Все разделы прочитаны
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 44 из 45
Первая
34
42
43
44
45
04.06.2019, 12:37
861
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Assa
... Если он точно знает какая кнопка - исследуя проводку к ней - он выйдет на саму секретку, поэтому маскировать кнопку и подключение к ней имеет большой смысл. Если подключения замаскированы штатной изолентой, то даже зная кнопку вычислить секретку не просто, останется перебор кода, а это тоже не быстро. ...
Как правило, современный угонщик не тратит время на поиски кнопки, т.к., как Вы правильно сказали, нужно потом еще и код подобрать.
Тем более, что на всех современных автомобилях "общение" с кнопками идет по цифровой шине.
В этом случае, либо злоумышленник приходит со своим подготовленным жгутом проводки (т.н. "паук"), либо ищет и восстанавливает место разрыва "по месту".
Assa
... Ну в данном случае сравнивать устройства совершенно разной ценовой категории уже не уместно... ...
Пример приведен для наглядности, чтобы была видна разница в функционале и целесообразности реализации того или другого способа.
Assa
... Ну наверное все согласятся что безопасности много не бывает, но вот по критериям цена/надежность спорить можно до посинения. Я просто пытаюсь донести мысль что вряд ли какое-то другое устройство может поспорить с кодовой кнопкой по параметру цена/надежность. По сути у нее есть только один минус - затруднительная реализация автозапуска.
Аналоговые блокировки уже давно изжили себя, также как и аналоговые "секретки", которые, как Вы поняли, при любом способе реализации ("... подключения замаскированы штатной изолентой ..." и т.д. и т.п.) существенно проигрывают цифровым решениям, как в плане реализации, так и в плане угоностойкости.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
15.08.2019, 20:25
862
Марго_
2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет всем. Установил сигналку с замком капота "дефентайм" с кронштейном 174, ох как же мы с этим замком намучились . Перед закрытием капота проверили работоспособность замка-" все работает" вздохнули, хлопнули капот , и все, что мы только не делали , а делали мы всё , не получается . помог только подъемник и т.д.. так что лучше за ранее снять бампер на всякий случай. По замку , неправильно отрегулировали длину троса, под нагрузкой шток уходил из направляющей трубки и вставал в распор.
Марго_
Отправить личное сообщение для Марго_
Найти ещё сообщения от Марго_
15.08.2019, 20:29
863
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Марго_
В под капотом что? Или просто сигналка с замком?
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
15.08.2019, 21:25
864
Марго_
S96 bt+r9+замок
Марго_
16.08.2019, 10:32
865
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Марго_
На мой взгляд вам не хватило опыта установки и регулировки замка. Это не проблема замка капота. В таких случаях рекомендуют обращаться к специалистам, кто их ставит часто.
Autostudio
02.09.2019, 02:22
866
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
По предыдущему опыту, установил замок на рулевой вал Гарант Блок Про. Дорогой, зараза, но, считаю, нужный девайс. Официалами было предложено взять модификацию под АКП при имеющейся ручной коробке. Послушался, взял, до сих пор не уверен, что это правильное решение ( рулевые валы разные, изделия под них тоже). Кожаный чехол под штырь вместо привычного прикручиваемого пластикового напрягает - куда положить?
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
02.09.2019, 03:32
867
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
У меня кожаный чехол висит на ручке регулировки (которая разблокирует сдвиг сидения), вдоль нее. Одну петлю на чехле, по-моему, пришлось перешить, точно не помню, вешал давненько. Самый удобный вариант это конечно пластиковый держатель на боковину сидения, как на переднеприводных ВАЗ-ах. В таком варианте я ставлю замок примерно за 1-2 секунды, на снятие 3-4 секунды. На Duster-е чуть по медленнее получается.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
03.10.2019, 01:37
868
XForce
12 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2021 00:12
Всем привет! Завтра забираю дастера 4х4 2.0 автомат 2019 год. Хочу поставить блокиратор рулевого вала Гарант. Подскажите пожалуйста, подойдет на дастер 2019 года Гарант Люкс 311 от нивы? Хочется немного сэкономить, все деньги на машину ушли)))
XForce
Отправить личное сообщение для XForce
Найти ещё сообщения от XForce
03.10.2019, 03:19
869
Assa
Наверное без практической примерки никто не скажет. У него диаметр 24мм, вал на рестайле 25мм (вроде даже 25,1мм). Кроме этого сам штырь судя по фото короче чем у Гарантов предназначенных на Duster, то есть возможно будет проворачиваться с допустимыми деформациями окружающих деталей.
Assa
03.10.2019, 12:06
870
vacheslav5
4 д. 9 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 13 сен 2021 10:36
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016г. 1,5D
XForce
не подойдет. диаметры валов разные. муфта не сомкнется на валу. по длине штыря норм.
vacheslav5
Отправить личное сообщение для vacheslav5
Найти ещё сообщения от vacheslav5
03.10.2019, 12:10
871
1 г. 2 мес. 4 д. 6 ч. 50 мин. 48 сек.
XForce
Лучше поставить Гарант на рычаг переключения АКПП и защиту на саму коробку, чтобы тросы не смогли скинуть.
03.10.2019, 12:57
872
a-s-m-1
3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
XForce
У меня такой стоит, от пред. Дастера. Муфта немного не сходится, теоретически можно между половинок вставить зубило и расколоть половинки муфты. Практически - хз, насколько это трудоемко. Хотел вставить между половинками муфты пластины металла, чтобы щели не было, да забил пока.
a-s-m-1
Отправить личное сообщение для a-s-m-1
Найти ещё сообщения от a-s-m-1
16.01.2020, 20:34
873
andreyka059
3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Добрый вечер!
Задал вопрос на сайте «Флим»: «Гарант Блок Люкс 334.Е/f (куплен в апреле 2016 для Рено Дастер 2013 МКП6, 4*4, ГУР) подойдет для Рено Дастер 2019 (2020) МКП 6, 4*4, ГУР?» Так они вместо прямого ответа прислали мне обозначение блокиратора для Дастера 2019 (Гарант Блок Люкс 062.E/f)
Подскажите, пожалуйста, в Рено Дастер рестайл похоже что-то изменилось в части установки блокиратора рулевого вала Гарант Блок Люкс? Диаметр рулевого вала изменили что-ли?
andreyka059
Отправить личное сообщение для andreyka059
Найти ещё сообщения от andreyka059
17.01.2020, 02:38
874
Assa
Гарант Блок Люкс 334.Е/f для Duster ph1 (2012-2015), на диаметр вала 24мм.
Гарант Блок Люкс 062.Е/f для Duster ph2 (2015-), на диаметр вала 25мм.
Assa
06.02.2020, 12:36
875
Alex73
1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Всем привет. Подскажите, а на дастерах 19, 20 годов рулевой вал круглый или квадратный
Alex73
Отправить личное сообщение для Alex73
Найти ещё сообщения от Alex73
06.02.2020, 19:02
876
Alex73
Автомобиль: рено
Всем спасибо за ёмкий ответ.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Это не масло в двигатель обсусоливать, тут замеры нужны
Alex73
06.02.2020, 20:50
877
vik-klen
1 мес. 1 нед. 12 ч. 52 мин. 58 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:48
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Alex73
Квадратный.
vik-klen
Отправить личное сообщение для vik-klen
Найти ещё сообщения от vik-klen
16.10.2020, 16:16
878
mik1982
1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
Alex73
взял что?
и второй вопрос, скажите а Гарант на руль, он позволит рулю по шлицам сложиться во время ДТП?
mik1982
Отправить личное сообщение для mik1982
Найти ещё сообщения от mik1982
16.10.2020, 16:30
879
Липтон
Разумеется, Гарант ставится не на шлицевое соединение рул.вала. Можно и напрямую у производителя проконсультироваться. Поставил именно его.
Липтон
16.10.2020, 17:31
880
ТВВ
3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Скажите пожалуйста возможно ли устанавливать "Гарант" дорестайловского варианта на рестайл 20 года? Я установил, правда щель в муфте присутствует. Может быть есть еще какие либо "косяки" или возможные последствия этого?
ТВВ
Отправить личное сообщение для ТВВ
Найти ещё сообщения от ТВВ
Страница 44 из 45
Первая
34
42
43
44
45
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
