12.02.2020, 21:04
#18061
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Kladovchik.2011
[/COLOR]Например топливный фильтр ...594 , который не наш, его все ставят. Я пытался выяснить никто толком ничего не ответил, только акцент на цену.... как-то так. Ещё и прозвали засланным козачком, за то что я настаивал на фильтре ....646!
По поводу Д594 Скажу одно -начали делать ПОРНО !!!! , урезали на 1\3 поставили пружину чтобы внешний размер соблюсти и фильтр. элемент???? Завтра фотки в профильной ветке про фильтра !
13.02.2020, 00:55
#18062
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
Сообщение от STMRS
TiM*, Понял. Давно это было.
Сейчас уже довели до ума. На выбор и 3 мм, и 2 мм толщина защиты.
Staz, Думать, конечно, нужно...
У меня лично Motodor победил тем, что никаких лишних дырок (отверстий) делать не нужно.
… все хорошо ..но ни один из производителей не разработал комплект на "все брюхо" получается..
У матадора нет щитка на лямбду, у шерифа на лямбду и задний бампер а если далее доставлять иным изделием то не ясно с совместимостью.
Или это я лишнее задумал с неопытности… Раньше ездил на рыбалку-нырялку на фокусе и не очковал, теперь появилась возможность залезть поглубже  )..
Обзвонил обе конторы, везде нужно ждать 3-4 дня, изготавливают под заказ..
Пока лидирует шериф по интересности, не на много дороже но 4-5 мм люминия простив 2-3 мм стали.
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
13.02.2020, 11:24
#18063
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
https://alta-karter.ru/zashita-karte...-333.4719.1-01
Такую брал. Ставил сам на даче, даже без домкрата(вешу 95 кил). Ничего не колхозил, просто прикрутил, тем что было в комплекте, кроме ключей  )
13.02.2020, 12:38
#18064
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Staz
у Патриота есть. Я поставил:
переднюю увеличенную
кислородного
бака
муфты
заднего бампера (под фаркоп)
фаркоп
13.02.2020, 14:45
#18065
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сообщение от TiM*
кислородного
бака
муфты
фаркоп
Так кислородного вроде же нельзя, да и на сайте написано.
13.02.2020, 17:20
#18066
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
TiM*, У Матадора тоже есть расширенная защита на ристал 3мм, но стальная.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Staz, Ставил защиту двигателя и бампера 3мм сталь, редуктора, бака, заднего бампера от Матадор, всё стало легко без доработок, но про задний бампер сказали что если бы был фаркоп, то была бы пожестче. Катаю с ноября полёт нормальный.
13.02.2020, 23:17
#18067
Сообщение от Poll1248
Они перестраховываются.
Но после того, как я поставил защиту кислородного, езжу по траве на сенокосе аккуратнее ) А накосили мы в прошлом году 300 тонн ))
Так что ставь, не парься))
14.02.2020, 08:42
#18068
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
А вот про это подробнее, пожалуйста. Что написано, на каком сайте, почему нельзя?
14.02.2020, 09:16
#18069
Сообщение от 10 KaBaN
На сайте производителя решили перестраховаться, написали что для дизеля не рекомендуют. Может набиться трава под него, и от DPF может загореться.
Я периодически посматриваю-ничего не набивается, щели большие-все вываливается.
14.02.2020, 10:41
#18070
Сообщение от TiM*
А есть фото установленной защиты?
То же чтоли поставить...
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Сообщение от n_dum
это который 165039594R -?
Посмотрел, вроде такой же как и раньше, что с ним не так? Могу хоть сейчас сфоткать, измерить, взвесить.
14.02.2020, 19:12
#18071
А
[/COLOR]
165039594R это что такое ? Смотри ветка топл. фильтр не оригинал, не надо фоткать.
18.02.2020, 00:11
#18072
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Приближается ТО-120 000, в связи с чем родился вопрос: стоит ли менять помпу? Вроде, существует рекомендация менять помпу каждую вторую замену ремня, типа все равно до третьей не доживет. Или нет особой необходимости?
18.02.2020, 00:34
#18073
Может спокойно дожить, по 200ходят,но мне кажется лучше поменять,так как с ремнем ГРМ связана пусть не через зубья как когда то делали но всеравно сли где то в поездке то будет не приятно и не кстати. Другое дело когда помпа завязана на привод агрегатов типа как в жигулях или в ММС 4д56 то может течь через контрольку но пару тыщь пройдет спокойно не наделав бед.
18.02.2020, 08:23
#18074
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Оригинальные детали дольше ходят, я менять на 120т помпу не буду, второй семейный авто тоже к пробегу 200т подходит и тоже на родной помпе.
18.02.2020, 11:23
#18075
В принципе если на форуме статистика есть про пробег родной помпы то можно видимо и не менятьдо 200тыс
18.02.2020, 11:55
#18076
если люфтов и течи нет - наверно и менять нет смысла
18.02.2020, 13:58
#18077
Ну тут получается что после 150ти уже "бабка на 2ое сказала",а вдруг после 10 -15 тыщ после замены ремня появится,опять все разбирать,даже если самому то время,а если не сам то +еще деньги по цене выше чем стоимость помпы.поэтому и меняют на 120ти что бы не испытывать судьбу  Конечно все не предугодаешь,нужна статистика,и если у большинства до 200 ходит то можно и не менять.Я раньше и ролики не менял.максимум снимал пыльник промывал смазывал и ставил пыльник на место  если подшипник не гудел и не люфтил.
19.02.2020, 13:51
#18078
Я уже писал. на 130 появился чуть люфт, при следующей замене и помпу. Как вариант. можно приготовить на замену, по факту определиться менять-не менять. Работы (трудозатраты, цена) хорошие !
19.02.2020, 19:12
#18079
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Честно говоря, лишь один раз столкнулся с помпой, вернее когда она потекла. И это было в начале 2000-х и на авто с пробегом около 250 000 км. )))
25.02.2020, 23:19
#18080
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:14
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 Белый лёд109 л 15гв
Мужики подскажете пожалуйста, никто не ездил на дизельном масле предназначенном для грузовиков?Есть возможность взять недорого Delo Gold ultra E sae 10w-40 .
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
