Старый 23.01.2020, 20:30   #1821
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
hiker51, что такое поли 20-30 мм?
Новосибирский полиуретан тип матрёшка, одевается на штатную опору, без распружинивания аммморта. На фото аммортов выше они есть.
(Но я бы заменил всё же опоры и подшипники, если авто от 3 лет и пробег более 30т - вернёт 1см к клиренсу)
Себе все стойки полностью на новые детали заменил. И менял в сборе.
Старый 23.01.2020, 20:34   #1822
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от want_to_be_jeep
Резинка между двумя железками!
не путайте народ - вкратце
Старый 23.01.2020, 23:01   #1823
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Не заметил сразу ссылку zhiv-а,
https://www.drive2.ru/l/475449169889198172/
https://www.drive2.ru/l/472824360755...age=0#comments
Получается, изобрёл велосипед, что тоже бывает неплохо.
На перед также идут задние ВАЗовские подушки, как и предполагал. Главное не переборщить с высотой, поскольку передние пружины жёстче
https://www.drive2.ru/l/475527784970584237/
Поскольку доверия к родным пружинам больше чем к Фобосу, считаю такой способ компенсации просадки более правильным.
ПыСы: а тут автор уже отказался от подушек в пользу Фобоса,
https://www.drive2.ru/l/499709344200...age=0#comments
Последний раз редактировалось Липтон; 24.01.2020 в 00:13.
Старый 24.01.2020, 05:46   #1824
Да, касаемо того что над пружиной, а не двойной подушки над опорным подшипником. Откуда фото? Есть описание что конкретно установлено и резюме?
Старый 15.02.2020, 17:41   #1825
Zlobny
Аватар для Zlobny
Онлайн: Zlobny вне форума
Был(а): 24 авг 2021 10:03
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 АТ
Сообщение от Zah23rus Посмотреть сообщение
Ну если только опустить двигатель и наверное коробку....
А если ШРУСы поменять на новые, вибрации Уйдут?
Мне +3..+4см достаточно. Колеса 215/70/16 воткну, они сожрут еще 1см пространства арки и на этом все. Кстати хочу Граберы АТ3. Кто Йоку ж015 ставит вообще смешно. Чистая шоссейка.
Имейте ввиду, что эта резина сильно тяжелее шоссейки меньшего размеры будет. Я на штатное авто 225/70/16 вкрячил - каждая покрышка тяжелее штатного типоразмера аж на 10 кг!!! Сразу теряешь в динамике и расход вырастает на литр Переобуваешься на зиму и авто просто летает )))
Последний раз редактировалось Zlobny; 15.02.2020 в 18:15.
Старый 15.02.2020, 18:05   #1826
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Zlobny
Да ладно!!!
Может с комплекта из 4-х -да.
Мои грабберы ат3 225/70R16 на 632 КИК, пьяная звезда, вес порядка 24кг, как и штатный амтел 215/65R16 на стилягах весил.
Расход ещё по Гудьеру ат-са 225/70R16 примерно на литр больше штата, но зависит ещё от интенсивности разгона. В Норвегии доводилось видеть 8,7л долговременного (машин хорошо гружён шмурдяком для кемпинга), а там серпантины, горы, туннели, но трафик правда под 90км/ч максимум. (иногда нарушал его)).
Старый 15.02.2020, 18:27   #1827
Zlobny
Аватар для Zlobny
Да ладно!!!
Каюсь, наврал определённо. Во-первых у меня всё же 225/75/16, во-вторых сравнивал , как сейчас припоминаю, массу на дисках и они , диски, разные. 1) нештатное литьё и подсношенная нокиан спорт утилити 205/65/16. 2) штатное литьё (не взвешивал, но подозреваю, что оно оооочень тяжёлое) плюс граббер ат3
225/75/16 разница в 10 кг. 25 кг против 15 на одно колесо в сборе. Очень чувствительно в плане динамики. Плюс граббер протирает пластик и полирует металлическое ребро в районе порога при поворотах.
Старый 15.02.2020, 18:55   #1828
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Всех с прошедшими праздниками.
Дошли руки до лифта Дуси. Сегодня занимался передком (проставки 25мм).
При вывешивании выяснилось, что пороги вне домкратных гнёзд очень слабые, замял, когда в пару к подкатному домкрату добавлял подставку-треногу. Логан такое выдерживал, но он и легче на 400кг.
Стяжки пружин использовал двух видов, большие и малые последовательно, так показалось удобнее. Не хватало второго ключа на 21 для ослабления болтов сайлентблоков передних рычагов, обошёлся 22-ым.
Все резьбы, кроме проставочных, смазывал, затем консервировал мовилем аэрозольным. Гайки крепления верхних тарелок стоек - на синий фиксатор.
После установки стоек на авто при опущенных вниз рычагах глянул зазор между рычагом и стойкой стабилизатора П.У., он минимален ( фото), так что проставки 25мм самое оно.
Замерил что получилось. Было 78см от арки до уровня земли, стало 82см ( еще опуститься после прикатки, видимо), от центра ступиц 50см.
Под защитами картера и пер. бампера вышло по 24см, странно.... По аркам дельта до и после больше.
На очереди задок Дастера, туда пойдут проставки 30мм, надо освободившуюся пару тарелок растачивать под 22,2мм, согласно инструкции к лифт-изделию.
При 85 см до земли (на колесах 235/75/15 и проставках 50 мм ) спереди клиренс 285 мм.
до ступицы 50 см
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Сообщение от Zlobny Посмотреть сообщение
на динамику влияет в основном диаметр колеса, а не его масса
Старый 15.02.2020, 19:14   #1829
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
У вас машины разные , поэтому и клиренс разный. Наверное, но это не точно. К меня спереди при максимальном лифте клиренс чуть выше 25см был
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 21.02.2020, 11:18   #1830
Nemezza
Аватар для Nemezza
Онлайн: Nemezza вне форума
Был(а): 29 ноя 2020 17:36
Автомобиль: Дастер
до ступицы 50 см
Volk, Добрый день, подскажите, при таком лифте, в вывешенном состоянии стойка стабилизатора не упирается в рычаг? и какое расстояние между амортом и приводом остается?
Старый 14.03.2020, 05:21   #1831
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Nemezza Посмотреть сообщение
до ступицы 50 см
Не упирается.
Расстояние есть между приводом ,но я не измерял.
Старый 14.03.2020, 06:10   #1832
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
до ступицы 50 см. на динамику влияет в основном диаметр колеса, а не его масса
проставки +50мм это значит самодельные? какие если не секрет? у меня проставки +35 мм из родных дополнительных опор подшипника амортизатора и то стойка почти касается рычага. стойка не проблема по идее, можно подобрать и покороче, но вот +50мм и привода не ломает при этом? углы то не слабые получается
Старый 14.03.2020, 23:16   #1833
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Сообщение от Arbuzik
Лично я снял стойки стаба и укоротил, не помню на 20 или 30мм. и заварил. уже 3 года всё держится. Нагрузки там не очень великие. А вот когда зимой попадает грязь на рычаг, а потом замерзает, то при диагонали родные стойки может и согнуть или повредить пыльник.
А чтобы меньше было вибраций из за лифта и тд. опускайте двигатель=) в инете есть инфа.
Старый 14.03.2020, 23:34   #1834
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от unkind
А я купил новые, короткие от VAG, за недорого, т.к. штатные уже подустали.
MONROE L29617 — Стойка стабилизатора 270мм для лифта 30мм — 4 шт по кругу использую, т.е. короче штатных на 25мм. Лифт 30мм.
Все шарнирные соединения ходовки забил новой смазкой Равинол Маринефетт (морская), теперь солёная вода им не страшна))
Старый 15.03.2020, 00:58   #1835
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от unkind
Цена вопроса и где у нас в области это можно сделать при установке лифт комплекта?
Старый 15.03.2020, 01:26   #1836
unkind
Аватар для unkind
mario, Цена болтов длиннее на 15мм от родных с коэфициэнтом прочности 10.9 мне вышла около 500р. И нужно 6 проставок(шайб) у токаря. Я делал с нержавейки. Поставить можно самому. С правой подушкой двигателя проблем нет. А вот с левой подушкой коробки чутка не удобно особенно открутить болт который под аккумулятором. Вот тут на драйве человек всё расписывает https://www.drive2.ru/l/501810510920941741/ единственое что у всех двигатели разные у меня 2.0 ф4р дорест. Единственный минус это появился зазор ремня грм(ремень видно) и во избежании попадания камушка и т.д. нужно прикрыть. У кого цепь проще.
Я вначале сделал 15мм. вибрация ушла прям совсем. Потом поменял сайлентблоки передних рычагов. Почему то опять появилась вибрация, (сход развал естественно делал) Решил опустить 25мм. Но тут уже нужно больше работы. Если будет интересно напишу в личку.
Старый 15.03.2020, 09:36   #1837
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
задний редуктор ведь тоже надо опускать получается
Старый 15.03.2020, 09:39   #1838
unkind
Аватар для unkind
Arbuzik, До заднего редуктора есть 2 крестовины и подвесной подшипник. Задний редуктор не нужно трогать.
Старый 15.03.2020, 10:10   #1839
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
я не об этом. а об углах приводов
Старый 15.03.2020, 10:15   #1840
unkind
Аватар для unkind
Arbuzik, А, я понял. Нет сзади всё норм. Видимо из за того, что привода длиннее угол меньше. спереди +45, сзади лифт +50 и всё ок.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
