Старый 22.01.2020, 13:15   #1801
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:30
По умолчанию Re: Лифт подвески
want_to_be_jeep, теоретически вы правы. На практике на Логане до полного сжатия пружин не доходило, скорее досаждал отбой на лежачих и общая жесткость подвески на незагруженной машине, зато значительно уменьшилась раскачка на грунтовых дорогах. Во всём есть плюсы и минусы.
Старый 22.01.2020, 15:17   #1802
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от want_to_be_jeep
создав "преднатяг" пружины
можно пояснить, как этого добиться?
Вероятность такого смыкания есть
думаю что нет, поскольку ход пружины под 300 мм (теоретически 6,5 витков диаметром 12,75 мм при сжатии дают порядка 80 мм) намного больше возможностей подвески
Усиленная пружина ход подвески не меняет
теоретически - нет, фактически - да
Старый 22.01.2020, 15:36   #1803
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Hudozhnik,
Липтон наверное знает.
Спасибо, отличный вариант, тоже подумал о таком варианте расчета предельных величин.
Если можно, аргументы? Я считаю ходы подвески ограничены только ходом штока амортстойки и отбойниками.
Старый 22.01.2020, 16:14   #1804
аргументы?
утрировано - без пружин вообще - ход подвески будет максимальным, если вместо пружины поставить трубу как распорку - то нулевым, все остальные варианты - ход подвески зависит от жесткости пружины, вы понимаете, что я имел ввиду?
при наезде на одно и то же препятствие будет отличаться ход подвески с мягкой и жесткой пружиной?
Старый 22.01.2020, 19:03   #1805
want_to_be_jeep
Да, амплитуда хода изменится, но максимальные ходы подвески останутся прежними.
Старый 22.01.2020, 19:19   #1806
мы говорили не об этом
при прочих равных - загрузке авто, геометрии неровностей - как минимум, уменьшает
Старый 22.01.2020, 19:21   #1807
want_to_be_jeep
Согласен с вами, мои рассуждения были относительно максимального хода.
Старый 23.01.2020, 17:01   #1808
Липтон
Аватар для Липтон
Поискал в сети, теоретические выводы такие. Альтернатива усиленным Фобосам задней подвески, вдобавок к лифту мет. проставками 30мм.
Нужны родные Нивовские задние подушки, 2101-2912652-10 (по 50рэ), к ним мет. чашки 2101-2912655 ( по 30 рэ), всего комплект 160 руб.
Ставить, видимо, на верхнюю сторону пружины под родную тарелку, поскольку - пишут - у тех же Фобосов внутренний диаметр нижней части пружины 118мм, а верхний 98мм, с учетом большей толщины прутка чем у стока. У Нивских задних пружин внутренний диаметр 102мм, что близко к верхней стороне Дастеровских, которые по диаметру пружин одинаковы перед-зад.
Возможно, при отсутствии ( или низких) проставок для Дастера попробовать Нивские подушки "+20мм" и более, есть резина, есть полиуретан ( подороже).
Как совместятся родная Даст. тарелка с Нивовской подушкой, пока не ясно).
Толковые стяжки пружин ДТ 810138.
Старый 23.01.2020, 18:52   #1809
Ты про это?
https://www.drive2.ru/l/475449169889198172/
Старый 23.01.2020, 19:03   #1810
want_to_be_jeep
Интересный вариант, но для того что бы вазовская подушка ровно встала, вместо дастеровской чашки туда просится другая со внутренним "стаканом" под эту подушку! Это уже надо колхозить, но зато наверное будет работать тихо.
Старый 23.01.2020, 19:08   #1811
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Липтон
Это совсем бестолковые стяжки пружин, качество го..но, всю краску обдерешь с пружин, нет выноса, резьба по краске, передок так вообще только с такими 3 можно стянуть, 2х4 витка и 1х3 витка)))
Нормальные из подобных дешёвых Licota ATC-2144B - они дороже-то ДТ на 300-400р.
https://avtomag96.ru/catalog/instrum...atc-2144b.html
А удобнее будут Licota ATC-2152, вынос при бочкообразной пружине больше.
https://avtomag96.ru/catalog/instrum...-atc-2152.html
P.S. я ещё на Фобосы шкурки SS20 на верх пружин одевал, не только с низу.
Старый 23.01.2020, 19:09   #1812
want_to_be_jeep, мопед не мой, я только объявление разместил
Старый 23.01.2020, 19:14   #1813
want_to_be_jeep
Абсолютно без претензий. Как только увидел конструкцию, понял что вазовская подушка будет "гулять" по родной чашке, а это совсем не гуд!
Старый 23.01.2020, 19:25   #1814
hiker51
Аватар для hiker51
Мой, готовый к употеблению, вариант лифта +30мм.
Перед Фобос 2.0 и зад фобос, перед поли+20мм, зад поли+30мм= ровно.
Колёса 215/70R16 зима.
Летом будет уже стандартно на резине 225/70R16.
Старый 23.01.2020, 19:37   #1815
Липтон
Аватар для Липтон
Ты про это?
Да, касаемо того что над пружиной, а не двойной подушки над опорным подшипником. Откуда фото? Есть описание что конкретно установлено и резюме?
Старый 23.01.2020, 19:53   #1816
с чего вы взяли, что, например, металлическая проставка (ларгус лифт) будет работать "громко"? Вы это имели ввиду?
Старый 23.01.2020, 20:06   #1817
want_to_be_jeep
Резинка между двумя железками!
Старый 23.01.2020, 20:08   #1818
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от hiker51
Как то стандарта в данном размере не усматривается
Стандарт 215/65/16, хотя мне больше нравится 70й профиль.
Старый 23.01.2020, 20:11   #1819
hiker51
Аватар для hiker51
Для меня ЭТО стандартно.
С 2014 на таком стандарте, а этим летом уже на новых тапках буду, старые стёр.
Старый 23.01.2020, 20:22   #1820
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
hiker51, что такое поли 20-30 мм?
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
