Старый 12.02.2020, 21:04   #18061
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
[/COLOR]Например топливный фильтр ...594 , который не наш, его все ставят. Я пытался выяснить никто толком ничего не ответил, только акцент на цену.... как-то так. Ещё и прозвали засланным козачком, за то что я настаивал на фильтре ....646!
По поводу Д594 Скажу одно -начали делать ПОРНО !!!! , урезали на 1\3 поставили пружину чтобы внешний размер соблюсти и фильтр. элемент???? Завтра фотки в профильной ветке про фильтра !
Старый 13.02.2020, 00:55   #18062
Staz
Аватар для Staz
Онлайн: Staz вне форума
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
TiM*, Понял. Давно это было.
Сейчас уже довели до ума. На выбор и 3 мм, и 2 мм толщина защиты.
Staz, Думать, конечно, нужно...
У меня лично Motodor победил тем, что никаких лишних дырок (отверстий) делать не нужно.
… все хорошо ..но ни один из производителей не разработал комплект на "все брюхо" получается..
У матадора нет щитка на лямбду, у шерифа на лямбду и задний бампер а если далее доставлять иным изделием то не ясно с совместимостью.
Или это я лишнее задумал с неопытности… Раньше ездил на рыбалку-нырялку на фокусе и не очковал, теперь появилась возможность залезть поглубже)..
Обзвонил обе конторы, везде нужно ждать 3-4 дня, изготавливают под заказ..
Пока лидирует шериф по интересности, не на много дороже но 4-5 мм люминия простив 2-3 мм стали.
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
Старый 13.02.2020, 11:24   #18063
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
https://alta-karter.ru/zashita-karte...-333.4719.1-01
Такую брал. Ставил сам на даче, даже без домкрата(вешу 95 кил). Ничего не колхозил, просто прикрутил, тем что было в комплекте, кроме ключей)
Старый 13.02.2020, 12:38   #18064
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
у Патриота есть. Я поставил:
переднюю увеличенную
кислородного
бака
муфты
заднего бампера (под фаркоп)
фаркоп
Старый 13.02.2020, 14:45   #18065
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 на форуме
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
кислородного
бака
муфты
фаркоп
Так кислородного вроде же нельзя, да и на сайте написано.
Старый 13.02.2020, 17:20   #18066
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 17 июн 2025 17:04
TiM*, У Матадора тоже есть расширенная защита на ристал 3мм, но стальная.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Staz, Ставил защиту двигателя и бампера 3мм сталь, редуктора, бака, заднего бампера от Матадор, всё стало легко без доработок, но про задний бампер сказали что если бы был фаркоп, то была бы пожестче. Катаю с ноября полёт нормальный.
Старый 13.02.2020, 23:17   #18067
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Poll1248 Посмотреть сообщение
Они перестраховываются.
Но после того, как я поставил защиту кислородного, езжу по траве на сенокосе аккуратнее ) А накосили мы в прошлом году 300 тонн ))
Так что ставь, не парься))
Старый 14.02.2020, 08:42   #18068
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
А вот про это подробнее, пожалуйста. Что написано, на каком сайте, почему нельзя?
Старый 14.02.2020, 09:16   #18069
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
На сайте производителя решили перестраховаться, написали что для дизеля не рекомендуют. Может набиться трава под него, и от DPF может загореться.
Я периодически посматриваю-ничего не набивается, щели большие-все вываливается.
Старый 14.02.2020, 10:41   #18070
Poll1248
Аватар для Poll1248
А есть фото установленной защиты?
То же чтоли поставить...
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
это который 165039594R -?
Посмотрел, вроде такой же как и раньше, что с ним не так? Могу хоть сейчас сфоткать, измерить, взвесить.
Старый 14.02.2020, 19:12   #18071
n_dum
Аватар для n_dum
А
[/COLOR]
165039594R это что такое ? Смотри ветка топл. фильтр не оригинал, не надо фоткать.
Старый 18.02.2020, 00:11   #18072
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Приближается ТО-120 000, в связи с чем родился вопрос: стоит ли менять помпу? Вроде, существует рекомендация менять помпу каждую вторую замену ремня, типа все равно до третьей не доживет. Или нет особой необходимости?
Старый 18.02.2020, 00:34   #18073
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Может спокойно дожить, по 200ходят,но мне кажется лучше поменять,так как с ремнем ГРМ связана пусть не через зубья как когда то делали но всеравно сли где то в поездке то будет не приятно и не кстати. Другое дело когда помпа завязана на привод агрегатов типа как в жигулях или в ММС 4д56 то может течь через контрольку но пару тыщь пройдет спокойно не наделав бед.
Старый 18.02.2020, 08:23   #18074
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Оригинальные детали дольше ходят, я менять на 120т помпу не буду, второй семейный авто тоже к пробегу 200т подходит и тоже на родной помпе.
Старый 18.02.2020, 11:23   #18075
kval300
Аватар для kval300
В принципе если на форуме статистика есть про пробег родной помпы то можно видимо и не менятьдо 200тыс
Старый 18.02.2020, 11:55   #18076
если люфтов и течи нет - наверно и менять нет смысла
Старый 18.02.2020, 13:58   #18077
kval300
Аватар для kval300
Ну тут получается что после 150ти уже "бабка на 2ое сказала",а вдруг после 10 -15 тыщ после замены ремня появится,опять все разбирать,даже если самому то время,а если не сам то +еще деньги по цене выше чем стоимость помпы.поэтому и меняют на 120ти что бы не испытывать судьбу Конечно все не предугодаешь,нужна статистика,и если у большинства до 200 ходит то можно и не менять.Я раньше и ролики не менял.максимум снимал пыльник промывал смазывал и ставил пыльник на место если подшипник не гудел и не люфтил.
Старый 19.02.2020, 13:51   #18078
n_dum
Аватар для n_dum
Я уже писал. на 130 появился чуть люфт, при следующей замене и помпу. Как вариант. можно приготовить на замену, по факту определиться менять-не менять. Работы (трудозатраты, цена) хорошие !
Старый 19.02.2020, 19:12   #18079
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Честно говоря, лишь один раз столкнулся с помпой, вернее когда она потекла. И это было в начале 2000-х и на авто с пробегом около 250 000 км. )))
Старый 25.02.2020, 23:19   #18080
юрий таганрог
Аватар для юрий таганрог
Онлайн: юрий таганрог вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:01
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 Белый лёд109 л 15гв
Мужики подскажете пожалуйста, никто не ездил на дизельном масле предназначенном для грузовиков?Есть возможность взять недорого Delo Gold ultra E sae 10w-40 .
Здесь присутствуют: 427 (пользователей: 0 , гостей: 427)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
