Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 05.02.2020, 09:20   #1641
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Масло в коробке
Езжу сейчас на Neste ProGear 75w-80 211252 1л, вошло в коробас 2,2л.
Переключения по-мягче, в сравнении с Кастролом, похожи на Эльфовские.
Густеет на морозе под -30' больше чем Кастрол, но гораздо меньше чем штатный Эльф. Пока присматриваюсь, ещё лето погоняю, видно будет, возможно 1 л заменю Кастролом откачав, типа мих. будет.
Чтоб вязкость к 8,2 подогнать.
В остальных узлах трансмиссии Несте ПроАксле залито вместо Мотюля.
P.S. кастрол отменяется))
Разбавлю позже Элф НФП 1 л (есть допуск коробок TLx синька -51'с), пока на чистом Несте покатаюсь и летом.
Т.е мих 1л Эльф и 1,2л Несте. Хотел вчера это сделать, но по времени не стал.
Несте в коробке неплох, достаточно мягок, меньше шум накатом, четкие переключения, зимой в -30'c не мерз.
Может и не буду в ближайшее время миксовать.
Морозил Эльф НФП -30'с тоже жидкое.
Последний раз редактировалось hiker51; 08.05.2020 в 11:49. Причина: Добавка
Старый 27.07.2020, 09:53   #1642
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Вчера решил проверить масло в коробке, что то перестало нравиться переключение. Сувал мизинец сувал, так и не достал) Машине чуть больше года( Охренеть, недолив. Под рукой был только шприц 5 кубовый залил пробок 5 от канистры, до края отверстия так и не долил, сегодня нормальный шприц куплю продолжу. Так что ничего не изменилось, у Кубика такое было в 2012 году и сейчас тоже самое.
Старый 27.07.2020, 16:59   #1643
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
curbat, я после покупке,через пол года,долил где то грамм 200,но это не критично.
Старый 28.07.2020, 08:04   #1644
curbat
Аватар для curbat
А где у нас сапун от коробки находится?
Старый 28.07.2020, 08:51   #1645
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
под капотом.
Старый 29.07.2020, 12:46   #1646
curbat
Аватар для curbat
под капотом.
Сверху, без ямы можно увидеть?
Старый 29.07.2020, 12:52   #1647
Скорее всего да.
У Дастера с F4R его видно между щупом масла (желтый такой) и коробом впуска.
Старый 13.09.2020, 17:04   #1648
Nick1970
Аватар для Nick1970
Онлайн: Nick1970 вне форума
Был(а): 03 мая 2023 13:42
Автомобиль: Duster 1,5DCI
Форумчане добрый день. Прикупил подержанный рестайл 1,5DCI c 6МКПП. Везде менял масло. При замене масла в МКПП лоханулся, сливал через сливное отверстие, а заливал китайским насосом там 2,3 литра чтобы быстрее. На конце силиконового шланга,диаметр 6, была какая то пластиковая хрень, она провалилась в коробку. Что теперь ждать не знаю, 100км где то уже проехал скрипя сердцем. Вопрос, забить или половинить?
Старый 13.09.2020, 17:17   #1649
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Nick1970
пластиковая хрень,
Вряд ли кусочек пластика повредит, вот если бы там был свой маслонасос то тогда вполне вероятно.
Старый 13.09.2020, 17:31   #1650
Nick1970
Аватар для Nick1970
Хрень - это наконечник на силиконовый шлаг, наверно всё таки шланг восьмёрка. Из чёрного пластика. Проводил эксперимент, кидал другую черную приблуду от этого насоса в слитое масло, она идёт ко дну, но если поболтать то всплывает.
Старый 13.09.2020, 17:34   #1651
Онлайн: Strusto на форуме
Я б ничего не делал, либо ляжет на дно картера, либо в пыль размелется шестеренками.
Старый 13.09.2020, 20:00   #1652
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Интересные люди,сначала суют что может отвалится,потом ау караул,что может случится. Взвесте все для начала,потом пихайте.
Старый 13.09.2020, 20:14   #1653
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Видимо умудрился в отверстие весь наконечник затолкать. Я тоже закачивал масло в КПП насосом, вставил наконечник вертикально в отверстие и спокойно заправил масло в КПП.
Старый 13.09.2020, 20:51   #1654
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Скорее всего эту пластмассину размолотит,там места нет ей "спрятаться".Масло поменять после небольшого пробега будет не лишним,заодно и посмотреть,какие кусочки от неё останутся.
Старый 14.09.2020, 10:21   #1655
Nick1970
Аватар для Nick1970
Сообщение от Михалыч35
Лоханулся. Не думал совсем, что она туда может улететь. Штуцер вдетый в трубку, две банки залил на 3 заметил, её видно было сначало, потом уплыла.
Старый 14.09.2020, 14:06   #1656
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Гибкая камера + китайская доставалка. Но пока она придет - уже перемелет.
Старый 14.09.2020, 14:19   #1657
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я недавно масло менял а сфотать забыл приблуду из канистры 2х тактного масла с нипелем от камеры,компессором залетает раз два три Сам не ожидал .а то все муздыкался с шприцами,долго весь в масле просто жесть Вечером постараюсь фотку добавить.
Старый 14.09.2020, 17:00   #1658
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Это не спортивно!
Duster 2017 Silver Prince
Старый 14.09.2020, 22:59   #1659
kval300
Аватар для kval300
Вот приспособа типа шприц, у меня правда маленький гаражный компрессор начального уровня без масленный, но с рессивером 2-3 литра, но обычный для накачки шин пойдет с головой или даже ручной насос (правда с ним не удобно) главное давление сильное более 05 не создавать, улетает литр масла на раз!За проволочку подвешивается конец вставляется одной рукой придерживаем шланг второй кнопку выключаем на компрессоре
Название: шприц для трансмиссии.jpg
Старый 15.09.2020, 04:57   #1660
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Мне понравилось закачивать масло насосом для откачки масла из картера двигателя через щуп. Класс!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
