Старый 18.02.2020, 17:33   #321
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Шторки не сжимаются?
Ничего там не сжимается, это офф. поставщик на многие корейские и японские авто на конвейере
Вот он в реале (я когда то фоткнул-
Какая может пыль через эту вату пролезть? и даже если там и меньше гармошек чем в оригинале, но он и в более чем 3 раза дешевле (а может и в 4-ре), даже дешевле Китайских Бигов
Старый 18.02.2020, 17:41   #322
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от vov-ka
Я видел это твоё неполное фото, поэтому искал в инете фото шторок, вроде нашёл, но без усилителя, обычно у таких фильтров деформируется шторки и поток-приток воздуха ухудшается.
Старый 18.02.2020, 17:45   #323
vov-ka
Аватар для vov-ka
Sane- буду в гараже фоткну, на память у меня там новый фильтр лежит, т.к в связи с малым пробегом в прошлом году я забил на замену фильтраЗачем его менять каждые 4 тыщи пробегаза год авто уже 7 лет а пробег тока 39 тыщ
Старый 18.02.2020, 17:48   #324
Аватар для Sane
Сообщение от vov-ka
А за 600р пусть сами ставят обычная бумага ж ведь
Это цена за фамильные понты, лапшу на уши вешают что производят только в германии, где дорогая трудовая сила. А на самом деле этот манн вероятно производят там, где рабочая сила дешёвая, а вот Имя дорогое.
Последний раз редактировалось Sane; 18.02.2020 в 18:04.
Старый 18.02.2020, 17:52   #325
vov-ka
Аватар для vov-ka
Хотя щас это наверно уже руссишь фильт (судя по инфе)- http://nac.ru
А от наших можно всего ожидать
Старый 18.02.2020, 18:00   #326
Аватар для Sane
Сообщение от vov-ka
Тут ещё и полиуретан в теме, бывает у дешёвых фильтров он начинает трескаться, видимо сохнет, здесь выкладывали фото с трещинами, я тоже выкладывал.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Сообщение от vov-ka
Да, я тоже на этот сайт заходил.
Старый 19.02.2020, 15:14   #327
Аватар для Sane
Фильтр GoodWill, от VaDukE, (с)
И облоя много, и шторок больше, чем у меня. Насчитал у VaDukE шторок 68шт. +-1шт.а у меня 59шт. почти на 10шт. у меня их меньше, и где подделка? И вата у меня тоньше, почти просвечивается.
Старый 19.02.2020, 15:29   #328
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Вот мой.
ID:	127184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127186   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 19.02.2020 в 15:47.
Старый 19.02.2020, 15:51   #329
Господа эксперты, что скажете вот про этот фильтр?
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
насчитал 62 шторки
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
в короб встал плотно без щелей и коробления.
Старый 19.02.2020, 15:55   #330
Аватар для Sane
Гы, фенолом обработан. Что-то сказать, надо сначала как эталон, иметь наглядно и оригинал.
Старый 19.02.2020, 16:00   #331
Что не ужели всё так плохо?
Старый 19.02.2020, 16:07   #332
Аватар для Sane
Да нет, я просто улыбнулся на "экспертов". Обработка бумаги фенолом просто дает желтый цвет, а акриловая обработка, белый цвет.
Старый 19.02.2020, 17:51   #333
Ничего не понял
Старый 19.02.2020, 17:54   #334
Аватар для Sane
Ничего не понял
Всё нормально.
Старый 19.02.2020, 18:14   #335
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Ничего не понял
Простую бумагу просто всосёт нафиг в фильтр. Чтобы фильтр держал форму его пропитывают веществами, не перекрывающими зазоры между волокн, но позволяющие держать форму, защищать от влаги.
Масляные фильтры тоже пропитываются. Обычно фенольными веществами.
Старый 24.02.2020, 16:53   #336
Аватар для Sane
Сообщение от hiker51
Касаемо короба, он у ВСЕХ поведёный, заложено конструктивно, даже фланец в виде сабли внизу сделан, на случай прогиба пены фильтра во внутрь.
Менял фильтр, и заметил, что короб в нижней части изогнулся ещё сильнее.
Сдается мне, что короб снизу ведёт вот из-за этой ножки, похоже она давит на нижнею часть короба, и выгибает его дугой.
Название: DSCN7670 - копия (2).JPG
Старый 24.02.2020, 22:45   #337
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Если она длиннее, то может быть, но я срезал 3 опорные, усиливающие впуск ДЗ, чтоб короб без фильтра свободно мог смещаться вверх-вниз с вырученными винтами. Недавно менял все прокладки впускного, короб фильтра после реставрации, почти не повело снизу, (как бы эти успоры слегка низ полностью на 1 градус прижим во внутрь загибают, но уже без сабли) летом ещё усилю низ на скручивание, предварительно поправив феном. Бока без изменений.
Нижняя шторка фильтра лишь слегка стала уже по всей длинне на продув.
Старый 25.02.2020, 10:03   #338
Аватар для Sane
Похоже что да, на обоих ножках есть остатки от литья. Думаю сточить её на 1-2мм. что должно уменьшить давление на корпус.
Если будет ухудшение, то тоже буду феном править.
Старый 25.02.2020, 13:22   #339
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Сказано, сделано. На ножках есть вот такой отлив(фото). Сточил на 1мм. и этого хватило, чтобы снять напряжение с нижней части корпуса фильтра.
При надавливании на корпус вниз, видно что винты проседают ниже крепёжного отверстия, т.е. этим подтверждается, что давление на нижнею часть корпуса теперь отсутствует.
Название: DSCN7684 - копия.JPG
ID:	127299   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7690 - копия.JPG
Старый 25.02.2020, 15:40   #340
vov-ka
Аватар для vov-ka
Специально для Sane,фильтр Nac 7883/Открыл фильтр и офигел от такого качества (раньше я его брал и он был не таким, наверно русское производство его так модернизировало:
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
