже поменял ВСЕ что можно! 2 с лишним недели дрочиловки но на шел,очень редкий видимо у меня случай был ,Либо не достроена на заводе либо просто чуть ушла регулировка ТКР байпасного клапана.
Мне кажется что нужно к толковому дяде у кого есть клипп и опыт,не обязательно к ОД. Просто клип показывает заданные и текущие значения,мне кажется что с помощью него поиск с узится. Никогда бы не подумал что на столько точно регулируется нагрузка и обороты ХХ.Это все оптимизация и зеленые-шутка!
Старый 22.01.2020, 18:45   #71
Morze701
Аватар для Morze701
Тогда:
1) ремонт/замена
Тут недавно один тоже дроссель изнутри обмазывал.
А сброс по дросселю в ЭБУ точно был произведен? А то мне ваш путь очень его историю напоминает.
Старый 23.01.2020, 09:14   #72
mailunionnet
Делал Пиреном и Пиклипом. Произошел ли он на самом деле сказать достоверно не могу, т.к. не знаю критериев проверки.
Сомнения на этот счет были, вполне может быть так, что новые версии ПО перестают корректно работать со старенькими авто.
Старый 23.01.2020, 09:35   #73
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 15:14
Я думал это один и тот же человек пишет. Думаю вроде помогло, Ан нет...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 23.01.2020 в 11:45.
Старый 23.01.2020, 11:21   #74
wera12nn
Аватар для wera12nn
Онлайн: wera12nn вне форума
Был(а): 12 сен 2022 20:28
Кто-нибудь может скинуть ссылку на инструкцию ,как сбросить пиреном или пиклипом,спасибо
Старый 25.01.2020, 23:40   #75
mailunionnet
Сегодня посидел в машине в попытке увидеть по параметрам что-то, что могло бы подсказать, что менять следующим.) Результаты странные.
Во время прогрева машина работает как часы, так ровно по моему никогда не работала. По мере прогрева, ничего кроме температуры значительно не изменялось.
В момент, когда температура добралась до 86-87 началось...(сегодня похолодало на улице и это случилось при более высокой температуре, чем обычно)
Включение обогрева стекла прекращало расколбас, а отключение начинало. Из параметров начал скакать только УОЗ. Сделал график и прифигел.(Оказывается, я сделал графики непонятно чего, Timing advance), но УОЗ тоже колбасило.
Также снял графики положения дроселя, который почти не шевелится.
ID:	126608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126610   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mailunionnet; 26.01.2020 в 00:09.
Старый 25.01.2020, 23:50   #76
mailunionnet
Еще взгляд зацепился за заданное и измеренное положение ДЗ. По мере прогрева оно в точности совпадало, а во время "троения" измеренное стало больше заданного на 0,2%.
Старый 26.01.2020, 13:17   #77
Morze701
Аватар для Morze701
0.2% это ни о чем.
УОЗ пляшет из-за не стабильности холостого, а не наоборот (с помощь УОЗ регулируется холостой, это более тонкая регулировка, нежели с помощью дросселя, так работают все системы)
Реальный УОЗ заваливается до -8гр, значит ЭБУ пытается уменьшить вырабатываемый ДВС момент. Параметры регулировки холостого (444ый и 606ый параметры) это подтверждают.
Значит в мотор поступает лишний воздух. Либо дроссель неверно откалиброван.
Собственно, у вас тот же самый случай, что и товарища, который Targon14
Вы снимаете графики, смотрите параметры разными программами, которые, как мне кажется, вас больше путают, нежели помогают. Тот же УОЗ у вас на графике не соответствует реальному. Что на него смотреть в этом случае - не понимаю. Реальный УОЗ у вас на снимке с ДДТ.
Старый 26.01.2020, 13:38   #78
mailunionnet
График 1
Нормальная работа небольшой газ и сброс до холостых
График 2
Отключение ближнего и начало "троения" в конце графика
График 3
Включение ближнего и прекращение "троения" в конце графика
График 4
График УОЗ троения нет, холостые
График 5
График УОЗ, начало "троения"
График 6
График УОЗ, окончание "троения"
ID:	126617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126620   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2020, 13:50   #79
Morze701
Аватар для Morze701
Попробуй все таки команду на сброс параметров дросселя выполнить НЕСКОЛЬКО раз подряд. Затем выключи зажигание на минуту. После проверь еще раз работу мотора.
Команда: RZ031 Программирование крайних положений
дроссельной заслонки
Старый 26.01.2020, 13:52   #80
mailunionnet
Т.к. заслонка не закрыта полностью, т.е. не находится в своем крайнем минимальном положении, то теоретически у ЭБУ есть запас регулирования заслонкой, которым он мог бы скомпенсировать небольшой подсос.
Либо он не может вообще закрыть дроссель в нагретом состоянии или не может обеспечить его точное положение в каком-то очень узком диапазоне. Любое изменение нагрузки механической/электрической, загрязнение/заклеивание дросселя, затыкание вентиляции картера заставляет его работать в другом диапазоне открытия дросселя.
Значит истинная проблема, что неудивительно, кроется в ДЗ. В его механической или электрической части.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Попробуй все таки команду на сброс параметров дросселя выполнить НЕСКОЛЬКО раз подряд. Затем выключи зажигание на минуту. После проверь еще раз.
Делал, неоднократно.
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Сроки замены масла. Modigar ТРАНСМИССИЯ 58 18.10.2021 16:00
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Продам Продам expression после ДТП Палыч Автомобили 10 14.06.2014 21:10
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
